Latijn (NTSC progressive en PAL progressive)
Started by Marc, November 24, 2002, 22:04:15
Marc
Ik heb een Denon 2800 MK II besteld (bij Frank), en toen ik er nog wat meer over ging lezen kwam ik dit tegen. Alhoewel het Duits is komt het op mij over als Latijn, alhoewel ;D. M.a.w. heeft het nu veel zin of niet om extra 100€ uit te geven om Pal progressive te kunnen als je het beeld laat opwekken door de Epson TW100? Dank bij voorbaat. Ter info de originele tekst:
Natürlich haben wir uns auch das Bild des DVD-2800 MkII im PAL Progressive Modus angeschaut. Zwar ist, trotz verschiedener anderslautender Meldungen, der PAL Progressive-Standard noch immer nicht offiziell verabschiedet, doch für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, hat Karsten Becker seit einiger Zeit einen hardwarebasierten Umbau parat, der auch über Chiptech und dvdupgrades zu einem Komplettpreis von 110 EUR zu beziehen ist. Diese Modifikation hat es in sich: Denn nicht nur, dass die Modelle DVD-3800 und DVD-2800 MkII anschließend in der Lage sind, über den Komponentenausgang PAL Progressive-Bildsignale im YUV-Format auszugeben - auch kann der YUV-Ausgang der Denon-Player neben YUV auch RGB- Progressive (in NTSC und in PAL, nur im Progressive-Betrieb, im Interlaced-Betrieb keine RGB-Signalausgabe via YUV möglich, dafür steht dann, wie üblich, die Scartbuchse zur Verfügung) ausgeben. Der große Vorteil dieser Erweiterung: Die sonst durchzuführende Wandlung von YUV in RGB (da RGB das Signal ist, welches der Projektor im Endeffekt verarbeitet, bislang musste die Wandlung daher entweder extern via eines YUV- auf RGB-Konverters durchgeführt werden) entfällt nun. Der Anschluss erfolgt - einen entsprechend gerüsteten Projektor vorausgesetzt - mittels eines Cinch- auf BNC-Kabel, der Sync liegt auf Grün.
Ligt eraan.
De Epson gebruikt de DCDi techniek van Faroudja op zich is dat al een perfecte chipset voor het deïnterlacen. Meestal zijn de hardware upgrades voor PAL progressive toch een stuk minder dan de Faroudja.
MvrGr.
Marc
Mooi, dan kan ik me dat gedoe dus wel uitsparen  ;D
