DHZ kabelgoten
Gestart door master30, september 15, 2006, 19:28:20
master30
Hallo allemaal,
Ook ik heb heb zelf een biosje op de zolder gemaakt, hier ben ik al met al toch wel een jaar of 2 mee bezig geweest, Ik erg veel tips adviezen over onderwerpen mbt de bouw hiervan op dit forum gescoord,
Nu eens een DIY voorbeeld van mijn dus.
De foto's zullen alles wel verduidelijken:
Dit is de manier waarop ik mijn kabelgoten heb gemaakt om de diverse kabels netjes stuk voor stuk aan te leggen.
kleine stukjes mdf, bekleed met zwart palkplastic, deze aan de muur schroeven waar nodig, hierop het aantal gootjes schroeven die je nodig hebt voor je kabelbende.
De gootjes kan je bij iedere bouwmarkt kopen, deze worden normaal gebruikt om kunstof schroten en dergelijke vast te zetten, met een doosje bij behorende clips kan je voorkomen dat de kabel er uitrolt. Bij mij past netjes de van den hul d-352 kabel erin.
Het gedeelte dat ik nu nog moet doen is van mdf een afdek kapje maken welke je over de gootjes heen kan hangen (ook zwart maken natuurlijk) zodat het ook netjes staat als je eens de lamp aan doet om bv een filmpje te wisselen of een biertje te halen.
Groeten,
Marcel
master30
bijna vergeten nog enkele foto's
master30
vergeten de foto's te verkleinen, hier nog een foto voor de duidelijkheid.
Duck Twacy
Leuk behangetje. Hebben ze ook andere kleuren?
master30
Bedankt,
Het is 1 kleur behang, (wit) deze heb ik over gesaust in zwart en grijs
Duck Twacy
Het lijkt wel bubbeltjes folie, maar ik geloof dat de fotoos tamelijk vegrotend werken..
richardnl
handige tip
moet zelf de muur nog openmaken voor kabelgoten en dit is wellicht iets
groet
richahrd
jaco
Leuk idee. Zijn dit kunstof of metalen profielen ?
Starred
Hoe hoog is de goot inmiddels?
master30
De 3e foto is de hoogste in de ruimte, als je wil kan ik hem wel even nameten voor de exacte hoogte
master30
Citaat van: jaco op september 17, 2006, 07:25:07
Het zijn kunstof profielen
jaco
 ;D ik wist dat ik het ergens gezien had, maar met zoeken vond ik het niet terug..  :o
jaco
#12
Ok, dan nog de vraag: Waar te koop (elke bouwmarkt ?), en de hoogte en breedte intern ?
Jouw speaker kabel is volgens de v/d hul site 6.5 mm dik, blijft er nog veel ruimte over ?
master30
bij gamma gekocht, denk dat praxis ze ook wel heeft, ze liggen bij de kunstof panelen/ schroten, daar liggen ook die clips die ervoor kunnen schuiven, zo blijft de kabel op zijn plek.
Ik wil er dus nog een keer een paar afdekplaatjes voor maken zodat het netjes is afgewerkt (dun mdf met zwart plakplastic mat er op en klaar)
maar ik zit toch in het donker, dus ik zie er eigenlijk nu niets storends aan.
De vdh kabel ligt er strak in de hoogte, er zou nog wel een kabel bij voor kunnen, maar dat lijkt me niet de bedoeling,
even voor je gemeten:
interne maten 24 mm x 10 mm,
jaco
Ik heb er bij de Gamma 1 gehaald, en al mijn kabels lijken er wel doorheen te passen.
Dat komt mooi uit, kan ik wat orde in de chaos brengen.
Xander
Mooie tip... ik heb mijn kabels ook nog op de grond liggen!
Ik denk dat ik es maar de Gamma ga...
Full HD, Dolby surround HD & Blu-ray:
Panasonic plasma TH-42PZ80
Marantz SR5003 - Marantz DV4003 - Playstation 3
Mordaunt Short 902i avant Atacama Nexus 5 stands REL Quake
jaco
Ik ga net als de topicstarter er meerde naast elkaar maken, en dan afdekken met een plaatje.
Wel komt alles plat op de grond te liggen denk ik, maar alles boven elkaar heeft ook wel wat. Het is voor mij niet zo'n groot stuk waar ik het toe wil passen.
Toen ik gisteren bij de Gamma aan het kijken was, waren er ook wel echte kabelgoten met dekseltje voor maar een heel klein beetje meer (50 cent per lengte van 2 meter of zo) Alleen die waren allemaal wel vrij klein, en daar kunnen geen dikkere kabels door heen.
Als je maar 1 kabel doorvoert zou je hier ook een deksel op willen hebben. Stel je plaats de bijbehorende klemmetjes, en plakt er dan gewoon brede zwarte tape overheen. Dat is ook weer makkelijk weg te halen en de kabel kan er niet meer uitvallen.
master30
had ik ook met die standaard goten,, dit is veel handiger en ook eenvoudig uit tebreiden, als je opeens van 5.1 naar 7.1 gaat, leg je er zo 2 bij.
Leg ze gewoon eerst aan zo als je wil en denk later na over de afdekplaten, mooiste lijkt mij om een strook mdf op breedte te zagen en deze dan voor te hangen, laat hem achter de bovenste goot klemmen met een haakje ofzo, kan je er altijd snelbij
jaco
Heb er vandaag 10 bijgehaald, en ligt al een stuk netter, en ik kan op die rij goten gewoon gaan staan, het is stevig genoeg.
