HTPC met SP-DIF problemen
Started by willy, December 4, 2002, 21:02:49
willy
Hallo,
Ik hoop dat iemand me kan helpen met een probleem.
Ik wil mijn pc o.a. gaan gebruiken om dvd's te kijken op de tv.
Het beeld gaat perfect, maar het geluid is een probleem.
mijn versterker (pioneer VSX 609rds) zit via een digitale interlink verbonden met de sp-dif uitgang van mijn geluidenkaart (Philips rhytmic edge). Nou gaat stereogeluid perfect. Het probleem is echter AC3 en DTS signalen. Als ik de optie AC3 pass-thrue aanzet in WinDVD of PowerDVD loopt het hele systeem vast zodra de film begint. De geluidenkaart driver instellingen voor sp-dif staan goed, geen hardware conflicten. Ik heb geprobeerd met win 98 en win XP. Ik heb geprobeerd met een andere geluidenkaart (terratec dmx)....maar alles hetzelfde resultaat :(. Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Hi,
Als je waves afspeelt gaan die dan ook via de SP/DIF uitgang ?
Zo ja,
Dan moet je even checken of je de DVD software wel op SP/DIF hebt staan.
Als je PC vast slaat kan dit duiden op een behoorlijk IRQ conflict.
Gebruik je de laatste drivers ?
MvrGr.
willy
Ik heb 2 versterkers aan de computer hangen. 1 via de analoge uitgang...dit is voor het geluid bij de pc....voor spelletjes.
En 1 bij de tv. Die  is voor het "serieuzere" geluid...audio en video.
Deze zit via een sp-diff verbinding aan de computer.
Als ik de driver van de geluidenkaart instel om de frontchannels ook via sp-diff weer te geven heb ik zonder problemen geluid....alles wat er analoog uit komt, komt er ook via de sp-diff uitgang uit. PWM gemoduleert, en dat wordt goed omgezet door de pioneer versterker.
Ik kan de driver ook instellen op AC3/DTS passthrough. Dit is dus wat ik wil bij het afspelen van DVD's. Echter als ik dan in de DVD afspeel software (ik heb windvd en powerdvd geprobeerd), en in de afspeelsoftware ook de instelling AC3/DTS passthrough aanzet vriest alles vast.....op zich best knap op een win XP machine....
Ik heb de laatste drivers van mijn philipskaartje voor zover ik weet, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Het zelfde probleem treed ook op met een terratec DMX....
Probeer het eens zonder DTS of DD encoding.
Pak gewoon onder winDVD de SP/DIF uitgang.
Soms moeten de kaarten namelijk (hoe stom het ook is) op waveout staan in de mixer om DD & DTS door te geven, bij Terratec bv.
Toch is het vreemd dat je systeem vastloopt dat duidt toch op een ander probleem, check de IRQ's aub.
MvrGr.
willy
Zonder DD encoding? De versterker moet het DD signaal toch decoderen?
Ik wil alleen dat WinDVD en mijn geluidenkaart het DD signaal vanaf de DVD via de sp-dif doorstuurt naar de versterker toe.
Maar ik zal het vanavond eens proberen met de SP dif uitgang op waveout in de geluidenkaart driver...
willy
Nou, ik heb weer wat zitten proberen....
Als ik de geluidenkaartinstellingen voor spdif op wave output zet en windvd op stereo of dolby prologic heb ik geluid op de versterker. Zet ik dan windvd op spdif pasthrough zet heb ik geen geluid meer...maar het loopt niet vast. Ook als ik dan de geluidenkaart instellingen op spdif passthrough zet, loopt het niet vast, maar heb ik nog steeds geen geluid.
Als ik eerst de geluidenkaarinstellingen op spdif passthrough zet en daarna windvd, dan loopt het zooitje vast.....ik snap er niks meer van...
Heb je die IRQ's nu al eens gechecked.
En probeer eens powerDVD, windDVD is soms HEEL picky als het gaat om DD en DTS geluid.
MvrGr.
willy
Met powerdvd hetzelfde resultaat....en in mijn device manager zie ik geen irq conflicts... ??? ??? ??? ??? :'(
chendy
Hi there!
Het kan volgens mij aan 2 dingen liggen:
-of je Philips kan geen bitstream (DD/DTS) door de SP/DIF uitsturen
-of je Philips wordt niet ondersteund door PowerDVD én WinDVD
Welke versies zijn de players? En welke OS gebruike je nu?
Mvg, Chendy.
PCH A100 > Sony 40" Bravia 1080p >  5.1 set-up
powered by Johnny Walker
willy
Nou, die philips heb ik juist gekozen omdat ik had gelezen dat mensen die juist gebruikten voor DD en DTS via spdif uit te sturen (en naar tevredenheid).
Aan software heb ik momenteel Win XP profesional. Asus DVD (is de asusversie van WINDVD) versie 2.6 en PowerDVD 4.0 (trial version)
Ik heb net LOTR maar met dolby prologic geluid gekeken... :-\
chendy
Hi Willy!
Probeer eens de trial van WinDVD 4 te downen van de Intervideo-site. Misschien lukt het daarmee wel?
Vergeet niet dat een HTPC in één keer helemaal soepel loopt. Ik kreeg er ook na veel moeite en proberen de SP/DIF van mijn huidige SB 4.1 kaart eruit. Ik moest wel 3x installen voordat ik de drivers er goed in kreeg onder XP pro.
1. clean install (zonder soundkaart nog)
2. soundkaart installen (zonodig m.b.v. de laatste XP-drivers)
3. WinDVD 4
Mvg, Chendy.
Hi,
Ik zou beginnen met PowerDVD XP WinDVD kan soms behoorlijk moeilijk doen met DD en DTS.
Wat voor chipset gebruik je ? (Intel,Via,Sis).
MvrGr.
willy
Ik heb een K7T Turbo mamaplank met een VIA KT133A chipset.
Met Athlon 1.2 proc.
Ik heb al een trailversie van PowerDVD 4.0 geprobeerd...zelfde resultaat..
Heb je de nieuwste VIA 4in1 drivers al geïnstalleerd ?
MvrGr.
chendy
Hi there!
Ik denk dan nog eerder aan betere drivers van je Philips-kaartje. Maar heb je dan ook de trial van WinDVD 4 reeds geprobeerd?
Mvg, Chendy.
willy
Ik ben vorige maand overgegaan van Win 98 naar XP. Toen heb ik de laatste XP drivers gezocht voor mijn hardware. Dus ook voor de chipset en de herrieplank.
Maar ik zal vanavond eens kijken of er nieuwere versies zijn ondertussen en ik zal winDVD 4 eens downloaden...
chendy
Hi again!
Ik dacht: laat ik eens gaan spitten voordat je opnieuw ´t wiel moet gaan uitvinden.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=199606
Mvg, Chendy.
crazyman
Zou je niet eens DVDGenie downloaden. Hiermee force je de SPdif uitgang van je audiokaart ....
Mzzl, Crazy
Spank  your own monkey all you want, but leave your hands off of mine !
(Beavis & Butthead)
Mijn DVD Shit
chendy
Hi there!
Zoals aangegeven op AVS gaat het niet lukken onder XP met de SP/DIF (check de link). Philips suckxxx.
Mvg, Chendy.
