casema
Gestart door fca, januari 4, 2006, 13:13:34
fca
Gisteren casema digitale tv aangesloten.
Het beeld is ok al heb ik het niet aangesloten zoals het moest.
Ik heb de cai direct gesplitst uit de muur (splitter) en niet op de loop vd decoder.
Eigenlijk moet je de splitter op de decoder loop plaatsen maar ik vond dit makkelijker en het werkt.
Helaas kan ik niet gebruik maken vd optische uitgang vd decoder.
Samsung DCB-9401R.
Ik weet niet wat het is maar ik krijg constant tikjes.
Bloedirritant dus heb ik de 2e scart uitgang vd decoder gebruikt.
Analoog dus geen tikjes.
Ook opgelost.
Nu de vragen:
ik wil het liefst op mijn HD recorder ook digitaal signaal hebben.
Aangezien je maar 1 digitaal signaal kan krijgen moet je een keuze maken.
Ik kan geen digitaal tv kijken en digitaal opnemen.
Dus kan ik een 2e 9decoder kopen maar dan voorzie ik een probleem.
Als ik de tv decoder gebruik en ik ga kanaalzwemmen dan gaat de decoder vd HD recorder vrolijk mee.
Dat moet dus niet.
Hoe los ik dit makkelijk op?
Ik heb geen zin om de decoder vd HD recorder om te draaien af te plakken of wat dan ook.
Is er een makkelijke oplossing.
Zijn er decoders met 2 digitale uitgangen die je tegelijkertijd kan gebruiken?
Dwz dubbele tuner etc ingebouwd?
De decoder van casema heeft al 2 uitgangen maar die kan je helaas niet tegelijk gebruiken.
Wie heeft een antwoord?
Als ik via de HD recorder tv kijk (analoog signaal) dan heb ik een giga lip sinc.
Nu doe ik dat natuurlijk niet maar hoe komt dat?
Gelukkig geen last van als ik een programma heb opgenomen.
groennom
Vraagje, heb je hier al een oplossing voor gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem, wil digitale TV maar de caseme decoder heeft maar 1 tuner (vreemd, want bij KPN heb je decoders met 2 tuners...).
Jar Jar
Kies voor een decoder van een ander merk (Nokia, Panasonic, Humax). Hiermee voorkom je dat beide decoders tegelijk van kanaal verspringen. Ik heb eventueel nog wel een nokia liggen (zonder kaartje) ter overname.
fca
Mr_Parker
Een mogelijke oplossing voor het tikkende geluid bij je Samsung decoder is een software update van de decoder.
Als je decoder nog niet de recentste versie aan software heeft zou de update mogelijkheid in een van de menus geactiveerd kunnen worden, even de handleiding nakijken zou ik zeggen. Als je decoder reeds de meest recent versie reeds heeft dan kun je de optie ook niet kiezen, en is het raadzaam om met de decoder terug te gaan, die tik hoort immers niet.
Dan even over dual tuner:
Op de planning staan 2 modellen voor komende maand (september). Eentje is van Samsung met interne harddisk en de ander is van Siemens. De laatste is bedoeld om te gebruiken in combi met een losse recoder (of dat nu een pc, vcr, dvd-r of hdr i maak niet uit).
De beste manier om nu te werken is vaak om de scart 1 van de decoder door te lussen met de recoder en van daar uit naar tv te gaan. Hierdoor kun je gebruik maken van RGB uit welk een beter / mooier beeld op levert.
fca
Die tik heb ik al opgelost door het geluid analoog aan te sluiten.
Vind ik  geen probleem.
Software updaten, daar heb ik al tig keer over gebeld maar dat doet Casema niet.
Mijn decoder is het laatste model en daar moet ik het mee doen.
Wat gaat de decoder met 2 digitale uitgangen kosten?
Heb ik het goed begrepen dat ik bijv:
2 tv toestellen kan aansluiten en ik kan op de ene naar Ned1 kijken en de andere toestel op ned 2?
Ik wil de 2 uitgangen gebruiken voor LCD toestellen en de hard disk recorder met een loop. (analoog)
Het gaat mij vnl voor goed beeld.
Mr_Parker
Ook casema doet software updaten, maar dan moet er wel een update zijn, en naar verwachting heb je dus de op dit moment laatste update die er is.
Het "probleem"  met analoog aansluiten van geluid is dat je indien beschikbaar het 5.1 geluid mist.
De prijzen van de twintuners zijn nog niet echt bekend, de samsung wordt op 300 tot 400 verwacht.
Siemens zal naar verwachting goed koper zijn.
Op de siemens zal je waarschijnlijk 2 tv's aan kunnen sluiten en dan on afhankelijk van elkaar een kanaal kunnen kiezen, bij de Samsung durf ik dat niet zomaar te zeggen, daar deze een interne recoder krijgt.
Het geheel zal wel via Scart aangesloten moeten worden en dan kun je beter de kabel niet te lang maken, dus 1 tv in de woonkamer en de ander in de slaapkamer zal niet optimaal gaan via deze opstelling.
