Cine4Home test Toshiba HD-DVD speler
Started by Starred, June 14, 2006, 18:35:57
spotmatic
Quote from: WMC on September  3, 2006, 12:00:54
Misschien een domme vraag, maar via welke aansluiting wordt het beeld eigenlijk overgedragen aan de weergever? Een 808 heeft geen HDMI ingang, dus zit daar iets tussen of stuurt de speler ook via component of RGB het videosignaal uit?
Je hebt een zgn. Moome of Fransmanbox nodig. Zoek op dit forum maar eens op Moome. De Moome is een extern kastje dat een HDCP signaal over DVI accepteert, en een VGA signaal uitstuurt. Via een standaard VGA naar 5 x BNC kabel ben je dus klaar.
Ik ga zelf voor de box die de Fransman "JohnHWMan" op AVSforum aanbiedt omdat ik het een mooiere oplossing vindt. Zijn kastje wordt namelijk direct op Port 3 en de Comms port geschroefd, dus geen extra (potentieel verliesgevende) kabels na het kastje.
Dit zijn momenteel de enige oplossingen om je Barco het HD-DVD/BluRay tijdperk in te tillen.
Starred
Firmware Update 2.0 Available For Toshiba HD DVD Players
By Shane C. Buettner
August 27, 2006 — Toshiba has made available Firmware Update Version 2.0 for its first-gen HD DVD players. In addition to enabling "anticipated network delivered content in future HD DVD discs" the new firmware version expands Dolby TrueHD support from 2.0-channels to full 5.1-channels. The update can be downloaded directly from the "Suport" link at Toshiba's HD DVD web site, or upon request Toshiba will ship a CD to registered HD DVD player owners.
In addition to the Dolby TrueHD expansion and enhanced networking capabilities, Toshiba claims the new firmware also solves more disc playback glitches and HDMI/DVI incompatibility issues.
Dolby TrueHD is a so-called "lossless" codec that offers bit-for-bit reconstruction of original source material. Data reduction can be as high 4:1 compared with the original uncompressed digital audio, which for movie soundtracks can be 16-24-bits at 44kHz or 48kHz. So, in theory the potential of the original master audio is there but without taking up nearly as much space on the disc as uncompressed digital audio requires.
TrueHD has the potential for performance that's leagues beyond what we've heard from lossy compression codecs such as Dolby Digital and DTS. On standard DVDs Dolby Digital is most often compressed to as 384kbps or 448kbps for a 5.1-channel soundtrack, while DTS is typically encoded at either 768kbps or 1.5Mbps at most.
Although a few HD DVDs have already been released with Dolby TrueHD 5.1-channel soundtracks (including Phantom of the Opera and Constantine), Toshiba's HD-A1 and HD-XA1 HD DVD players have been limited to two-channel TrueHD playback. Now, the full 5.1-channel Dolby TrueHD signal can be decoded in the player and accessed from the multichannel analog outputs or the HDMI interface. Dolby TrueHD tracks are also transcoded to DTS at 1.5Mbps over the SPDF digital audio outputs
Marcel_T.
Dat laatste vind ik wel opvallend, dat Dolby True HD ge-output wordt als DTS...
Zou de strijdbijl begraven zijn?
jaco
Quote from: Marcel_T. on September  6, 2006, 14:53:19
Nee, maar DTS bied met max 1.5 mbit/sec meer bandbreedte dan de 448/640 kbit/sec van DD. En ze willen dat je het af kan spelen op alle huidige receivers/versterkers
Peppi
#80
QuoteNee, maar DTS bied met max 1.5 mbit/sec meer bandbreedte dan de 448/640 kbit/sec van DD. En ze willen dat je het af kan spelen op alle huidige receivers/versterkers
Dus voor dts hoef ik m'n Lexicon nog niet weg te gooien? Maar DDhd is niet mogelijk om op de huidige recievers af te spelen lijkt mij.
Peter
Reality is an illusion caused by a lack of alcohol (Audiostatic ES300rs, 2x HYPEX NCore 400 monoblocks, NAD T758v3, LG OLED v920, 5.1.2 Gallo A'Diva Ti surrounds in Atmos, Final S200 sub, Apple TV4k, Marantz cd80)
master30
master30
Ik heb er 2 besteld voor $399 per stuk
verzendkosten samen $245
samen een kleine 850 euro, exclusief belasting enzo
Ik heb beloofd om niet te zeggen waar ik besteld heb, het was een Toshiba dealer en die mocht niet naar het buitenland versturen, in de eerste instantie wilde hij ook niet verzenden, maar ik heb wat gezeurd en toen wilde hij wel versturen.
De reden dat ik voor deze speler ga is dat ik die 5.1 output wil gaan gebruiken, voor dolby true hd.
de zat niet op de goedkopere 2e generatie die uitkomt.
tevens kan mijn sanyo z2 slechts 720p aan, en mijn receiver heeft geen hdmi (Yamaha rx-v1400)
Als ik dus van die duurdere 2e generatie wil genieten, dan moet ik weer alle apparatuur gaan vervangen.
harrytasker
ZIjn deze spelers ook regio vrij of regio vrij te maken voor standaard DVD's????
