Ophangen plasma tv voorbereid (met foto's)
Started by Fabian1, October 11, 2005, 00:49:15
Fabian1
Hallo mede forummers,
Een tijd geleden al een post geplaatst met daarin vragen over hoe sleufen te maken voor het wegwerken van kabels van een plasma tv. Daarin enige adviezen en links gekregen van diverse mede HT-freaks. Daarvoor dank.
Nu was het dus zover dat er maar eens wat moest worden gedaan. Hier dus beknopt het verhaal. Wellicht dat iemand met dezelfde plannen er wat aan heeft.
We zijn begonnen met het zagen van gaten in de muur. Hiervoor werd een gatenzaag gebruikt voor het maken van gaten waar gewone contactdozen mee in de muur worden gelegd. De hoogte van de gaten werden bepaald door de hoogte waar het scherm komt te hangen en waar het audiomeubel moet komen te staan. We hebben bepaald dat het onderkant van het toekomstige scherm op een hoogte van 80 cm komt. Het hart van de bovenste gaten kwamen op een hoogte van 90 cm. De onderste op een hoogte van ongeveer 30 cm. Hiertussen moest dus een sleuf worden gemaakt. Bij de rechter (voeding) werd er een sleuf gemaakt van 40 mm breed. Bij de linker (signaal) werd het een sleuf van 70 mm. Hiervoor is gekozen omdat de stekkers welke aan bv. kabels van een Pioneer zitten er wel doorheen moeten kunnen.
De sleuffrees ging niet dieper dan 40 mm en de goten voor beide sleufen waren 40 mm en 50 mm. Dit moest dus worden verkleind omdat er wel nog enig pleisterwerk moest worden aangebracht. We wilden minimaal 5 mm overhouden om op te vullen. De goot van 40 mm dik hebben we verdund naar 35 mm door er over de lengte een reepje af te halen. Daar het gootje uit twee delen bestond was het makkelijk om het reepje eraf te snijden en de grondplaat weer terug te plaatsen. Erop klikken ging niet meer omdat we de rand hadden weggesneden. Dit hebben we opgelost door de goot in de sleuf vast te maken door middel van nagels. Hiertegenaan werd de grondplaat geplakt met kwik-kwek-en-kwak-tape.
De goot van 50 mm dik (platte afzuigkapkoker) hebben we over de lengte door de midden gesneden. Eén deel hebben we in de sleuf vastgemaakt met schroefjes en vervolgens het andere deel er overheen geschoven. Dit vervolgens weer vastgemaakt met eendentape. In het deel wat eroverheen werd geschoven hebben we rechthoekige gaten gemaakt voor de doorvoer van kabels.
Hierna konden we beginnen met het afwerken en gladstrijken van de sleuven. Dit hebben we in eerste instantie gedaan met snelgips. Dit spul doet z'n naam eer aan. SJEZUS!!!!!!!! Na 5 minuten..............knetterhard!!!! Gelukkig hadden we het net helemaal gladgestreken. We zijn verder gegaan met Fix 'n Finish. Dit was een stuk beter en vooral langer te verwerken. Heerlijk!!! In de ronde gaten hebben we de afdekkapjes gewoon los teruggeplaatst en na het smeren verwijderd. Voor de rechthoekige gaten hebben we kokers gemaakt waaromheen we gewoon konden smeren. Toen we klaar waren hebben we deze weer verwijderd.
Na het nodige schuurwerk een dag later nog het één en ander aangesmeerd en wederom bijgeschuurd. Deze week gaat de stücker de gehele kamer spachtelen. (foto's hiervan volgen nog)
Dit projectje werd mede mogelijk gemaakt door Marv (Thnx again!!). Marv is net als ik nieuw op dit forum, maar we hebben al veel gelezen, gepraat en gedacht over de diverse onderwerpen die hier naar voren komen.
Adviezen, opmerkingen en vragen zijn welkom, want dit geheel moet nog een keer worden uitgevoerd, en wel bij Marv.  ;)
Voor nu de foto's van tijdens het maken van de goten en het afwerken van deze.
Have Fun!
Grtz, Fab
Fabian1
Marv, ons zonnetje. Hij kijkt zo blij  ;D
Fabian1
Nog een paar dan.
Fabian1
ff bijschuren
Fabian1
Klaar!!!!!!!!!!
Automaat
Reading the HTForum is learning every day!!
Sjee, wat mooi! Echt super... Kan je nu zelfs nog steeds een hele scartplug er doorheen halen?
Fabian1
Quote from: wil on January  2, 2006, 16:55:28
YEP!!! ;D
Chique zeg!! Flink wat werk, maar het reslutaat mag er zeker zijn.
TheSpeedSkater
Mooi hoor!! erg netjes...moet ik misschien ook gaan doen, goed idee!
Fabian1
Dat vinden we zelf ook, bedankt.
Quote from: Ruben on January  2, 2006, 17:29:56
Fabian1
Je muren zien er nog netjes uit. Kan je weer overnieuw beginnen............  :o
Quote from: TheSpeedSkater on January  2, 2006, 17:37:28
Fabian1
Huidige situatie.
Pos
