Callibratie door middel van DB-meter
Started by jankees, May 19, 2002, 17:36:07
jankees
Ik heb eindelijk een eenvoudige DB meter gekocht. Bij het callibreren van de mijn installatie (Sony receiver, DD, DTS en subwoofer) stuit ik op een paar vragen.
Ten eerste: moet ik Db-a of Db-c meten? Er zit nogal wat verschil tussen.
Ten tweede: de microfoon in mijn Db meter is richtinggevoelig. Nou zijn mijn oren dat ook dus het lijkt geen probleem. Hoe kan ik echter het meest nauwkeurig meten? Tot nu toe heb ik de meter rechtop gezet op oorhoogte op mijn luisterpositie (met de microfoon naar het plafond gericht).
Kan ik de microfoon beter naar voren richten? Of naar de zijkanten en dan de metingen dubbel uitvoeren? (Een keer voor elk oor?)
Kortom graag wat tips op het gebied van het optimaal meten en bijregelen van de geluidsstrerkte van de diverse kanalen. Bij voorbaat dank.
Gebruik de search functie van het forum en lees dit document.
http://www.itccomp.nl/htwebf/Documenten/PDF/Speakersetup2.PDF
Gebruik altijd de C-stand op je dB meter.
MvrGr.
