Focal DIY Subwoofer
Started by thommy, November 14, 2002, 23:24:33
jaco
Yves, Ik had denk ik een beetje gemissed dat je een bestaande kast had genomen.
Maar goed, je hebt hem zo te zien vakkundig ingekort.
Het zal vast veel beter gaan klinken als het volume nu goed is. Eigenlijk zou je de driver moeten meten om de gegevens van Focal te controleren, die wijken ook nog wel eens wat af helaas (niet specifiek Focal, maar de meeste merken, althans dat lees ik zo in bladen)
Jaco
thommy
Quote from: jaco on November 20, 2002, 07:52:41
Jaco
Hallo Jaco,
Qua kastvolume zal er wel een speling(marge) op zitten denk ik.
Focal geeft zelf 2 volumes aan , 150 en 180 l.
Nadien fijn afstellen met het verlengen/inkorten van de basspijp zal ook wel grote invloed hebben veronderstel ik.
Maar dat is voor nadien, ik maak nu de pijp op de lengte uitgerekend in verhouding met de kast/woofer.
Mvgr
Yves.
Bart_M
Quote from: thommy on November 20, 2002, 00:30:55
Enkel op de wanden, of ook op de leggers?
Mvgr
Yves.
Ik zou het eerst alleen op de wanden doen, het gaat nl ook weer van het volume af van de kast.
Als dit een grote verbetering geeft, zou je kunnen overwegen om de braces ook in te pakken.
Grtn,
Bart
Yves, dat is inderdaad de EQ die ik gebruik.
MvrGr.
thommy
#79
Quote from: J.A.F._Doorhof on November 21, 2002, 11:17:23
MvrGr.
Hallo Frank,
wat denk je van deze:
JBSYSTEMS EQ 215
Deze heeft 2 ch en RCA connectoren.
Is misschien handiger om deze te kopen, dan hoef ik het signaal niet te splitten en kan ik iedere sub afzonderlijk aansluiten op de 2 ch vd JBS.
Is iets duurder dan de Behringer, maar soepeler qua aansluitingen, Behringer heeft enkel 1/4 spades en XLR waarbij de JBS die ook heeft maar ook RCA.
Wat denk je, is dit een aanrader voor mij?
Mvgr
Yves.
thommy
Eindelijk al zeer tvreden over de aangepaste subwoofers.
Waaaw, het boomerige is er nu van af, wel ervaar ik een enorme druk.
Als het ruimteschip in SW II voorbijkomt, schud de gehele bank ;), zonder dat het storend overkomt!
Ook met een muziek DVD klinkt het heel indrukwekkend, test DVD is hiervoor Roy Orbinson, Black & White geweest, die toch een aardige bass-weergave heeft.
Wat een verschil met voordien, kasten staan nu ook op dempers en binnenin is de kast ook al gedemt met noppenschuim.
Al zo een mooi resultaat met woofers die eigenlijk nog belange niet ingespeeld zijn, dat beloofd voor binnen een paar dagen!
Ik wil zelfs verder gaan, zoals Frank aangeeft met een EQ is het mogelijk om alles 100% optimaal af te stellen, want ik wil de lat zeer hoog leggen.
Mvgr
Yves.
thommy
Sub inwendig:
Bart_M
Volgens mij heb je niet zoveel aan de eq.
Het is geen parametric eq.
Wat die volgens mij kan is: een frequentie kiezen, de breedte kiezen (paar Hz erboven en eronder) en die verhogen of verlagen.
Dit is dus heel iets anders dan een normale eq waar je met vaste waarden werkt. Je kan nu heel specifiek je pieken eruit halen.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk uitleg...  ::)
Grtn,
Bart
Robbo
Het ziet er allemaal erg indrukwekkend uit Thommy!   Alleen komt je 802 nu wel ineens erg klein over  ;)
Robbo
Quote from: thommy on November 21, 2002, 14:29:51
Scheelt weer een paar buttkickers  ;D
thommy
Quote from: Robbo on November 21, 2002, 15:09:10
Hallo Rob,
Ik weet het, maar buiten het zicht heeft het geen nadelige gevolgen op het algemeen klankbeeld van de B&W's.
Grootte vd kast valt nog aardig mee hoor, 200l inhoud is echt wel nodig om een woofertje van 15" goed te laten presteren ;)
Mvgr
Yves.
MrPink
Netjes hoor! :)
Zijn ze nu alletwee hetzelfde?
