Sk's stereo | Lavardin IT | RA Cantata | Living Voice | Velodyne DD15+ | DnM
Started by Sk, February 12, 2006, 19:44:27
Sk
Quote from: Bas Akkerman on September 10, 2020, 16:59:04
Kijk ook zeker naar Amazon Prime. Alvast veel plezier met de nieuwe televisie!
Daar zal ik ook eens naar gaan kijken, dankje!
Quote from: garmtz on September 10, 2020, 18:39:06
Ah, kreeg al een telefoontje van de reparatiedienst over een Cantata. Moet die van jou geweest zijn! ;)
Dat lijkt mij ook inderdaad! Grappig dat jij dat te horen krijgt zeg! Zo kom je altijd weer bij jullie uit..  :P
Sk
Ik heb ook al een paar jaar een probleem met de Velodyne DD15+ en zodoende gebruik ik hem al voor langere tijd niet meer.. zonde. Zo heel af en toe komen er eens wat luide ploffen uit de sub waar je gewoon erg van schrikt. Tevens is het soms zo dat als ik de stekkerdoos aanklik dat de aardlekschakelaar er uit knalt. Zodra de Velodyne ingeschakeld wordt zal er een grote piekspanning gaan lopen.
Ik heb het hier ook met Audio Service Elst over gehad en ze kunnen iets inbouwen waardoor de sub vertraagt aanschakelt. Tevens kunnen ze ook kijken naar het geplof van de sub. Heb aangegeven dat ik de sub wel een keer kom brengen om te laten repareren.
Neem even contact op met Jossie van het forum, om eerlijk te zijn is hij hier meer in gespecialiseerd dan Audio Service Elst.
Quote from: Michael Nobbe on September 11, 2020, 10:41:44
Sk
Quote from: bmateijsen on September 11, 2020, 10:45:32
Ha Bjorn,
Ga ik nu direct even doen! Bedankt voor de tip.
Gr- Michaël
Ralf67
Sk
Sinds eergister de gelukkige eigenaar van een mooie OLED LG TV 77 inch. Gelijk maar even een fotootje gemaakt met mijn telefoon.
Ik moet zeggen dat er echt een waanzinnig plaatje uitkomt. Heb wat youtube filmpjes gestreamed in Dolby Vision en HDR10+ kwaliteit. Echt verbluffend  O0
Het tafeltje rechts wordt nog terug gezet. Deze staat nu even daar omdat we met een tuin verbouwing bezig zijn.
Sk
Vraag: Vanuit de UPC box heb ik een HDMI kabel lopen naar de TV voor het beeld en een coax kabel vanuit de UPC box naar de ingang van de Cantata. De Cantata zet ik dan op Coax en dan heb ik TV geluid. Het volume van de TV zelf heb ik uit gezet. Vanuit de TV heb ik nu een optische kabel ingeplugd die loopt naar de optische ingang van de Cantata. Als ik b.v. youtube wil afspelen dan moet ik de Cantata dus op optisch zetten. Ik vroeg mij af of er een mogelijkheid is om dit anders te doen zodat ik niet telkens hoef te switchen tussen Coax en Optisch.
Ik las al iets over HDMI ARC maar de Cantata en Lavardin hebben geen HDMI aansluiting.
Ben benieuwd.
Sk
Gister nog even aan het testen gegaan. Cantata op Optisch gezet en hoorde gewoon geluid vanuit de UPC box. Blijkbaar wordt er ook geluid via HDMI verstuurd naar de TV. Dus als het goed is zou de coax kabel er tussen uit kunnen. Ik laat hem gewoon op optisch staan en dan moet het goed gaan lijkt me.
katwax
Quote from: Michael Nobbe on September 15, 2020, 10:23:06
Dat lijkt mij inderdaad de beste oplossing, je gaat zo en zo al vanuit je tv naar je Cantata, dus zie ik geen reden om je UPC box apart naar de Cantata te verbinden. Via de HDMI zal er zowel beeld als geluid op je TV komen, welke dan via de optische uitgang naar je Cantana kan.
