VOX 200 KE maar dan cremona-achtig verkocht!!!
Started by franks, February 23, 2006, 23:02:06
fgroen
Quotemijn vrouw vind ze in ieder geval mooi
Ik durf daar nog aan toe te voegen dat jij Hééél veel WAF in huis hebt...
Ik kan me voorstellen dat die gebogen panelen een probeersel zijn voor een volgend projekt... Heb je iets spannends in gedachten? (Lumen white cloon of zo?)  >:D
franks
Vanmiddag mdf 3 mm gehaald, 8 lagen op elkaar geeft zonder lijm omgeveer 24.5 mm aan wanddikte, ik heb ze nu zonder lijm in de mal gezet en het persen met de lijmklemmen gaat redelijk goed, in het begin niet maar dit bleek een onwillige lijmklem te zijn..
@ Geenius, die lijm en lijmkam is precies wat ik ook wil gaan gebruiken, welke wanddikte multiplex heb je gebruikt en ik ben zeer benieuwd hoever de gebogen wanden terug bogen nadat je de spanbanden losmaakte ??, hier ben ik dus het meest bang voor.
groet frank
cve
Wordt mooi Frank :) Tony gebruikt 7 mm dik materiaal en hoe het met dat terugbuigen ging kun je hier lezen http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=1729&postdays=0&postorder=asc&start=0 Erg leuk om te lezen ;D En wat de waf betreft ben ik blij dat het formaat van de boxen geen probleem is. ;)
Co
sphere
Quote from: geeniusWeer wat geleerd, ten eerste vertrouw nooit wat op het kaartje van de schap van Gamma staat. Deze platen zijn niet 5mm dik maar 7mm, niet dat dat zo erg is, de totale baffle dikte gaat nu richting 3cm maar het verklaart wel de tweede foto beter. Er was blijkbaar zoveel kracht nodig om de 7mm dikke platen in die kleine straal te buigen aan de uiteinden dat de lijm op sommige plaatsen weer heeft losgelaten. Op zich geen ramp want ik frees gewoon een stukje eraf en zet dan een klein stukje recht eraan zodat de baffle voldoende breed blijft. Advies voor anderen: maak niet zulke kleine radiussen met dit spul of gebruik anders 3mm buigtriplex.
franks
vandaag de mal los gemaakt en de 9 platen (zonder lijm) er uitgehaald, wat bleek: de platen van 3 mm werden weer  recht en de ene plaat van 4 mm die ik er ook tussen had gedaan bleek rond te blijven staan waaruit ik de conclusie heb getrokken om 6 platen van 4 mm te gaan gebruiken zodat ik ook maar 5 vlakken hoef te voorzien van lijm ipv 7 vlakken bij 8 platen.
Dit scheelt dus ook weer in de snelheid met het lijmen zodat het geheel van 6 platen zo snel mogelijk in de pers kan voordat de lijm is gedroogd.
frank
franks
#80
De eerste zijwand staat nu binnen ivm de temperatuur in de mal (met lijm !!), de lijm heb ik op 1 zijde aangebracht met een stalen lijmkam en ik heb hier geen fotos van kunnen maken omdat het allemaal snel moest.
Heb nu dus 6 platen van 4 mm gebruikt en op de 5 lijmvlakken van 102x55 cm gaat ongeveer een volle bus lijm van 750 ml.
Ik laat de mal tot morgenavond gesloten en dan komt de ontknoping ??
Ik wil de zijwanden die straks klaar zijn tijdelijk opspannen tussen 2 balkjes zodat ze in dezelfde vorm blijven.
frank
Movievault
Dit ziet er erg goed uit Franks.
Volgens mij gaat dit niet veel meer terugveren. Wel goed laten drogen
franks
Zou 24 uur lang genoeg zijn ??
Movievault
Persoonlijk zou ik het toch een dag of 2 laten zitten.
Ik heb gemerkt dat de lijm pas na een goeie week "uitgeademd" is.
Alles hangt natuurlijk af hoe dik de lijmlagen zijn tussen de platen.
Bij mijn utopia kasten laat ik ze ook 2 dagen uitharden alvorens alles dicht te maken.
