humax hd-1000
Started by ajblancke, March 23, 2006, 21:14:13
ajblancke
kan geen signaal van de humax krijgen op mijn pioneer 456 xde over component en hdmi
scart geen probleem
wie weet wat het probleem kan zijn
m.vr.gr.ton
The Forest Stars
Quote from: ajblancke on March 23, 2006, 21:14:13
scart geen probleem
m.vr.gr.ton
Moet je niet in beide apparaten deze uitgangen activeren.
Bij mijn 434 in elk geval wel. Ook in mijn DVD speler moet ik Hdmi wel aanzetten.
Misschien dat je daar eens moet naar kijken.
Theo
ajblancke
geloof het of niet
heb nu beeld over hdmi met een kabel die er bij zat (de kabel ziet er goedkoop uit )
had een van de hul hdmi kabel gekocht maar daar krijg ik geen beeld mee
HEB WEL EENS WAT GEHOORD over een beveileging over het hdmi gebeuren ???
m.vr.gr.ton
master30
er komt binnenkort wel een software update voor deze ontvanger, hiermee zullen vast wel wat problemen worden opgelost.
ajblancke
heb een paar keer gerommeld met de v/hul hdmi kabel en het WERKT
ik ben niet zo kapot van de hdmi aansluiting
lijkt net of hij niet zo goed contact maakt zit erg los
maar ja het werkt nu en het beeld ziet er erg goed uit op mijn pioneer 436 xde
zit in zuid spanje op een schoteltje van 60 cm
zal een grotere schotel een beter beeld geven
zit op een sterkte van 87% en kwal. van 75 %
en over de component schijnt een beveileging op te zitten
gr.ton
master30
Door een firmware foutje? kan je gewoon de beveiliging uitschakelen, zet de parental control op alle leeftijden en na invoering van de pincode heb je gewoon beeld.
Roel805
humax 1000 nieuwe software update ota(via sat) versie 1.21.
met toevoeging BBC-HD
Humax HDCI2000 v 1.00.04
moteck sg2100a motor (usals)
funke schotel 99cm titanium TSX 0.2db
t-Rex Predator 3.43 canaldigitaal kaart samsung 42D4SX plasma onkyo TX-DS989 onkyo DV-SP800 B&W 805 Kimber 8tc speakerkabels
pietnoeck
loopt als een trein !
master30
Loopt hier ook goed, jammer dat we het sky hd pakket niet kunnen zien, dit zijn minstens 10 hd kanalen.
hele schotel uitgericht om alleen bbc-hd te zien, meer vrije hd kanalen kan ik niet vinden op deze sateliet
