HOWTO: het spoelen van CRT buizen
Started by spotmatic, July 10, 2006, 20:59:16
donaldk
Quote from: Davy.P on July 10, 2006, 23:12:42
Is het dit topic dat je bedoelt? http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=34703.0
Die prijzen vallen eigelijk nog mee, rond de 30€ voor de glycol + 15€ extra kosten als je onder de 100€ zit.
Dat lijkt er inderdaad wel veel op;-).
Circa 55,- Euro dus, 30 + 15 + een vijfde is circa 55,- euro. Laten we zeggen dat een SD 187 buis 100 mililiter bevat (een beetje ruim nemen), dan kun je er drie projectoren mee doen, 20 euro per projector.
spotmatic
#26
Quote from: Davy.P on July 10, 2006, 23:29:28
Heeft die glycol voor elke buis een ander kleur?
Dan zou het wel wat duur worden, als je drie verschillende soorten glycol moet hebben.
Maar... dat hangt van de buis of projector af. De 1030QM die ik onder handen heb genomen heeft dus alleen gekleurde glycol in de rode buis, de blauwe en groene tubes hebben respectievelijk blauw en groen fosfor met kleurloze glycol. Bij de 1252QM (mijn eerste CRT) hadden rood en groen gekleurde glycol, en was blauw ongekleurd. Bij recentere Barco's is het makkelijk: dan hebben alle buizen volgens mij ongekleurde glycol.
Jkuiter
Nog even een snelle vraag.
Ik heb laatst ook mijn buizen gespoeld maar ik heb ze helemaal compleet uit de projector gehaald, op de magneten en dergelijke delen zaten allemaal zoort van lakzegels dus die zitten allemaal nog in de zelfde stand denk ik, maar toch krijg ik de rasters niet mooi afgesteld sommige delen willen niet echt over elkaar heen vallen en het beeld trekt aan de zijkanten en bovenkanten een beetje naar binnen dit krijg je er niet bij met de potmeters. Hoe kan je dit nog verder afstellen? Zijn er nog andere optie als aan de magneten draaien?
Groeten Jeroen.
donaldk
Quote from: spotmatic on July 10, 2006, 23:44:33
Maar... dat hangt van de buis of projector af. De 1030QM die ik onder handen heb genomen heeft dus alleen gekleurd glycol in de rode buis, de blauwe en groene tubes hebben respectievelijk blauw en groen fosfor met kleurloze glycol. Bij de 1252QM (mijn eerste CRT) hadden rood en groen gekleurde glycol, en was blauw ongekleurd. Bij recentere Barco's is het makkelijk: dan hebben alle buizen volgens mij ongekleurde glycol.
Op AVS is er een thread over het vervangen van ongekleurd glycol door zelf gekleurd glycol, was dacht ik een Fin die daar ervaring mee heeft. Ter vervanging van filters in/voor de lenzen, je verliest iest aan lightoutput mar het zou toch beter werken.
spotmatic
Quote from: Jkuiter on July 11, 2006, 00:44:44
In dit geval heeft het volgens mij alleen zin om aan de spoelen te draaien (je hebt spoelen voor de verticale en de horizontale afbuiging). Zorg ervoor dat de buizen blootliggen en projecteer een afstelpatroon. Eventueel kun je de metalen ringen, waarmee de spoelen zijn vastgeschroefd, eerst iets losser maken. Voor de zekerheid raad ik rubberen handschoenen aan. Je hoeft de spoelen trouwens maar heel iets te verdraaien.
Jkuiter
Maar het vreemde is dat de vorm van het beeld op alle 3 buizen ongeveer de zelfde vorm heeft. Zou ik dan aan alle buizen moeten stellen? de groene buis is er nooit uit geweest?
spotmatic
Quote from: Jkuiter on July 11, 2006, 13:14:24
Ik zie in je posthistorie dat je een Sony 1000QM hebt. Ik heb nog wel een 1001QM staan, maar die gaat morgen naar een vriend van mij (hij wil nu eindelijk ook groot beeld). Daarvan is de convergentie helemaal in orde, dus ik ga daar niets meer aan veranderen. Maar als het beeld op alle buizen gelijk is, dan moet je waarschijnlijk een andere pot hebben dan de pots die je voor de convergentie gebruikt. Op de Sony's zitten er wel meer, waarvan niet altijd direct duidelijk is wat ze doen (let op: ga niet zomaar aan pots zitten draaien, maar probeer in de service manual meer over dit probleem te vinden).
Maar... weet je echt zeker dat je het beeld niet kunt verbeteren door de "main v-bow", "main v-pin" en "main h-pin" pots te verstellen? In de handleiding van de 1001QM staat naar mijn mening ten onrechte dat je er niet aan mag zitten omdat dit de geometrie van de groene buis verandert, maar de "main" pots gelden toch echt voor alle buizen tegelijk, niet alleen voor groen.
