TAGtronic Synchronisation link + aansluiting TAG DVD32FLR
Started by El Nino, October 22, 2005, 19:24:50
El Nino
Op de TAG processor zit een Sync. Link op die ik kan verbinden met m'n TAG DVD speler. Vraag is of dit een digitale link is of een analoge (ivm m'n interlink kabel)?
En indien dit digitaal is, klopt het dan dat er géén analoge uitgang op de TAG DVD zit?!
Linn Klimax - Solo | B&W 802 D3 in puur stereo | Crystal Cable Reference Diamond | Devialet Phantom
Durk
uh wat ik begrepen heb, heeft de dvd idd geen dac, dus alleen digitaal uit.
De sync geschied door middel van een gewone utp kabel.
El Nino
Sorry eh, maar utp kabel daarmee bedoel je een analoge kabel?
Martin_M
Quote from: El Nino on October 22, 2005, 20:49:15
Volgens de handleiding is elke redelijke tot goede analoge kabel geschikt voor de synclink.
Er gaat een pulssignaal (klokfrequentie) overheen.
beunky
Even concreet wat je nodig hebt dus:
1 x digitale interlink
1 x goedkope net-niet-dropveter analoge interlink voor de sync link
1 x utp-kabeltje (netwerkkabeltje) voor de TagTronic communication bus, met rj-45 connectortjes dus (of rj-11... haal altijd de telefoon en het netwerk door elkaar ;D ;D ;D ;D ;D)
El Nino
Quote from: beunky on October 22, 2005, 23:00:26
Bedankt Beunky, dat dacht ok nl. dus ook. UTP kabeltje is gewoon een CAT-5 dus, maar die is voor de TAGTronic communication bus, maar die wordt niet gebruikt voor de Sync link zoals Durk waarschijnlijk abusievelijk veronderstelde!  :)
klopt, synch link verwijst naar clock synchronisatie dmv van tulp plug
TAGTronic bus wordt gebruikt voor systeem intergratie/automatie DMV van UTP plug
Cormijn
#7
Wat zijn de kosten van zo'n kabel voor TAG tronic?
Musical Fidelity A5.5 Amp.
Durk
Quote from: El Nino on October 23, 2005, 09:08:13
:-[  sorry.. verhaal van de klok en de klepel
Durk
Quote from: cormijnheer on November  3, 2005, 16:23:49
uh even kijken of ik het nu wel goed heb:
de tagtronic is gewoon een utp kabeltje, dus een paar euro..
Cormijn
Quote from: Durk! on November  3, 2005, 16:46:02
Als dat zo is waar kan ik twee kopen van 60-70 centimeter?
Cormijn
#11
Hallo Jack;
Is opsturen ook mogenlijk? Ik woon nml in Friesland.
Als je mij je bankrekening mailt of PM-ed en ik het gewenste bedrag overmaak  ben je dan bereid om 2 van 70 centimeter op te sturen?
Alvast bedankt,
Cor
El Nino
Pierre...."u heeft gewonnen!!"  1 setje CAT-5 kabeltje t.w.v. € 1,30  ;). Geeft niet hoor Durk, vergissen is menselijk en ik weet ook veel dingen niet of niet precies, daarom is dit forum juist zo handig!  ;D ;D
El Nino
Quote from: cormijnheer on November  3, 2005, 16:48:33
Cor, nog gefeliciteerd met je aankoop van je TAG processor! Voor het aansluiten van de TAG bus géén loop maken, dus in op uit enz. Synchroniseert ie mooi de display sterkte als je straks ook een TAG loopwerk gaat kopen... ;). Verder kun je met 1 AB uit de voeten. Da's toch wel lekker zo'n AB.
Cormijn
Quote from: El Nino on November  3, 2005, 22:18:15
Bedankt, moet zeggen dat het wel super klinkt!!
De bedoeling is om binnenkort een cd speler te kopen van TAG ivm geen HDMI en een plasmawens....ooit!
Bart_M
beunky
Quote from: Krunk on November  4, 2005, 07:47:50
Neem je een transport of cd speler?
Als ie de Tag cd-speler neemt is die te gebruiken als transport, echter mijns inziens kan Cor beter het transport nemen want die heeft de T2L-link (synclink).
Bart_M
Precies, ik zou ook voor het transport gaan.
Hoe verhoud deze zich tov de DVD32FLR?
beunky
Quote from: Krunk on November  4, 2005, 08:54:41
Naar het schijnt klinkt ie minder goed met cd's dan de DVD32FLR, maar dat heb ik zelf nooit kunnen vaststellen (heb mijn CD20R nooit vergeleken met mijn DVD32FLR).
Durk
kun je die tag dvd dan niet met dvi uit krijgen? Ik meen dat ik dat eens gehoord had..
beunky
Quote from: Durk! on November  4, 2005, 10:02:15
Jawel, dan zit er een PSM-module bij in, dat betekent progressive scan en dvi uit :)
Cormijn
Quote from: beunky on November  4, 2005, 08:46:43
Zit de T2L-link (synclink) ook op de oudere modellen van de CDT20R??
El Nino
Gisteren zijn m'n B&W nautilussen geleverd en heb de set aangesloten voor een eerste indruk. In eerste instantie nog met m'n oude Sony CD-speler, want ik heb nog geen digitale interlink. Later toch de TAG speler erop aangesloten met een analoge interlink (kan dit kwaad??) en kan zeggen dat dit een duidelijk mooier beeld neerzette. Stemmen veel helder, plaatsing instrumenten veel gedetailleerde. Heb zeker nog lang niet het optimale bereikt, want de bekabeling is nog van HARIBO en dat kan beter, m'n akoustiek is nog niet je van het (m'n gordijnen hangen nog niet, ga dus vandaag m'n vrouw gelukkig maken door mee naar de gordijnen winkel te gaan om e.e.a. uit te zoek, goh vanwaar die interesse ;D ;D). Verder is m'n set nog niet ingespeeld......
@cormijnheer: heb zelf geen ervaring of de CD speler of het CD/DVD loopwerk de voorkeur geniet.
Martin_M
Quote from: El Nino on November  5, 2005, 09:23:50
Nee hoor, kan geen kwaad.
Theoretisch is het zo dat het 'waarschijnlijk niet 75 Ohm karakter' van de analoge kabel voor meer jitter kan zorgen.
Ikzelf heb hele goede ervaring met het gebruik van een Transparent Ultra phono-kabel. Deze doet hele leuke dingen als digitale kabel.
Martin
El Nino
Quote from: Martin_M on November  5, 2005, 09:50:13
Martin
Dan sluit ik toch gewoon een analoog kabeltje aan op de Synch link, synchroniseert de processor de kloktijden.....en dus minder jitter ;) ;D. Nee, bottom line gaan m'n HARIBO interlinks eruit en worden deze door waardige kabels vervangen.
