Is er een goede sub te maken met deze speakers?
Started by Bart_M, February 2, 2002, 12:50:04
Bart_M
Wie zou mij kunnen helpen met het volgende probleem: Ik heb 4 speaker liggen waarvan ik een subwoofer zou willen maken.
Specs:
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 28Hz
Max. frequency range f3–4,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 3,500Hz
Music power 100WMIN
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 1.32mm/N
Moving mass (Mms) 24.5kg
Mech. resistance (Rms) 2.0kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.14
Electr. Q factor (Qes) 0.27
Total Q factor (Qts) 0.24
Equivalent volume (Vas) 81 l
RDC DC resistance (Re) 6.5 Ohm
Voice coil induct. (Le) 1.0mH
Voice coil diameter 35.5mm
Voice coil former aluminium
Voice coil winding height 15mm
Air gap height 8mm
Linear excursion (X) ± 3.5mm
Eff. cone area (Sd) 210cm²
Volume displacement (Vd) 73.5cmŒ
Force factor (BxL) 10.3Tm
Reference efficiency (No) 0.6%
Magnet diameter 120mm
Magnet weight 29.5oz.
Mounting cutout ø 183mm
Mounting depth 99mm
Dimensions ø 210mm
Weight 2.42kg
Ik heb niet de software om te berekenen welk frequentiebereik ik hiermee krijg.
Ik wil deze sub gaan gebruiken voor films, dus niet voor audio. Ik heb een 2 x 100W RMS versterker om dit aan te sturen.
Kan ik hier genoeg power/dynamiek uit krijgen, of zal ik toch naar een grotere woofer moeten kijken?
Dus bijv door een 12" of 15" te nemen.
Hi,
En welkom op ONS forum.
Grote woofers voor een subwoofer zijn natuurlijk altijd intressant en worden ook het meest gebruikt, denk bv aan de luchtverplaatsing, daar heb je een grote woofer voor nodig.
Je kunt met kleine woofers echter ook een indrukwekkend resultaat krijgen door ze in een Push-Pull configuratie te plaatsen. Het voordeel van kleinere woofers is dat ze veel sneller zijn dan een grote woofer.
Ik ben alleen geen speakerbouwer met de ervaring die jij zoekt, dus ik moet deze vraag even links laten liggen. Sorry.
Dit lijkt me wat voor Rob.
MvrGr.
Rob_Dingen
Hoi Krunk
Dat wordt niks ik kom uit op een kastje van 20 liter en een -3dB punt van 50Hz dat is niet laag genoeg voor een sub wel voor in de auto
Bart_M
#3
Hoi Rob.
Ik las in een andere post het volgende:
Als je een extreme sub wilt, zou je eens aan Rob Dingen kunnen vragen hoe hij zijn sub heeft gebouwd. Echt een gigantisch beest (qua omvang) met een super-diep laag. Serieus geweld(dad)ig !  ;D ;D ;D
Zou je mij eens kunnen vertellen van hoe en wat?
Of waar ik de info daarvan kan vinden?
Rob_Dingen
Hoi Krunk
Daar is niks van te vinden ik heb hem zelf gebouwd
De speaker is de seismic 8196
http://seismicsubs.com/
Hier gebruiken ze hem ook ik maak alleen 2 losse kasten
http://www.wilsonaudio.com/products/xs/index.html
Als je de unit wilt bestellen help ik wel met de kast maten en inhoud
Bart_M
Dit ziet er inderdaad erg indrukwekkend uit.  :o :o :o
Hoeveel kostte deze speaker?
En waar kan ik hem bestellen?
Wat voor een versterker gebruik je hiervoor?
Op de site staan 100 Watt minimum, maar is dat echt voldoende om de speaker een beetje te laten bewegen?
Heb jij er 1 of 2?
bedankt voor je hulp!!!  ;)
Rob_Dingen
#6
Hoi Krunk
De speaker kost ongeveer 1000 Euro als je hem hier hebt
Je kunt hem bestellen bij seismic via E-mail
Ik gebruik een eindversterker van 1500W
100W is te weinig voor deze sub
Ik heb 2 speaker units in een apparte kast anders is het niet meer handelbaar
Bart_M
OEF, das een flink bedag.  :-[
Zeker als daar nog een versterker bij moet.
Maar de sub is toch ook enkelvoudig uit te voeren?
Dan kan daarna nog eventueel een tweede worden gemaakt.
Mag ik vragen wat voor soort versterker je gebruikt, en wat je daarvoor ongeveer kwijt bent? Ik heb nog een Sansui B-1000 staan. Deze geeft (volgens mij) 2 x 80 W RMS af, dus dat wordt bruggen. Op deze manier is het misschien in stappen te doen. En na verloop van tijd, een andere (zwaardere) versterker kopen.
Maar ik denk wel dat ik er voor zal gaan.
#8
Een 160W versterker is voor dit soort subs echt te weinig. Ik gebruik zelf een behoorlijke subwoofer met een grote kast (130L) en een 250W versterker, persoonlijk vindt ik die zelfs wat te licht, maar het kan net.
MvrGr.
Bart_M
#9
Zou je mij eens een inschatting kunnen geven van wat ik iets ik ongeveer moet aanschaffen, en hoeveel dat ongeveer kost.
Als dit dan boven mijn budget komt zou ik eventueel iets 2e hands moeten gaan zoeken.
Als je tevens nog iets goeds (voor het liefst weinig) te koop hebt/weet hou ik me zwaar aanbevolen.
Thnx
Ik heb nog wel een module liggen, die ikzelf ook gebruikt (is dacht ik 200-225 W) van Thomson, met bassboost en instelbare kantelfrequenties.
Die mag weg voor € 250,00 (normaal € 370,00).
Een leuke woofer kun je bv bij speakerland kopen voor ongeveer € 200,00 - € 350,00.
Een kast bouwen kun je natuurlijk zelf, je kunt alles op maat laten zagen bij de Gamma/Praxis etc. en het dan zelf goed in elkaar zetten.
Ik zou beginnen met een gesloten systeem. Ik heb zelf een prototype staan van een gesloten systeem met een 18" woofer en dat klinkt echt fantastisch. En geeft meer dan genoeg vermogen voor een grote ruimte.
MvrGr.
Bart_M
#11
Hmmmmm...
Dit lijkt me ook wel iets, sluit wel een stuk beter aan bij mijn budget... ;)
De versterker zal ik dan wel willen hebben, maar wat voor een speaker raad je mij aan? Welk merk verkoopt goede speakers van deze grootte?
#12
Vifa of scanspeak hebben goede units.
Als je de versterker wilt hebben mail me dan even prive [email protected]
MvrGr.