Andere optie zou zijn om een HDMI switch tussen je tv en de bronnen te plaatsen, waarbij deze HDMI switch dan een audio uitgang heeft die je kan aansluiten op je Cantana bv optical. Als je bv niet altijd je tv wil hebben aanstaan ofzo.
Sk
Quote from: katwax on September 15, 2020, 11:38:34
Bedankt voor je reactie, het lijkt goed te werken zoals het nu aangesloten zit. Ik ga het vanavond nog eens even bekijken.
Het kan zijn dat er in de toekomst nog een Blu-ray speler gaat komen dan kan ik die eventueel via coax aansluiten. Alhoewel dan het geluid ook via HDMI zal gaan verlopen en vervolgens via optisch naar de Cantata.
Ik denk dat het verhaal wel duidelijk is nu.  8)
katwax
Quote from: Michael Nobbe on September 15, 2020, 11:50:46
Keep it simple, denk dat het voornaamste is :)
Maar om ARC dan toch te betrekken dit zou je met een hdmi switch wel kunnen bekomen volgens mij, maar indien je het niet nodig hebt is dit overbodig.
Sk
Quote from: katwax on September 15, 2020, 13:51:23
Daar heb je gelijk in! Bedankt en ga vanavond nog eens even testen.
Sk
Het valt mij op dat als ik wissel tussen coax en optisch het geluid via optisch een heel stuk zachter is. Ik moet het volume aardig opschroeven om er fatsoenlijk geluid uit te krijgen. Ik heb al bij de TV instellingen gekeken en ook bij de instellingen van de UPC box. Ik kom echter geen vreemde dingen tegen.
Iemand een idee?
Sk
Probleem is nog steeds niet opgelost. Gisteren begonnen met wat YouTube filmpjes en daarna terug geswitched naar de Ziggo box. Het volume tussen coax en optisch was nu wel hetzelfde. Vreemd genoeg is het 9 van de 10 keer zo dat via optisch het geluid een heel stuk zachter is. Wie herkent dit probleem en heeft eventueel een oplossing?
Quote from: Michael Nobbe on September 17, 2020, 08:22:58
Iemand een idee?
Heb je het volume van de ziggo box niet omlaag gezet? Deze doet het ook op de digitale uitgang. ;)
Sk
Quote from: bmateijsen on September 23, 2020, 13:18:33
Hey Bjorn,
Ik ga hier vanavond even naar kijken. Het geluid is zacht via optisch op de Cantata. Het volume gaat dan niet via de coax aansluiting maar via HDMI naar de TV en vanaf de TV via een optische kabel naar de Cantata. Ik ga hier vanavond even naar kijken en laat het morgen dan even weten.
Quote from: Michael Nobbe on September 23, 2020, 13:42:30
Hey Bjorn,
Dan kan het nog steeds zijn dat je de decoder in volume lager hebt gezet (werkt ook via HDMI).
Sk
Quote from: bmateijsen on September 23, 2020, 14:00:10
Ha Bjorn,
Wat stom dat ik hier niet eerder aan gedacht heb. Met de Ziggo box via coax op de Cantata heb ik geen volumecontrol op de Ziggo box. Het is of geen geluid of meteen hard geluid, hoe zacht ik het volume ook heb staan. Via optisch en dus via HDMI kan ik wel gebruik maken van volume control van de Ziggo box. Weer wat geleerd! Ik heb het volume van Ziggo nu op maximaal staan en nu werkt alles naar behoren.  8)
Het is ook stom dat dit kan, eigenlijk wat mij betreft fout van de ziggo box.
Quote from: Michael Nobbe on September 24, 2020, 07:38:28
Ha Bjorn,
Sk
Quote from: bmateijsen on September 24, 2020, 07:44:02
Dat zei ik gisteren tegen mijn vriendin ook al.. waarschijnlijk een fout van Ziggo.