Movievault
Als die buitenste lopers doorschijnend zijn en kleihard, dan is het volgens mij goed.
Dat is volgens mij zowat een graadmeter.
fgroen
Hangt ook heel sterk van de omgevingstemperatuur af. In feite moet het water van de lijm verdampen.
Gezien de hoeveelheid lijm en de sandwich structuur zou ik inderdaad voldoende tijd in acht nemen. Meestal is zo'n groot vlak met lijm ook een beetje klam zolang het nog niet uitgedroogd is. Als die klamheid verdwenen is, heb je een goede indicatie dat het droogproces voltooid is. En dan zou ik het voor de zekerheid nog minstens 12 uur laten zitten.  ;)
sphere
Gezien het beestachtige werktempo denk ik dat dat de handen van franks enorm zullen gaan kriebelen  ;D
Movievault
Dat is dus de kunst he, geduld te hebben met de bouwwerk
franks
geduld was een beetje op ;D, en de lijm leek keihard en droog dus ik heb de beslissing genomen om de mal open te maken.
Wat bleek: de gebogen wand bleef mooi op zijn plaats liggen en op een paar lijmdruppels na waarmee hij vastzat aan de mal, kon ik hem er zo uithalen.
In totaliteit is hij over een lengte van 55 cm minder dan een mm teruggebogen :D en daar was ik dus zo bang voor maar dit was dus niet nodig !!!
morgenavond gaat de tweede erin, die laat ik dan ook 24 uur zitten.
Groet (opgeluchte)Frank
Movievault
Foo
Ik krijg een beetje het idee, dat de naam Frank synoniem is voor "Zeer Handige Snuiter"  ;D
Enorm mooi project, misschien dat ik zoiets ook nog eens ga proberen met m'n Carat's. Ik blijf dit volgen.
Foo
cve
Beetje doorwerken Frank ;D ;D ;D Ik barst van de nieuwsgierigheid hoe het eindresultaat gaat worden. Eigenlijk weet ik dat al. Mooi, heel mooi ;)
Co
Movievault
Hij doet zijn naam eer aan mijn naamgenoot :)
advr
zie het draadje pas voor het eerst maar dit worden beauties!! :o :o
machtig mooi allemaal. dit blijf ik wel even volgen. ;D
Ad.
mluyben
Ik heb er toen ik mijn Casa's aan het bouwen ging ook even over nagedacht maar ik kwam in de knoop met de kast inhoud. Die viel niet meer te handhaven met die ronde zijden.
Frank, petje af, geweldig project. 8)
Ik heb de units al....ik kan natuurlijk eens vragen of ik je mallen kan lenen..... ;D
Marcel
franks
vanavond de tweede zijwand uit de mal gehaald, de eerste heb ik gisteravond al een schuine achterkant aan gezaagd, de tweede wilde ik vanavond ook zagen maar onverwacht bezoek gooide roet in het eten ???
Het zagen van die achterkanten kan ik,doordat ik de zijwanden groter heb gehouden, een aantal keren zagen (als dat noodzakelijk is) om aan de juiste passing te komen.
Als de achterkanten goed gezaagd zijn ga ik de zijwanden om de verstevigingen heen lijmen en daarna zaag ik de voorkanten op maat.
Iedereen bedankt voor alle positieve reacties, maar waar ik echt op zit te wachten zijn de antwoorden op mijn vragen, zoals: wat is nu beter, aan de binnenzijde lood lijmen tbv de verzwaring/demping of loodbitumen plakken tbv hetzelfde doel??
groet frank
Gaaf hoor. Hoe zaag je die schuine kant eraf?  Ziet er in ieder geval ontzettend gaaf uit,
franks
Schuine kanten zaag ik met festo cirkelzaag met een geleiding.
De geleiding leg ik op de buiten kant, aan 1 kant op een balk(5x7) omdat ik anders de hoek niet kan halen , en dan de zaag op 45 graden afstellen.
het is een beetje uitproberen maar het moet goedkomen.
Groet Frank
advr
Movievault
Ik persoonlijk zou een rol lood gaan halen van 30 euro en de binnenzijden beplakken met lood.
