Subwoofer in kast en onder tv?
Started by Marcel_T., February 25, 2002, 17:58:15
Marcel_T.
Hallo allemaal,
Een vraagje voor de speaker-specialisten. Voor mijn nieuwe breedbeeld tv wil ik een kast maken met daarin al mijn audio apparatuur en een subwoofer. Dit is voor mij i.v.m. ruimtegebrek de enige mogelijkheid om alles kwijt te kunnen.
Nu is mijn vraag; kan ik inderdaad een subwoofer in de kast plaatsen zonder dat ik storing krijg bij mijn tv en audio/video apparatuur? Om de binnenkant van de kast met lood te bekleden is geen probleem, maar is dit afdoende? De sub in kwestie is een REL Storm.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Marcel
Rob_Dingen
Hoi
Dat is nou niet de beste plaats die je kunt bedenken of je moet een systeem bedenken dat de sub er los onder staat zodat hij geen trilling af kan geven aan de rest van de apparatuur
En hij moet magnetisch afgeschermd zijn voor je tv
Robbo
Het lijkt me inderdaad ook niet echt geschikt om zo'n 'down-firing' sub in te bouwen.  Als je het ding echt niet kwijt kunt, is het wellicht wijzer om een kleinere sub te nemen (zoals een Q200). Wellicht niet van het caliber als een Storm maar met de driver aan de voorkant en geen poorten, zal je deze in ieder geval iets flexibeler zijn in het plaatsen.
#3
Hi,
En welkom op ons forum.
Inbouwen van subs zou eventueel kunnen, maar je moet dan wel een paar regels HEEL goed in de gaten houden.
De sub mag in GEEN geval contact maken met je kast, zelfs niet staan op een plank, je zou dus als het ware een kast om je sub heen moeten bouwen.
Plaatsing van een sub is zeer belangrijk, en dat is vaak niet de plek waar de kast staat  ;D.
De kast zelf zou ik dan ook ontkoppelen van het oppervlak waar de sub op staat.
Dit werkt het best met frontfiring subs, nou ja best ?
Eigenlijk is het natuurlijk de slechts mogelijke oplossing, maar het wordt gedaan. Vooral in de art-deco HT's wordt er weleens naar deze oplossing gegrepen.
Ik vraag me dan altijd wel af, wat is belangrijker looks, of sound. Met zo een oplossing kan het alleen maar looks zijn.
Kort:
Het is mogelijk, met in acht neming van VEEL regels. Maar aan te raden in GEEN geval.
Hopenlijk heb je er wat aan.
MvrGr.
Marcel_T.
#4
Heren,
Bedankt voor jullie reacties. Ik begrijp dat het geen ideale plek is.
@Frank: Het is inderdaad de bedoeling om de kast los om de speaker heen te bouwen. De Storm is down-firing, de kast maak ik dan aan de onderkant zoveel mogelijk open. Mijn vraag richt zich nu vooral op het afschermen van de magnetische straling. Aan de bovenkant zit +/- 10 cm ruimte naar de tv, aan de linkerkant +/- 10 cm ruimte naar de audio/video apparatuur.
Is dit af te schermen (bv met lood) of raad je het dan pertinent af? In dat geval zal ik het zonder sub moeten doen. :-((
Mvg Marcel
jaco
#5
Marcel,
Ik weet niet of lood een magnetisch veld tegenhoud. Normaal wordt een luidspreker die magnetisch afgeschermd is voorzien van een 2e magneet. Deze 2e magneet heeft dan een magentisch veld wat tegenovergesteld is van dat van de magneet die gebruikt wordt voor aandrijving van de speaker.
Dit heft elkaar min of meer op qua magnetisch strooiveld.
Je zou het met een TV simpel kunnen testen, houd hem op de afstand waar je hem zou willen plaatsen. Zie je groene of paarse effecten haal hem dan zeer snel weer weg. Je kunt je TV namelijk compleet bederven als je een te sterk magnetisch veld  bij de beeldbuis houdt.
Heb je overigens geen ruimte om de woofer ergens anders te plaatsen ? Het is meestal even zoeken waar de woofer het beste klinkt.
Jaco
#6
Lood zou mischien helpen, maar 10Cm is wel ERG weinig.
Ik zou het inderdaad gewoon uitproberen.
Als het echt niet wil, kun je altijd de sub achter de bank plaatsen. Beter daar dan geen sub.
