Reference Stereo & Surround System by Frank2
Started by frank2, September 18, 2006, 19:25:43
St.Even
Quote from: Ralf67 on October 11, 2019, 12:17:01
Mijn kabels zitten er ook nog steeds, en was ze alweer vergeten  :D
Uit het oog uit het hart=)
Geen meerwaarde dus? Of....
-0-Steve-0-
Ralf67
Te veel veranderingen deze week.
Preamp en eindversterker veranderd.
frank2
Die lus doet inderdaad wat ik heb C&D gevraagd, hij kende het wel, je maakt een negatieve lus wat inderdaad wat doet.
Ralf67
St.Even
Quote from: Ralf67 on October 11, 2019, 16:05:59
Dat klinkt behoorlijk negatief  :D
dat vond ik dus ook =) hahaha....     Ik zit hier met een bibberlip te wachten tot het afbranden begint.
-0-Steve-0-
op eigen verzoek verwijderd.
Nee joh...
Ik althans doe geen moeite meer mensen uit hun zelfverkozen delerium te proberen te halen.
Lekker genieten!
:alien:
St.Even
Quote from: Baardmannetje on October 11, 2019, 16:46:14
Nee joh...
Lekker genieten!
:alien:
Verstandig, voor je het weet zit je er ook in eentje. Maar stick to the point; het is dus onzin? Maar waarom dan?
-0- Steve- 0-
-0-Steve-0-
Ralf67
St.Even
Is dat nodig? Ik ben bang van niet. Ik vind het prima zo, het is duidelijk. Een gesprek zou leuk zijn maar zo gemakkelijk scoren door naar een ander met modder te gaan gooien heb ik bij voorbaat geen behoefte aan. Daar heb ik een vrouw voor. Fijne avond.
-0- Steve- 0-
-0-Steve-0-
St.Even
-0-Steve-0-
twani
Quote from: St.Even on October 11, 2019, 18:06:01
-0- Steve- 0-
Het onderwerp dat je beetpakt vraagt om modder.
Heel véél modder ook. :D
St.Even
Quote from: twani on October 11, 2019, 18:45:18
De reacties op het onderwerp net zo goed, snap je....     wat heb je eraan? Niets toch...
-0-Steve-0-
Quote from: St.Even on October 11, 2019, 17:13:54
Tuurlijk is het technisch gezien onzin. Maar wat doet dat er toe?
Gewoon lekker bezig blijven, iedere keer dat je met je setje bezig bent geweest zal deze je belonen met een beter geluid.
Contour
Klopt, dat is ook deel van de theorie van Van der Heide, je stopt zelf een stukje positieve ernergie in de set waardoor deze beter klinkt.
St.Even
Quote from: Contour on October 12, 2019, 10:35:55
Ja die.... klopt!  Hij had vele theorieën waarvan een aantal later wetenschappelijk onderbouwd zijn. Één daarvan ging over anabolen en het ondertussen bekende kleine geslachtsdeel... =) en vaak door die hormonen andere en verkeerde inzichten. Dit staat weer los van audio en dit gesprek maar toch.  Of misschien is dit een andere van der Heide?
-0- Steve- 0-
-0-Steve-0-
Contour
Ik heb het over Henri van der Heide, een nederlandse opname technicus, helaas overleden. Deze man had erg intressante ideeen op audio gebied.
St.Even
Quote from: Contour on October 12, 2019, 13:29:34
Owww, okee...   Ik zal het eens opzoeken.   Meerdere hondjes die fikkie heten dus, excuus.
-0- Steve- 0-
-0-Steve-0-
twani
Quote from: St.Even on October 11, 2019, 18:50:15
Inderdaad, het onderwerp en de reacties. Wat heb je eraan....
frank2
Na wat onderzoek is een fritz!box geen optie om hier te plaatsen. Tags worden niet meegenomen naar de streamer.
Om de router te omzeilen heb ik bij C&D een netgear 105 switch kunnen lenen. Deze heb ik aangesloten met een voltkraft lineaire voeding en een goede stroomsnoer met stekkers en op de switch heb ik de pc cat en de cat naar de streamer aangesloten zodat als ik muziek luister de router bypass. Internetradio gaat wel via de router naar de switch maar daar hecht ik minder waarde aan staat toch altijd zacht. Bovendien als ik een extra catkabel (belden) met telegartners aansluit van router naar switch is dat ook weer opgelost, nu hangt er een standaard cat kabel voorlopig aan.
Wat is het resultaat? simpel gezegd beter, er is meer ruimtelijkheid, diepte in het beeld, meer gemak en meer detail, grootser geluid en meer rust in t geluidsbeeld.
Kosten zijn minimaal een netgear kost 27,50.
geloof dat ik nu wel aan het einde ben van alle tweaks. (al zijn er nog wat kleine dingetjes zoals aardedraad en een aparte aardepen)
Kingpin
Quote from: frank2 on October 16, 2019, 15:10:07
Dan kun je weer opnieuw beginnen met al je geshielde bekabeling ...
AudioEnZo
Als de ommezwaai van router naar een Netgear switch al zo'n positief resultaat geeft, zou ik ook eens een Silent Agent Bonn N8 switch gaan testen.....
Mitch--
Quote from: AudioEnZo on October 18, 2019, 07:05:19
Ik heb mijn netgear switch er juist net tussenuit gehaald wat weer beter klinkt, bij mij dan :)
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
Kingpin
Quote from: Mitch-- on October 18, 2019, 11:49:10
Same here. Wifi geeft in mijn geval een veel betere resolutie, minder 'versmering'.
