mijn woonkamer/ht. nieuw avontuur vrijstaande woning 2021
Started by eduard, May 5, 2006, 20:36:46
eduard
#50
Even uithuilen. :( :(. Of 1 lekkage niet genoeg was.
Zoziet mijn nieuwe keuken er uit na de zware regen en hagelbui van vannacht.
Water stroomde uit het plafond.
KillerbeeNL
Tools: i1pro en Chromapure Professional -- Audio: JBL SB400 soundbar+SUB -- TV: LG 47PW4500 LED -- Game: PS3 en een Wii voor de jeugd ;-)
eduard
Mills
Heel mooi project en zeer jammer van de tegenslagen.
Succes met de lekkage en verder verbouwing.
Stinow
Sterkte zeg! Dat is echt een tegenvaller!
Mooi project, met het nodige doorzettingsvermogen komt het vast goed!
Tjemig...zit er uberhaupt wel een dak op ?
Maar is dit nieuw of een heeft iemand prutswerk afgeleverd ?
Gr Hans
eduard
Jahoor er zitten zelf nog 2 appartementen boven. Het probleem lijkt te zijn dat de regenpijp verstopt is hierdoor vulde het balkon van de boven buren zich met 5a10cm water en stroomde vervolgens over de gevel in. En kwam er bij mij weer uit. :(
Zit nu op de loodgieter te wachten om de verstopping in de regen pijp optelossen.
Gewoon pech dus...en laat ze gelijk iets op die afvoer plaatsen aan de bovenkant. Kan er geen of in ieder geval minder rotzooi inkomen met bijkomend voordeel dat het water niet meer bij jouw binnenkomt.
Misschien even bekijken wie er verantwoordelijk is voor het schoonhouden van die pijp...ik kan me voorstellen dat er blijvende schade kan optreden..of herstelwerkzaamhedden.
Gr Hans
eduard
#58
Hans,
Het is inderdaad gewoon pech.  De extra afwatering/overloop voor het balkon is een goed idee zat hier zelf ook al aan te denken.
Alleen dit balkon is niet van mij en de eigenaar van het balkon doet altijd erg moeilijk (de woning is zelf verhuurd). Ik hoop dat onze VVE beheerder de eigenaar van het betreffende appartement nu eindelijk kan verplichten tot een permanente oplossing. Een zelf soort lekkage blijkt er al een keer eerder geweest te zijn alleen ik was in der veronderstelling dat het toen goed opgelost is.
Het lijkt er op dat er een gat in de buiten muur zit naar het balkon(misschien een oude wasmwachine afvoer) via dit gat lijkt het water naar binnen gegaan te zijn.  :(
Ik ben samen met andere leden van de VVE verantwoordelijk voor de regenpijp.
Jammer dat ik er nu achter kom en niet 5 maanden geleden toen zat het nieuwe plafond er nog niet in. De vereniging is gelukkig wel verzekerd tegen de schade. Maar ik heb geen idee wat dit voor mijn plafond heeft betekend. Het is nu wachten hoe het opdroogt. Ik heb ook al mijn aannemer om advies gevraagd. Misschien hoef ik zelf alleen op nieuw te witten (plafond en muur). De vloer is alvast goed aan het drogen.
eduard
De veroorzakers zijn gevonden.
1. De verstopte regen pijp. Dit probleem is opgelost. Loodgieter is langs geweest en heeft de verstopping verholpen en de regenpijp weer hersteld.
2. Het raadsel waarom het water vanaf het balkon de bij mij uit het plafond komt is gevonden en moet zeer binnenkort opgelost worden. Er blijkt net boven de afvoer op het balkon blijkteen extra afvoer te zitten die de woning ingaat deze komt waarschijnlijk nergens op uit. Zie de foto vanaf onderen genomen door een deel van de regenpijp.
Door dat het water in het balkon hoger is komen te staan dan deze afvoer, is het een aanvoer geworden en is al het water wat op het dak valt op deze manier mijn plafond in geloosd.
Dit moet de buurman dit zeer binnenkort oplossen. Ik ga morgen bij hem langs.
Vervolgens mag de aannemer weer langs komen voor een offerte voor herstel van de schade.
larzie
#60
Kortom lekker de verzekering laten uitvechten bij wie de schuld ligt. Lijkt me onwaarschijnlijk dat deze (volledig) bij jou ligt.
Maar klote is het wel. Sterkte ermee.