Jkuiter
Jah klopt ik heb hier een vph1000QM, ik heb er alleen een manual bij van een 1001QM, zou ik van jouw die voor de 1000 kunnen krijgen?
spotmatic
Quote from: Jkuiter on July 11, 2006, 14:26:56
Ik heb geen manual van de 1001qm, maar het zal toch grotendeels overeenkomen met de 1001QM? Je hebt nog niet verteld of je aan de "main" pots al iets veranderd hebt.
Jkuiter
Ik heb zoon beetje overal wel aan gekeken of ik er iets mij bij kan stellen dus ik denk ook dat ik wel al aan de main pots heb gezeten.
donaldk
Jkuiter
#36
jah die heb ik daar ook alle twee vandaan maar eigenlijk ben ik dus nog opzoek naar die voor de 1000qm, omdat die toch een beetje anders is.
donaldk
Dit waren helaas de enige twee die ik gisteravond kon vinden.
donaldk
Er is het Noorse experiment
http://www.crtht.com/diy.htm
http://home.c2i.net/tomcat/ink_project.htm
En Spatz biedt ook speciaal gekleurd glycol aan, tegen de bekende Spaetz prijzen, wel wat zuiverder en met infrarood test, maar het blijft aardig wat geld.
Filmpjes van het AVS Forum:
http://rapidshare.de/files/19211821/bleeding.CRT.tubes.rar
Dergert
Hmmm inkt in de glycol, dat weet ik ook niet hoelang dat goed gaat. Wel boeiend om te testen natuurlijk  >:D
donaldk
Oops, ik zie dat de context van mijn post een beetje onduidelijk is, was een reactie op Spotmatic's reactie in een andere thread waarbij er weinig glycol voor de buizen zat. Peter linkte naar deze thread, zo is ook weer duidelijk.
spotmatic
Quote from: donaldk on July 11, 2006, 01:29:05
Ondertussen heb ik de betreffende info gevonden over het zelf maken van gekleurd glycol. Heel interessant en goed te doen!
donaldk
Quote from: spotmatic on July 21, 2006, 14:36:17
Link had ik er toch netjes bij gegeven: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=46616.msg682631#msg682631
spotmatic
Quote from: donaldk on July 21, 2006, 16:16:24
Oeps, inderdaad. Maar liever een keertje teveel genoemd dan te weinig  :)
donaldk
Ik dacht heeft ie nou het web zitten afspeuren naar die site, wat zonde...
Trouwens ik zoek nog een thread over een heel mooi ht op AVSForum, dat ik maar niet terug kan vinden. Was van een echtpaar dat een soort van resort managde, dus de ruimte werd ook gebruikt voor ontvangsten e.d., groot hoog, met een dpi 3 chipper op een soort van overloop in de nok van de houten ruimte met punt dak, kan hem nergens vinden met de zoekoptie van avs en ook niet via google. Iemand die weet welke ik bedoel, die hem wel kan vinden?
donaldk
Kal heeft een nieuwe howto samengesteld met foto's
http://www.curtpalme.com/Fungus_Removal1.shtm
Wel een uitgebreidere procedure waarbij je het glas moet wegbreken en ook nog moet gaan verfen.
jindem
met amoniak kreeg ik de rommel niet verwijderd helaas..
het schijnt dat de glycol met het aluminium van de buis reageert en daardoor kristallen vormt. het is dus eigenlijk geen schimmel of iets dergelijks.
ik heb het glas los gesneden, schoon gemaakt en met siliconenkit (loctite 5926) weer terug geplakt.
nu staat de buis rechtop te wachten tot de kit uitgehard is...
info gevonden op youtube http://www.youtube.com/watch?v=Z2A0fK6NlXY
groeten!!
Gerbrand
Als het aluminium echt is aangetast is het een goed idee om het aluminium opnieuw te coaten mbv epoxylijm.
Gerbrand
Dedicated HT, soundproofed. 7.1.2 Dolby Atmos (B&W 9NT + HTM1 LCR)
Versterking: Denon AVC-4700. Eindversterkers: Emotiva XPA-3 + XPA -2
Projector: JVC N5. Bron:  Shield, Oppo BDP83, panasonic UB 900
Durk
Quote from: jindem on November 16, 2010, 11:33:12
groeten!!
Wat zit hij gevaarlijk te snijden met dat stanleymes naar zich toe...
jindem
Quote from: Durk on November 16, 2010, 12:28:20
ja eng he! viel me ook al op!
creatief met kurk was daar heeeeel duidelijk in... altijd van je af snijden...
de buis zit gemonteerd inmiddels, prima beeld!
dank voor de info hier op t forum!
joep