5150 time!
master30
Ze zijn (nog) niet regio vrij voor dvd's
Rob_Dingen
Hoi
Heeft geen zin om ze regio vrij te maken want ze kunnen niet met Pal overweg.
master30
#87
Quote from: Rob_Dingen on September 30, 2006, 09:25:15
Hoi
Met een eventuele software update zou dit toch op te lossen moeten zijn?
Randal
#88
Quote from: master30 on September 30, 2006, 18:05:26
Welke software update?!
Oops, en je had ze al besteld...  :o
Dat wordt dus enkel (HD-)DVD's importeren...  ;)
master30
Ik dacht aan een toekomstige update die ervoor zorgt dat ook pal wordt herkend.
master30
De speler is binnen, er kwam nog even 180 euro belasting over de totale bestelling heen.
Er was gelukkig een lager bedrag op de pakketbon ingevuld ($400) dus het te betalen bedrag gad nog flink hoger kunnen zijn.
VIP
#91
Ik zag op een site vandaag dat het europese model in November dit jaar komt en er geheel anders uitziet.
Toshiba HD-E1
High Definition DVD speler, ondersteund o.a. het afspelen van HD-DVD, DVD, DVD-R/W, CD, enz...
Video: High Definition uitgang via HDMI van 576p tot 720p en 1080i
Audio: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS HD...
Aansluitingen: Composite video, S-Video, Component, HDMI (ver 1.2), Analoog audio stereo, Optical audio, Ethernet
Toshiba HD-XE1
Topmodel High Definition DVD speler, ondersteund o.a. het afspelen van HD-DVD, DVD, DVD-R/W, CD, enz...
Video: High Definition uitgang via HDMI van 576p tot 720p en 1080i/p
Aansluitingen: Composite video, S-Video, Component, HDMI (ver 1.3), Analoog 5.1, Optical audio, Coax audio, RS-232, Ethernet
Ook komen de eerste hd-dvd films in europa in november.
Rond de kerst komen er nog meer.
Warner Home Video
Constantine, Rumor Has It, Goodfellas, Troy, Lethal Weapon, Training Day, Kiss Kiss Bang Bang, Syriana
Univeral Pictures International
Serenity, Apollo 13, Jarhead, Bourne Supremacy, Van Helsing, Doom, The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious
Paramount Home Entertainment International
M:i:III (two discs), Mission Impossible Box Set (four discs)
StudioCanal
Basic Instinct, The Pianist, La Haine, Total Recall, Fog, Rambo I, Rambo II, Rambo III, Elephant Man, King Kong (1976)
Word dit dan uiteindelijk mijn dvd speler na dagen piekeren ? O0
Dan moet je er wel snel bij zijn want er worden er maar 10.000 van verscheept naar Europa.
Verder zijn ze bijde Regiovrij.
Verdere info...
http://www.toshibahddvd.co.uk/index.cfm
STEREO:B&W 803D, Rotel RMB-1095, kimber monocle xl, Kimber KS1030-102AG, KS1011-102CU
Rotel RSP-1098, MJ acoustics ref 1 mkII
VISION:Pioneer PDP 507XD, Rotel RDV-1092, PS3
searcher
Ik vraag me af of :
1- er 1080p over component wordt uitgestuurd
2- De Europese modellen de USA HD DVD'S kan afspelen
        mvg
        Searcher
Quote from: searcher on October 23, 2006, 20:36:18
Ik vraag me af of :
        mvg
        Searcher
Component doet toch geen 1080P?
robbie@
#94
Ik vraag me af of :
De Europese modellen de USA HD DVD'S kan afspelen.
/quote]
jazeker kun je de US HD dvd's afspelen. Heb ze reeds besteld. ;D
searcher
Quote from: Blue-Eyes on October 23, 2006, 20:38:25
Het duizelt me even ,... vanwege DHCP of wordt 1080p alleen maar uitgestuurd over HDMI?
        mvg Searcher
Het laatste.
Let wel, dat staat me bij. Ik heb me hier nog niet in verdiept (komt nog wel als het meer gemeengoed wordt) maar ik zag het een keer langskomen hier op het forum.
Laat iemand het nog maar even bevestigen of ontkennen :P
searcher
Quoteauthor=robbie@ link=topic=45690.msg757048#msg757048 date=1161628968]
Rob Dingen gaf meerdere keren aan dat de USA spelers geen PAL afspelen,,,,
Waarom zouden deze 2e generatie Europese spelers dan wel NTSC afspelen.
        mvg Searcher
searcher
Quote from: Blue-Eyes on October 23, 2006, 20:47:31
Het laatste.
Ik heb het ook ergens gelezen i.v.m de copy protection,,,,,
Mijn BenQ kan overigens tot 720p en heeft DVI die op NTSC goed draait maar niet op PAL.
De Goliath 1 dient als scaler,component uit ,,,,component in BenQ
HDMI heb ik niet op mijn Arcam AVR 200.
Het gaat me puur om beeldkwaliteit.
Ik heb momenteel nog geen inzicht of de kennis om duidelijkheid te krijgen maar dat komt beslist zodra
er reviews van de gebruikers komen.
        mvg Searcher
Starred
Quote from: searcher on October 23, 2006, 20:48:04
        mvg Searcher
Het ging over hdvd en niet over dvd. Je hebt geen pal of ntsc hddvd
