Vergelijking diverse klasse D amps (Waaronder de Lyngdorf SDA2175)
Started by Deleted member, March 10, 2006, 21:00:11
Deleted member
Een beetje een vreemde eend in de bijt tussen alle "normale reviews" maar wel leuk om te lezen. Er wordt gebruikt gemaakt van 'score cards' en amps worden in paren vergeleken waarna er eentje doorgaat naar een volgende ronde.
Deleted member
Ik had het zelf nog niet helemaal gelezen maar de uitkomst is shocking!!  :o :o
DA BoSS
Del member
Grappig ..... ik dacht dat hypex eerst een beetje overhyped is maar blijkbaar wordt nu toch langs alle kanten bevestigd dat deze modules moeilijk te verslaan zijn dan enige andere amp.
Technisch een vraagje : mijn zap monoblocks hebben een 2x50V transfo (2000VA) en 2x 47.000uF elko's (in serie, de zap heeft 0 , + en - nodig). Heeft de UCD een balanced voeding nodig (met een common 0 ) of gewoon unbalanced + en - ?
Deleted member
Daar heeft Sander Stassen ongetwijfeld een antwoord op maar waarom ik de uitkomst bizar en "shocking" vond is dat een versterkertje van nog geen 30 dollar al die apparaten verslaat!!  :o
Misschien oud nieuws gezien het grote aantal reviews maar ik moet zeggen dat ik behoorlijk schrok!  ;D
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html
www.mocoloco.com/archives/cat_audiovideo.php
www.sixmoons.com/audioreviews/sonicimpact/t_3.html
www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=34533
travel.discovery.com/fansites/travelgear/gear/holiday/guides/perfect/perfect_02.html
www.backpacker.com/article/1,2646,2845,00.html
www.myflatportablespeakers.20m.com/
www.certtutor.net/forums/messageview.cfm?catid=10&threadid=44227
www.notebookreview.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=4903
www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t.html
aMUSEd
Quote from: Antoine on March 10, 2006, 21:15:36
Vat het even samen  ;D.. scheelt meeen hoop klikwerk.
Deleted member
Simpel, de winnaar van de test was de versterker van 29 dollar.  ;D Een klik op deze link vertelt je "alles":
romulus
Quote from: aMUSEd on March 10, 2006, 21:50:14
verhaal is interessant genoeg om volledig te lezen.
very interesting & shocking result
esoteric, nagra, pass labs, focal, siltech
Sander Sassen
Tsja, schokkend is 't niet echt, mits je de achtergronden kent. De T-amp is overigens een gepasseerd station, puur omdat er nogal wat haken en ogen aan zitten, leuk ding voor 30-euro, maar daarmee is ook alles gezegd.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Cute, cuddly and colorful, but beware the nasty bite
Deleted member
Natuurlijk is het nooit een optie als vervanger voor een goede zwaardere amp, het zet je wel aan 't denken!!!  :) De achtergrond heb ik ook gelezen: http://www.audiocircle.com/circles/viewtopic.php?t=26377
Al is er wel gemanipuleerd (zie onderstaande quote), toch vond ik het vrij shoquerend dat op de 91dB gevoelige speakers die werden gebruikt in de niet al te basrijke nummers dit speelgoedje er toch gewoon als een van de beste uitkwam. Ik ga er zeker een of twee bestellen, puur voor de lol!  ;D Bi-ampen met dit speelgoedje op het mid/hoog en wat zwaarders op 't laag!  ;)
@Sander, wat vind jij trouwens van de class T oplossingen van Tripath? Ik zag dat een merk als Bel Canto er erg hoge ogen mee heeft gegooid!
Quote
To those commenting on the T-amp, keep in mind that one reason that it worked as well as it did was that Danny's speakers are 91 dB efficient with a nominal 8 Ohm load. When auditioning it, we also didn't play tracks that were especially bass heavy or otherwise demanded a great deal of current. In addition, the subwoofer modules on the speakers were turned off once the comparisons started.
(Toward the end of the afternoon, we played the Burmeister Chinese drum track on the other two generally preferred amps, but Danny declined when I asked him to play it on the T-amp.... I didn't realize why until after he identified the amps for us. icon_smile.gif When playing that track, the other amps had the guts to make Danny's living room plant sway in the breeze emanating from the speaker ports, but I have no doubt that the T-amp would have been a smoking hulk! sm_lyellow.gif)
I suspect that lows and even mids would definitely sound anemic when pushing a T-amp past where it wants to go, but that is a most likely a limit imposed by the power output of the amp rather an intrinsic sonic quality. Even with efficient speakers, 6W can only go so far.
That said, I'd like to see a Tripath based active setup at some point. Battery powered 6W Tripath on the tweeters... battery powered 30W Tripath (ala Vinnie) on the mids... maybe a power conditioned UcD180 on the woofers... That would be quite a system!
In the mean time, I'll definitely be watching the evolution of Hypex and TACT based solutions as I consider amps for my own 85 dB sensitive speakers. The core technologies of both solutions show a lot of promise, with clear benefits to be had from good power supplies and plenty of room left for further tweaking.
