Het grote Lyngdorf topic
Started by garmtz, February 18, 2006, 09:51:38
Dex
Qobuz, Aurender, Lyngdorf TDAI-2170 / SDA-2400, Sonus Faber
Naa, lijkt me sterk. Heb je al een reboot naar fabrieksinstellingen gedaan?
Dex
Of misschien nieuwe software?
Heeft iemand de oplossing? (Ik woon in Oegstgeest)
Dex
Een factory reset was gedaan, maar hielp niet.
Met de TDAI 2170 en de SDA naar de winkel en even vragen hoe het werkt. Ik snap niet hoe het onmogelijk is om de output aan te zetten via menu -> advacanced -> outputs -> digital -> dan met de ronde knop draaien tot je in het menu opties ziet, en dan bij output op ON laten staan en indrukken..
Dex
De winkel staat in Denmark, dus dat is geen optie.
Ik ga het straks nog eens proberen.
molle
De kleine ronde knop, niet de volumeknop!
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
Je moet wel via menu -> advanced -> outputs..
Weet je zeker dat je niet gewoon een digital input selecteert als invoerbron en die probeert te wijzigen? (wat niet kan).
molle
Je kan de 2400 ook gewoon analoog via rca verbonden natuurlijk, probeer ook zo is!
Dex
Wat ik doe is via advanced settings naar output gaan , daarna naar digital of analog output.
Voor beide zie ik dan dat het off staat, ik probeer dit dan te wijzigen met de AB via de enterknop.
Het springt dan echter terug naar d. of a. output, zonder dat je het ziet veranderen in on.
Probeer het eens zonder AB?
molle
Mss toch maar beter is een Factory reset doen!
Dex
Na factory reset hetzelfde resultaat, ook zonder AB.
Ik neem aan dat ik off moet zien veranderen in on, maar dit zie ik niet veranderen.
molle
Je kan niet meer doen naar links of rechts te draaien en de menuknop in te duwen. Verwijder anders je interlinks even en probeer het dan is?
Dex
Zonder interlinks en ná factory reset is off niet te wijzigen in on.
Wat ik wel kan zien is:    Digi Out: Full Range,    Vol: Regulated,     Output Level: 0,0 dB,     Sign: Stereo
Dex
Het is dus helaas zo, dat digital out en analog out, tot nu toe door mij op geen enkele manier is te veranderen in on.
Als stand-alone werkt de 2170 wel, en de2200 werkt met een andere versterker ook. Met elkaar dus niet. Wat nu?
Als hij op full range staat, is hij ON. Selecteer dan op de achterkant van de SDA de juiste input!
En zorg ervoor dat je TDAI een signaal krijgt en zet het volume wat hoger, pas daarna springt de SDA2400 aan. Knippert het lampje van de SDA of staat hij gewoon aan?
Dex
Staat aan, geprobeerd maar helaas nog geen geluid.
Digitale kabel vervangen door een ander exemplaar? Heb je wel de juiste kabel te pakken? Want je kan veel over Lyngdorf zeggen, maar niet dat het merk bekend staat om zijn defecten.
Dex
Kabels zijn OK, maar ik vraag me nu af of het Ouput level van 0.0 dB niet omhoog moet?
Dex
Eindelijk geluid!
Het dig. Output level van 0.0 dB naar 10 dB vehoogd en het kwartje is gevallen.
Wat is overigens de std. gain voor een pre-amp?
Bedankt allemaal voor de aandacht en suggesties.
Zat er nu wel of geen manual bij ?  :D
Maar fijn dat je geluid hebt....
Dex
Geen manual.
Ze zijn 2e hands uit Denemarken.
molle
Je kan de manual gewoon downloaden op de Lyngdorf pagina hoor.
Quote from: Dex on March 11, 2020, 13:13:08
Eindelijk geluid!
Ik snap daar niets van. Ik weet wel dat de SDA een behoorlijk hard signaal heeft om 'wakker' te worden. Dus de TDAI even wat harder zetten, dan springt de SDA 2400 altijd aan.  Als je de digital output standaard verhoogt met 10dB gaat er iets niet goed.