Sk
Hallo Bjorn,
Gister alles weer aangezet en weer via optisch zacht geluid. Vervolgens op volume knop gedrukt van de Ziggo (pijltje naar boven, volume harder) en ineens weer maximaal volume. Dit terwijl het volume al hard stond. Er lijkt dus echt een fout te zitten in de Ziggo box. Wellicht na mijn vakantie de helpdesk van Ziggo eens bellen om te kijken of we er uit gaan komen.
Gr- Michaël
katwax
Quote from: Michael Nobbe on September 25, 2020, 07:59:43
Hallo Bjorn,
Gr- Michaël
Had dit vroeger ook met een Telenet box, is vergelijkbaar met Ziggo (zelfde groep) en daar was het of volume uit ofwel max vanaf 1 blokje, geen tussenin :)
DVDmartinDVD
Hi,
Ik heb met mijn Velodyne DD15+ precies het zelfde verhaal.
Als hij tijdens een film een paar keer uitgaat omdat er weinig bass in de film zit en de sub automatisch op stand-by gaat en weer aangaat de aardlekschakelaar uitspringt. Heel vervelend! Je kunt inderdaad iets inlaten bouwen zodat deze niet automatisch op stand-by gaat.
Heb het eigenlijk nooit laten doen maar zo toch wel handig zijn om het wel te laten doen.
Heb jij er al iets aan laten doen en door wie of waar?
Gr Martin
Sk
Quote from: DVDmartinDVD on September 28, 2020, 20:11:54
Hi,
Gr Martin
Hallo Martin,
Volgens mij kun je in het menu van de subwoofer instellen dat hij altijd aan blijft en dus niet naar stand-by modus gaat. Er staat mij iets van bij dat ik dit ook ingesteld heb staan.
Ik heb dus twee problemen 1) soms luide ploffen uit de sub. 2) De zekering automaat die er soms uit knalt als de sub wordt ingeschakeld d.m.v. het knopje op het stekkerblok.
1) Sub moet aangeboden worden ter onderzoek bij Jossie van dit forum.
2) Een tragere automaat moet ingebouwd worden in de meterkast. (Er zit standaard een 'B' karakteristiek. Vervangen door 'C' zou afdoende moeten zijn.)
Ik ga hier op korte termijn nog niks mee doen.
Sk
Kwam ik gisteravond thuis en ga ik op de sweetspot zitten is de sweetspot weer eens geen sweetspot meer. Het linkerkanaal klonk beduidend harder dan het rechter kanaal. Wat nu weer?  :-\
Speakerkabel omgewisseld en nu klinkt het rechterkanaal harder. Gelukkig het ligt dus niet aan de speaker. Vervolgens even nagedacht hoe ik verder zou kunnen testen, want hoe weet je nu of het aan de Lavardin ligt of weer aan de Cantata? Ik kwam op het idee om de Ziggo box analoog aan te sluiten op de Lavardin als test. En ja hoor gewoon normaal stereobeeld. Dit betekent dus dat de Cantata weer defect is en ik hem weer kan wegbrengen. Enkele weken geleden deed het linkerkanaal het helemaal niet meer en nu komt er wel geluid uit het rechterkanaal maar is alleen een heel stuk zachter. Zal wel weer een dure reparatie worden, zo wordt muziek luisteren wel een dure hobby.  :-\
Tevens heb ik ook problemen met de remote van de Cantata sinds de komst van de nieuwe TV en terugkomst van de Cantata van de eerste reparatie. Geen idee of het met elkaar te maken kan hebben maar zodra ik op de remote wat indruk moet ik dit soms 20 of 30 keer herhalen voordat de Cantata reageert. Als hij dan eenmaal reageert gaat de volgende handeling soms wel iets sneller maar gister was het weer hopeloos.. Remote reageert nergens op. Ook met nieuwe batterijen erin hetzelfde euvel.
Zouden ze hier iets mee kunnen bij Audio Service Elst?
