Avalon Eidelon vision clone
Started by Movievault, May 8, 2006, 08:26:32
Movievault
Doordat we dit weekend wat problemen hebben gehad met een sterftegeval hebben we niet echt kunnen werken.
Toch heeft zoonlief wat kunnen verder werken aan de vision.
We hebben het probleem met de gaten opgelost door dus nog zo een gat te maken in de doorvoeren. Dus dat is opgelost.
Het filter. Daar moeten we nog mee beginnen. Dat wordt het leuke, we gaan een basis kiezen en zo door testen samen alles opbouwen.
Opleiding voor ons 2 :)
Ik denk dat het filter van de soup als basis gaat dienen. Eens zien hoever we komen daarmee.
Movievault
hier zie je ook de vooruitgang van mij zoon.
het lood met de bovenste planken zit erop, de onderkant ook, nu nog de zijkanten en achterkant.
aMUSEd
Quote from: FrankG on May 20, 2006, 18:39:48
[lolbroek-mode aan]
Zooo, Die is aardig gegroeid  ;D
[lolbroek-mode uit]
Gave projecten Frank!
ik dacht dat de Eidelon breder is.
Movievault
Hij wordt nog breder he
aan beide kanten nog 22mm  en dan nog eens 3mm mdf aan beide kanten
Movievault
Iets zegt me dat dit prachtige speakers gaan worden.
Ze voelen in ieder geval zeer goed aan als je ze tikt.
aMUSEd
Quote from: FrankG on May 20, 2006, 20:23:31
ahh Ok.. de verhoudingen op de foto van de avalon's op pagina 1 lijken heel anders.
Succes!
Durk
Movievault
#57
Kasten 3 en 4 zijn ook in progress
WMC
Hoeveel volume houd je eigenlijk nog over met al die boogjes?
Movievault
86 liter voor de laag unit
6 liter voor het mid
PaulSQ
Frank,
allereerst twee TOPprojecten waar je mee bezig bent!
Ik vroeg me af wat de filosofie achter je boogjes bekleding van de binnenzijde is?
grt Paul
Movievault
2 top luidspreker bouwers passen dit ook toe in hun topsystemen. Daar is ook door hen onderzoek naar gedaan.
Je heb dus geen/minder dempingsmateriaal in de kast nodig.
Persoonlijk heb ik ook getest.
Niet met deze kasten maar met de mid utopia kasten.
Een kast met boogjes en een kast zonder de boogjes. De driver had veel minder last van resonanties is niet het juiste woord. Ik kan het niet goed omschrijven. Het klonk zuiverder, korter, helderder. Dus ook ervaring voormij leert dat het niet verkeerd is.
PaulSQ
Okee, zit er eigenlijk nog een bepaald systeem in?
Ik moet namelijk 2 midkasten flink verkleinen en het lijkt me wel een strak plan om de binnenzijde van dit soort golfjes te voorzien.
Movievault
Hoe bedoel je Paul, systeem?
Je probeert een zo onregelmatig patroon te behalen, ook de hoogte van de boogjes probeer je zo goed mogelijk te halen.
Merijn
Feit is wel dat je even goed moet opletten met de inhoud die je over houd, wordt een complex geintje. De berekening is gelukkig eitje, alleen even goed opletten...
I Prefer Coffee For Mental Stability...
Movievault
Movievault
Movievault
De kasten zijn weer een stuk dikker geworden.
Achteraan zit er ook een plaat tegen. en rondom tussen het mdf en Spaanplaat zit een plaat lood.
De speakers zijn zwaar aan het worden en klinken nu al goed.
FFF
Quote from: FrankG on May 25, 2006, 19:41:12
Ziet er echt top uit, heb je al nagedacht waar je je filters gaat plaatsen, of ga je werken met een extren filter?
Was bij mij het moeilijkste punt, als ik het over moest doen zette ik het filter in een afkoppelbare bodem.
Nu zit het filter achter mijn woofer.
molle
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
Movievault
Filter zit vast aan de voet en lijkt op een insteekkaart van een PC. dus die staat dwars op de voet.
Op die manier verzwak ik de voet het minste.
Movievault
molle
Is precies en lege Thiel speaker ;D
Movievault
Lijkt er inderdaad ook wel een beetje op.
Rondom zit lood, je ziet het een beetje op de foto
Movievault
En vandaag natuurlijk niet stilgezeten.
Hij heeft vandaag lood geplakt in de kamer achter het mid.
En ook de scheiding tussen de midkamer en het laag gemaakt.
Nu nog beplakken met boogjes.