Groetjes,
Oscar
thommy
#87
Quote from: MrPink on November 21, 2002, 15:14:37
Netjes hoor! :)
Groetjes,
Oscar
Hallo Oscar,
Yep, zijn identiek, eigenlijk spiegelbeeld van elkaar, want bij de een zit de basspoort links en de andere dan weer rechts.
Zie voorgaande foto, weliswaar in de werkplaats en zonder woofer.
Mvgr
Yves.
MrPink
Aha! En ga je ze nog schilderen of zoiets?
Groetjes,
Oscar
thommy
Quote from: MrPink on November 21, 2002, 15:30:49
Groetjes,
Oscar
Natuurlijk,
Kasten zijn reeds in fineer, weliswaar heb ik kleine beschadigingen aan de bovenkant, komt door het verzagen vd kasten. Kan je wel wegwerken met hout opvulpasta.
Fronten zijn echter nog niet in fineer, maar ga ik spuiten, waarschijnlijk antraciet.
Maar het fineer moet ook zeer donker ingekleurd worden, moet eens gaan kijken of er een zwarte of zeer donkere tint in bestaat.
Mvgr
Yves.
Grindtegel
Zal wel een mooi gezicht zijn als de sub dezelfde fineer krijgt als de 802, ben benieuwd naar het resultaat als ie echt af is
patrick_vdb
Quote from: Robbo on November 21, 2002, 15:09:10Het ziet er allemaal erg indrukwekkend uit Thommy!   Alleen komt je 802 nu wel ineens erg klein over  ;)
De meeste weten eigenlijk wel wat de grootte van een 802 is, dus je zou ook kunnen stellen dat het mooi aangeeft hoe groot de subs zijn ;D
Ben benieuwd wat de resultaten zijn wanneer de focal's netjes zijn ingespeelt en eventueel alles is afgeregelt met een parametic-eq, maar een kast van 200L met een 15" woofer en een flinke versterking zoals de Parasound zal ongetwijfeld een flinke druk kunnen opbouwen. Ziet er zeer netjes uit ;)
Mvrgr
Patrick
thommy
Quote from: Grindtegel on November 21, 2002, 15:40:59
Hallo Grindtegel,
Ik weet het, maar ga de sub's toch donker maken, wie weet worden ooit nog eens de 802's vervangen door DIY speakers ???
Ik krijg zelfs binnenkort 3 verschillende DIY centerspeakers om uit te testen, om de concurrentie met de Naut HTM-1 aan te gaan.
Zullen waarschijnlijk niet optimaal matchen met de overige B&W's, maar ik wil desondanks het experiment eens uitvoeren.
Mvgr
Yves.
Grindtegel
en als de B&W's dan niet meer nodig zijn, mag ik ze dan hebben  ;D
Thommy,
Je moet echt een parametric EQ hebben.
Als je een meting doet kan het zijn dat je bv een probleem hebt op 42hz met een breedte van laat zeggen 5 hz. Alleen met een parametric EQ kun je dat eruit halen.
MvrGr.
thommy
Quote from: J.A.F._Doorhof on November 21, 2002, 16:03:47
Thommy,
MvrGr.
Ok Frank,
Nu begrijp ik het verschil.
Het zal dus een Behringer worden.
Nog een vraagje,
Mag ik het signaal achter de EQ gewoon splitten naar beide woofers?
Mvgr
Yves.
Ligt eraan, als je op beide subs hetzelfde frequentie verloop hebt, maar dat lijkt me uitgesloten, immers je EQ-ed niet je sub maar de kamer.
Dus als je 2 subs gebruikt zul je 2x een EQ moeten gebruiken.
MvrGr.
thommy
Deze lijkt me echt het einde, kan zelfs een RTA meting doen.
The DSP8024 features a 31-band graphic EQ with a real-time analyzer and an Auto-Q function for automatic room measurement and correction plus three bands of parametric equalization. Further highlights include a peak limiter, an adjustable delay of up to 2.5 seconds, a noise gate and BEHRINGER's renowned Feedback Destroyer.
zie:
ULTRA-CURVE PRO DSP8024
met de microfhone:
MEASUREMENT MICROPHONE ECM8000
Robbo
Quanta costa ?
Muchos peseta's schat ik ;D
thommy
#99
Quote from: Robbo on November 22, 2002, 11:33:02
Quanta costa ?
Mmm, valt nog mee
€270 voor de DSP 8024 en €57 voor de mic.
De verkoper zei me dat de prijs tov verleden jaar met de helft naar beneden gegaan is. Typisch voor Behringer zei ie ook nog.
Mvgr
Yves.
BTW RTA voor Dummies ;D
