Defecte tweeters vervangen
Started by buddow, July 30, 2006, 15:34:14
buddow
Ik heb een miskoop gedaan, een set JBL zuilen waarvan de tweeters doorgebrand zijn  :-[ Zie dit topic: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=47185.0
Nu wil ik op zoek naar andere tweeters (vandaar dit subforum), die niet te veel kosten (speakers waren ook maar 100 euro). Ik ga ook op zoek naar de originele, maar daar verwacht ik niet veel van. Ik kwam de volgende tegen: Visaton DTW 72 (prijs ongeveer 14 euro per stuk). Ze hebben ongeveer dezelfde afmetingen als de defecte en kunnen volgens mij vrij makkelijk gemonteerd worden, wat eigenlijk wel een pre is want ik heb weinig gereedschap op mijn studentenkamer.
http://www.visaton.com/en/1/8/173.html
14 mm (0.6") polycarbonate dome driver for the highrange above 4000 Hz. Balanced frequency response and excellent omnidirectional sound distribution. Due to the strong magnetic drive and the ultra-light dome in conjunction with the ferrofluid-cooled voice-coil good efficiency and high power handling.
Technical Data:
Nominal power handling with high pass 70 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Peak power handling with high pass 110 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response 2200 - 23000 Hz
Mean sound pressure level 91 dB (1W/1m)
Resonance frequency fs 3000 Hz
Magnetic induction 1 Tesla
Magnetic flux 65 µ Weber
Voice coil diameter 1,4 cm
Cutout diameter 5 cm
Net weight 0,075 kg
D.C. resistance Rdc 5,7 Ohm
Effective piston area Sd 2 cm2
Dynamically moved mass Mms 0,1 g
Inductance of the voice coil L 0,16 mH
de JBL's:
ATX30
Type: 3-weg
Frequentiebereik: 55 Hz – 20 kHz
Gevoeligheid (2,83 V/1 m): 88 dB
Nominale Impedantie: 6 Ohm
Belastbaarheid Piek/Continu: 150/100 Watt RMS
Aanbevolen Versterker Vermogen*:20 - 80 Watt RMS per Kanaal
Wisselfrequentie: 800/3500 Hz
Aansluitingen: Enkelvoudig met
verbindingen
Tweeter: 10 mm Titanium
Dometweeter
Middentoner: 100 mm Laminaat
Papieren Conus
Woofer: 165 mm Laminaat
Papieren Conus
Afmetingen (H x B x D): 865 x 202 x 286 mm
Gewicht (per stuk): 13,5 kg
Nu heb ik twee vragen:
Zijn deze tweeters technisch gezien geschikt als vervanging?
Zijn deze tweeters van gelijkwaardige kwaliteit?
kan je maar een tip geven:  De orginele tweeters passen in de kast zonder aanpassingen. Met iedere andere tweeter zal je de kast meer of minder moeten aanpassen.
buddow
Bedoel je de behuizing of ook op andere manieren? De diameter van deze tweeters is twee mm kleiner dan de originele, dat moet geen problemen opleveren. Alleen hadden de oude 3 gaatjes, deze vier dus ik moet nieuwe gaatjes boren maar dat is geen probleem.