Deleted member
Overigens is het geen enkele bedreiging voor de Lyngdorf, die kwam er erg goed uit. Onderstaand stukje geeft ook gelijk aan wat het karakter is van de Lyngdorf.
QuoteThanks for inviting me to send the Lyngdorf amp to the comparison. I thought it would be interesting to see how it would sound in comparison to whatever showed up.
All in all, it sounds like it did very well. Danny's recap states that on Saturday, the Lyngdorf was picked as best (over the Superphon prototype for $1K more) since you could listen to the Lyngdorf longer, with more pleasure. As Danny puts it, "The top two were: The Lyngdorf and the Superphon with an edge being given to the Lyngdorf for being a smoother sounding amp. The smoothly balanced sound of the Lyngdorf made it easy to listen to for extended periods."
I am OK with something you can listen to longer, even if it has a lower "wow" factor over shorter periods. I'm sure each of us has heard something that initially grabs our attention-- and then later, we notice that the "wow" part is getting tiring, and in fact, is part of the reproduction chain, and not part of the music.
I own a Sonic Impact amp (who could resist the price?) and have no doubt that the various modified units give a better sound. Perfect for DIY work. Still, one cannot escape the lack of power. Yes, there are workarounds-- higher efficiency speakers, powered woofers for the low end-- but obviously, this is not for everyone. In contrast, the $1490 Lyngdorf amp puts out 220 watts into 8 ohms, and 375 into 4 ohms (test results from HiFi World review in the UK, May 2005 ... the magazine later named the SDA2175 as "Amp of the year" for 2005).
The Lyngdorf SDA2175 is not a prototype, or produced in very limited quantities. The reason that Danny found that the fit and finish of the Lyngdorf was so good, is that it is produced in quantity, and to a very high standard. Support for the Lyngdorf Audio equipment will be longterm.
Again, thanks for asking me to send an amplifier. Lyngdorf Audio has a full range of innovative products-- already being sold in quantity in Europe, and just now starting in the US. If anyone has any further questions or comments, please let me know.
aMUSEd
NOWAY!!.. is dit ding 'for real'?
Powerbuy.. powerbuy!!!
Quote from: aMUSEd on March 10, 2006, 23:09:52
Vergeet inderdaad niet dat er beperkingen zijn aan de versterker. Binnen die beperkingen is het echter een prima versterker, waar overigens nog veel aan geklust kan worden (vooral de voeding).
aMUSEd
Quote from: garmtz on March 11, 2006, 15:34:23
Ja, met een gewone speakerload zal het geen vervanger zijn voor 'gewone' versterkers.
Daarbij vraag ik me af hoelang de batterijen meegaan als ik de t-amp aan mijn magnetostaten hang  ;D.
Marcel_T.
Lijkt me leuk voor op de slaapkamer. Iemand deze al besteld c.q. waar zou ik 'm het beste kunnen bestellen?
Deleted member
Ik heb 'm uiteindelijk niet besteld.
Je zou Ebay kunnen proberen, ik zag daar erg veel aanbieders ook uit Europa.
Marcel_T.
Heb het net ff gecheckt. Er zijn idd aanbieders uit VS, UK en Italie. Prijs komt incl verzenden op ong 40 euro. Daar komen dan nog de kosten van een AC adapter overheen. Hmmmm...
Hanz71
Ik heb er 2 gekocht (1 voor een maatje), om te proberen in de keuken. Ook wonderbaarlijk snel geleverd door thinkgeek, zondag besteld, woensdag in huis...
Ik moet alleen nog een netadapter scoren. Zit daar alleen over te twijfelen zelf iets in elkaar te frotten. Maarja.
Op dit moment een beetje aan het uitzieken, dus voorlopig verder even niet pielen met mijn nieuwe speledingetje. Ik heb een setje picolino's om aangestuurd te worden door de T-amp, wel een (te) laag rendement maar in de keuken hoeft het niet hard dus denk dat dat geen probleem zal zijn.
Marcel_T.
marcelvandekamp
hallo,
Ik heb de T-amp zelf ook thuis (kortstondig) in gebruik gehad. Dit icm mijn AP virgo2 speakers. Kon er nog op redelijk/behoorlijk volume mee draaien (voeding was wat te krap (500 mA, 2A is toch wel beter).
Zeker bij rustige opnames klonk de amp erg schoon, snel, totaal niet analytisch. Ook geen warmte ala buizen,maar wel gewoon lekker.
Helaas ging er bij het wisselen vd speakerkabel iets mis (de ls-siltechs vanaf de meastro hingen nog aan de virgo). Plugde de andere ls-kabel in (alles stond uit) , en Poef!!! weg T-amp. Nou ja pech gehad dus.
Wel leuk om mee te hobbyen/knutselen.
hier nog meer kits ed die te bestellen zijn:
http://www.autocostruire.com/catalog/index.php?cPath=42&sort=2a&language=en
met vriendelijke groet,
marcel
