"phase shift" ?
Started by Thompson, December 30, 2005, 16:36:43
Thompson
Wie kan mij in begrijpelijk ABN uitleggen wat een "phase shift" inhoud.  ::)
Versterkers, waaronder de Primare I30, bieden deze optie.
Uit de primare handleiding:
C H A N G I N G T H E P H A S E
The phase button on the front panel can be used to change the phase from 0°
(non-inverted) to 180° (inverted), to restore absolute phase on source materials
that have been recorded with the incorrect phase.
• Push the button in to select 180° or release it to select 0°
The correct phase setting will give a more open and spacious reproduction of
the music, which is especially audible as the sound decays.
Hoe merk ik het, wat kan ik horen, enz?
Ben zeer benieuwd.  :o
Does upgrading a stereo ever end?
hifiman
Quote from: Thompson on December 30, 2005, 16:36:43
Thompson
Geloof dat dus niemand een benul heeft hoe je deze optie kan gebruiken... ???
Is er een indicatie op de CD ofzo op het moment dat de phase onjuist zou zijn...
Ettepet
Is het iets om je linker- en rechterkanaal terug "in fase" te krijgen, dus net alsof je één van je speakerkabels andersom aansluit? ;)
dre73
#4
er zit dus op de versterker een knop 0/180 graden
http>//www.primaresystems.com/documents/00021.pdf
het gaat dus om de knop aangeduidt met D
hoe is de combi met de b&W`s?
Thompson
absolute top, zie andere topic...Arcam/MF/Primare.
Thompson
Toch is mij niet geheel duidelijk wat in de muziek mij er op zou attenderen dat ik van Phase shift gebruik moet maken...speciale/oude opnames...of juist hele slechte...ik bedoel...welke studio neemt iets op met zijn kabels in de war  ::)
hifiman
#7
Phase shift is gewoon het 180 graden draaien van de fase (voor beide kanalen tegelijk).  Lijkt me sterk dat je het verschil hoort maar dat wordt dus in jouw openingspost beweerd.
hifiman
Quote from: Thompson on January 15, 2006, 13:28:49
Het kan natuurlijk zijn dat in het hele proces van opnemen, bewerken , enz.. ergens de fase een keer geinverteerd wordt en om dat te compenseren is die phase shift dus.
Audiofiel
180 graden fasedraaiing is zeker te horen, met noemt het ook wel 'absolute fase'. Alleen is niet iedereen er gevoelig voor. Het komt op hetzelfde neer als je luidsprekerkabels aansluiten met op alle speakers de + en - omgedraaid. Onderling staat het nog in fase, maar een toon begint dan in plaats van met de woofer naar voren, met de woofer naar achteren. Sommige voorversterkers hebben deze faseknop om te kunnen checken of corrigeren.
Ettepet
Quote from: Audiofiel on January 15, 2006, 15:03:01
Geldt dat "gevoelig hiervoor zijn" voor mensen met een absoluut gehoor? :)
Thompson
Thx Audiofeel...je doet je naam eer aan.  ;D
Ga er maar eens voor zitten dan...speakerkabels verkeerd aangesloten hebben merk ik vrijwel direct...ben benieuwd of ik iets tegenkom wat qua geluid er op lijk en dan...kijken of ik het met één knopje weer in orde kan krijgen  ;)
Laterz
Audiofiel
Quote from: Thompson on January 15, 2006, 15:40:16
Weet je zeker dat je aan mijn voorwaarde had voldaan?:
Gewoon twee speakers uit fase (1 verkeerd aansluiten) hoort vrijwel iedereen. ;D
Audiofiel
Quote from: Ettepet on January 15, 2006, 15:34:27
Nee, niet bepaald. Alleen zullen zij het misschien wel sneller horen.
Don_Paul
Interessant punt. Heb je er trouwens dan ook een verklaring voor waarom dit 'anders' klinkt? Zo uit het niets beredenerend zou ik verwachten dat dit geen verschil uitmaakt, want het gaat tenslotte om de resultante van de trillingen van de woofer, en niet om de absolute beginpositie. Als ik alles vertaal naar golfvormen zou dit niets uit mogen maken voor de beleving.
Ik kan me hier wel iets bij voorstellen als het om een mechanische beperking in de conus oid?
Prj: Sanyo Z2 / Amp: Marantz SR9300 / Dvd: Pioneer 868/ LD: Pioneer DVL 919 / Spk: Totem Dreamcatcher / Sub: SVS PB-Ultra / Sat: Dreambox /
Con: Xbox/Xbox360
Audiofiel
Het is ongeveer hetzelfde verschil als eerst uitademen en dan inademen of andersom. ;D
Thompson
Geloof dat de spanning nu aan het stijgen is in deze topic  O0
Don_Paul
Quote from: Audiofiel on January 16, 2006, 15:47:47
Precies - dat maakt ook alleen voor je eerste ademteug uit, daarna maakt het niet zoveel uit hoe je begonnen bent :)
Con: Xbox/Xbox360