Larzie HT
Jemig man. Lees het nu pas. Mijn eerste reactie was een redelijk What the Fuck momentje.
Dat doet pijn om te zien als je zo bezig bent met je huis en dan krijg je dit gedoe er nog eens bij. Verzekering of niet, je zit maar wel met de gebakken peren.
eduard
Vanaf vandaag eindelijk weer wat  voortgang.
Stukadoor is begonnen om de muren van de Ht behang klaar te maken er moest nog zo'n 25a30m2 gestuukt worden.
Vanaf morgen gaan ze ook beginnen met de opbouw van mijn badkamer.
Als het een beetje mee zit hoor ik morgen wanneer het plafond er in gaat. De aannemer begint sowieso in week34 met het uittimmeren van de lichtkoepels.  De lichtkoepels zelf zijn een week of 3 geleden vervangen.
Samen met mijn vader een stuk of 25 stopcontacten in gevreesd en verdeeld over de ruimte. Waar de audio komt zitten 4 wcd's  elk krijgt een eigen groep met een siemens cilindric cardridge fuse. De nieuwe stroom bekabeling is getrokken tot aan de meterkast, deze word over een week of 2a3 aangesloten door een elektricien.
Op diverse plaatsen ook Coax en Ethernet aangelegd.
De achter/projectie wand gaat behangen worden met een zwart vliesbehang ook de eerste 1,5 meter van de zij muren worden zwart behangen. Het behang voor de rest van de ruimte is nog niet duidelijk.
http://www.behangwebshop.nl/vliesbehang-uni-zwart-grijs-2084-16
Ik ben er eindelijk uit wat voor een vloer er komt het word een pvc tegel van 50bij50 die in verband gelegd word.
http://www.depvcvloerenspecialist.nl/forbo-concrete-grigio-p-1948.html?cPath=461_496&osCsid=66989ec3f0af159bb578d77fecb6aedd
Eduard
LittleNinja
Jeetje... Dat is knap vervelend! Sterkte...
eduard
Achteraf lijkt de (2de)lekkage mee te vallen. Heb geen idee hoe het er boven mijn plafond uitziet :). Het plafond is zelf vrij netjes opgedroogd, wel is er een hoeklijn los gekomen en zal het plafond en de muren op nieuw in de latex gezet moeten worden.
Eduard
eduard
Afgelopen 2weken is mijn badkamer weer helemaal opnieuw opgebouwd. Alleen het sanitair moet nog geplaatst worden. Ook is het raster voor het systeem plafond aangebracht als het meezit komen de plafond tegels in de eerste week van september.
Eigenlijk wou ik onderstaand niet op het forum plaatsen hou er al 9 maanden mijn mond over maar nu even niet.
Het kan me eigenlijk even allemaal even niks schelen. :(
5 jaar geleden won mijn moeder nog een "gevecht" met een overvaller http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=60715.0
Maar haar huidig gevecht tegen kanker is nu al 9 maanden bezig en dit gaat ze deze week verliezen :(
Ze heeft nog geen 4jaar van haar vervroegd pensioen kunnen genieten.
Mijn advies stel niet teveel uit.
Eduard
larzie
Eduard heel veel sterkte in de aankomende moeilijke periode!  :(
Larzie HT
eduard
BJF
NAD M10 V2
Elac FS247
clockwork
het zit jullie niet mee: heel veel sterkte ermee!
Nordost/ Shunyata bekabeling
eduard
Helaas is afgelopen middag (28-8) mijn moeder overleden.
Ik had nu had nu graag even rustig wat muziek willen draaien helaas zit dat er nog niet in. Hoe dubbel het ook is ga proberen om volgde week weer wat uurtjes teklussen.
Eduard
Harry HT
Beste Eduard,
Gecondoleerd met het verlies van je moeder.
Ik wens je veel sterkte de komende periode.
Gr
Harry
De mooiste
HT & DVD links verzameld
Zymotic
Gecondoleerd man!
Ik wil jou en je familie heel veel sterkte wensen de komende periode, met het verwerken van dit gigantische verlies.
larzie
Zwaar klote :(
Gecondoleerd met het verlies van je moeder en heel veel sterkte met de verwerking. Zoek vooral steun bij je directe familie. Samen verwerken is beter. Afleiding daarnaast is uiteraard ook goed. Succes met je moeder een mooie plek in je hart te geven!
Larzie HT
clockwork