Even zoeken, en je vindt vast wel een goede plek.
MvrGr.
Marcel_T.
#7
Oké mensen, ik ga dus voor de uitprobeer methode. Zal nog wel even duren omdat ik de sub hier nog niet heb staan.
Kan ik me in de tussentijd nog mooi verdiepen in de isolatie-techniek ;-)
Iedereen bedankt voor de reacties.
Marcel
ego
#8
Potverdomme Marcel, bedankt voor deze vraag. Ik ben namelijk bezig met hetzelfde principe, maar ik had nog helemaal niet stil gestaan bij de door jouw genoemde eventuele problemen. :o
Ik heb namelijk een grote 'oud aandoende' kist /dresior en had mijn sub KEF PSW 2000 ook exact in het midden daarvan gepland. Daarboven +/- 7 cm mijn receiver en bovenop de televisie. Sub en receiver netjes wegewerkt achter de laden fronts die alleen geen laden meer zijn als de plannen uitgevoerd zijn. 8)
WAT NU ?  ???
Heeft er iemand tips voor mij, hoe ik mijn plannetje toch voor elkaar zou kunnen kijgen??   ::)
Lezens,
Ego
mr._Custard
#10
Tja,
Wij als freaks doen er alles aan om de spelers en receivers totaal trillingsvrij te maken om daar een betere geluidskwaliteit door te krijgen, en jullie plaatsen ze OP de subwoofer  ;D.
Het is natuurlijk niet slim om je receiver of DVD speler bij de subwoofer in de buurt te zetten, die apparatuur moet het liefst op een oppervlak staan dat GEEN trillingen door geeft uit de ruimte.
MvrGr.
ego
#11
Hoi Mr. Custard, ziet er goed uit (of het goed klinkt met die kop en schotels onder die sub,.......) ;) :D
Frank, de sub staat wel in de kist, maar los van de kist op de vloer; een passend gat met daaromheen +/- 5mm vrije ruimte. Daarboven op ongeveer 10 cm staat dan op een flinke plank van 5 tot 10 mm dikte de receiver. De TV staat op de kist in het midden met daarnaast de front - satelieten.
Moet ik in deze situatie bang zijn voor trillings,- of magnetische storingen? Of nog andere zaken?
Groet Ego
#12
Als je niet rechstreeks contact maakt kan het ook nog via de luchtverplaatsing, dus ideaal is het zeker niet.
De foto is volgens mij niet een goedklinkende setup, een sub zo hoog plaatsen heb ik trouwens nog nooit gezien, zou dus niet weten wat het voor resultaat geeft, maar ik schat inderdaad ook dat er weinig kopjes heel blijven  ;D.
MvrGr.
ego
#13
Ok, maar met betrekking tot de magnetische storingen in relatie tot sub en receiver hoef ik me geen zorgen te maken?
Als materiaal voor de plank waarop de receiver komt te staan wil ik mdf gebruiken. Dit lijkt me de beste oplossing voor ondervanging van eventuele problemen veroorzaakt door luchtverplaatsing.
Even voor alle duidelijkheid; bovengenoemde situatie is gesteld als hypothese. Ik moet namelijk mijn HT-setup nog aanschaffen. Maar zoals je ziet staat ie er tussen de oren al. 8)
Merci,
Ego
#14
Tja,
Beide (receiver en sub) hebben flinke magnetische velden, ik zou die NIET bij elkaar in de buurt zetten.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat je de apparatuur in een apart rack had staan.
MvrGr.
ego
#15
Beste allemaal,
Mijn opties zijn een beetje op heb ik het gevoel. Ik wil ook een goede stereo beleving.(Zo goed als mogelijk met sub en sat) De sub in het midden van de kast / kist zorgt ervoor dat deze precies tussen de satelieten staat, de luisterpositie is precies voor de sub op drie meter. Vandaar dat ik toch de sub in de kast (op bovenbeschreven manier) wil gaan plaatsen. Natuurlijk wil ik niet dat mijn receiver last gaat ondervinden van de sub, of andersom. Mijn vraag nu is; kan ik hier iets tegen doen?
Ik heb gelezen dat mensen met lood werken, mischien helpt een koperen afscheiding? Maar goed ik weet er geen zak van.
Please help me !!
Sum1
#16
De foto van Mr._Custard biedt ook een mooi alternatief voor de plaatsing van surroundspeakers voor mensen die geen ruimte hebben naast of achter de zitplaats!  :P
