3x twee coax aansluitingen
Started by RvP, August 25, 2005, 20:14:53
RvP
Ik heb op 3 plaatsen in mijn huis 2 satelliet aansluitingen, met elk hun eigen coax.
Buiten bij de garage wachten 6 coax kabels om aangesloten te worden en heb ik plek voor meerdere schotels.
Ik lees wel eens over mensen die 1 coax en willen kijken+opnemen en wel van Astra1, Astra2 en Hotbird.
Daarmee vergeleken heb ik een luxe probleem. Hebben jullie suggesties als mijn wens is om op elke plek te kunnen kijken+opnemen onafhankelijk van wat er op de andere lokaties al dan niet (aan)staat.
Oftewel, wat voor (twin)tuners, LNB's en schotel(s) zouden jullie plaatsen in mijn situatie?
Let ook op de prijzen. 2 schotels versus een grote, twintuner verus twee aparte ed.
Budget is 'sky is the limit' (al moet ik nog wel toestemming van mijn echtgenote zien te krijgen  ;D)
Weet waarover je praat, praat niet over wat je weet.
Loewe, Arcam, Piega, hm I enjoy
aukemuis
Als het mogelijk is om een multiswitch te plaatsen dan zou ik die 6 kabels daar op aansluiten. (heeft wel 220 volt nodig).  Als multiswitch zou ik iets kiezen van een 17 ingangen en 6 uitgangen (voor de aanwezige kabels)
Op die multiswitch kan ik dan vier satellieten aansluiten. Ik zou zelf gaan voor  Astra 1, 2 , Hotbird en Hispasat.
(Voor elke satelliet heb ik vier kabels nodig: Horizontaal hoog  Horziontaal laag. Verticaal hoog en Verticaal laag.)
Dit zou ik doen met twee schotels 1 Visiosat Bisatellite en een 78 cm Triax.
Ontvangers natuurlijk allemaal PVR twin apparaten.
bart_nl
aukemuis setup zou ik grotendeels ook zo doen cq heb ik zelf nu zo draaien. Wel een paar opmerkingen,
- hispasat zou ik niet doen. Als je al meer dan 3 satellieten wilt kijken neem dan een draaibare schotel naast de visiosat of alternatief een groter wavefrontier T90 ipv de visiosat. Deze keuze is natuurlijk geheel afhankelijk van zenders die je wilt zien.
- wanneer budget geen probleem is moet je geen Triax kopen. Kwalitatief zijn er betere merken zoals Visiosat.
- behalve budget is ook de buitenopstelling vaak een beperking. Wanneer je echter ruimte genoeg hebt om meerdere schotels onopvallend te plaatsen kun je dat overwegen. Zelf gebruik ik een Visiosat bisat voor astra 1,2 en Hotbird en die bevalt mij erg goed omdat het een relatief kleine schotel is waarmee je goede ontvangst op 3 sats hebt.  Met een wavefrontier ben je flexibeler maar het is een vrij log gevaarte.
- ontvangers zou ik rekening houden met C+ nederland en bedenken dat wanneer je op meerdere TV's tegelijkertijd wilt kijken je bij de meeste ontvangers voor elke TV een smartcard nodig hebt. Zolang je het meest beperkte pakket kijkt ( zie het set top basispakket bij C+ is dat geen probleem maar wanneer je een basispakket (bijvoorbeeld om Talpa te zien) dan betaal je perf TV 6.95 per maand.
Dit is te ondervangen door 3 stuks Dreambox 7020s te kopen en die intern via een computer (ether)netwerk één kaart te laten delen. Wanneer je wel een beetje budget bewust bent kun je ook een dreambox 500s overwegen. Nadeel van de Dreambox is dat er nog geen twintuner modellen zijn en dat ze m.i. minder fijn werken dan een Echostar 5020 of Topfield 5500.
- laatste punt  is dat er binnenkort misschien HDTV wordt uitgezonden. Zou een reden kunnen zijn om eerst met wat simpels te beginnen om dan volgend jaar een HDTV ontvanger te kopen.
Tot slot is er qua setup zoveel mogelijk dat er niet één beste oplossing is. Je vraag heeft wat mij betreft een hoog "wat is de beste auto voor mij" gehalte zonder dat je er bijvoorbeeld bij verteld hoeveel zitplaatsen je nodig hebt. Je moet zelf meer bedenken wat je met je setup wilt en dan kopen wat daar het beste bijpast.
myself
ik ben voorstander voor 1 grote schotel ipv 2 kleintjes. De koppen kun je meestal zo monteren dat alles op 1 schotel past, maar een grotere schotel komt het signaal heeeeeel erg ten goede. Je krijgt dan gewoon beter en scherper beeld. Ook hoeft er dan maar in principe 1 kabel van je sat naar je verdeelpunt te lopen.
maar idd, welke kant wil je op. Dreambox kun je in een netwerk op elkaar aansluiten anders worden de abbo's een dure bedoening
RvP
Quote from: bart_nl on August 28, 2005, 09:53:48
Toch kan ik met jullie antwoorden mijn horizon wat verbreden. Of om in autotermen te blijven, ik wist niet dat er inmidels ook betaalbare achteruitrijcamera's waren. Tot nu toe vroeg ik een auto die ook 'goed' achteruitrijden ondersteunde.
Ik ga voorlopig denken aan 1 of 2 grote schotel(s) van goede kwaliteit voor ontvangst Astra1,2 en Hotbird.
Op twee lokaties (slaapkamer en 1x huiskamer) 1 free to air twintuner zonder harddisk. Op de hoofdlokatie (huiskamer) twintuner met harddiskrecorder. Dat van HDTV hou ik wel in mijn achterhoofd.
Misschien een wat gekke opmerking, maar ik zoek een tuner met de aan/uit schakelaar aan de voorkant. Ik zag een lemon die dat had. Daarmee hoeft het apparaat niet permanent in stand-by.
Bij Dreamcast heb ik wel het idee dat ie veel kan , maar het moet wel een hobby zijn. Linux is dat wel voor me, maar dat als OS op mijn pc's.
bart_nl
Quote from: RvP on August 29, 2005, 21:24:49
Twee grote schotels dan zou ik liever een Wavefrontier T90 nemen. Die is bedoeld om meerdere satellieten te ontvangen.
Twin-tuner zonder harddisk is onzinnig? De tweede tuner is juist bedoelt om iets anders te kunnen kijken dan dat je opneemt? Wanneer je met twin-tuner de bedoeling hebt er naast je TV een video op te sluiten werkt dat denk ik alleen met een Pace Puma. Overigens een af te raden setup naar mijn idee. Een satellietontvanger met harddisk neemt verliesvrij op en je hebt alles direct op de harddisk wat echt prettig werkt.
Aan / uit schakelaar aan de voorkant zou ik zo niet weten. Zelf zet ik alles altijd via een stekkerblok helemaal uit.
Wanneer ik je uitleg lees zou ik een Topfield 5500 of Echostar 5020 adviseren. Dat zijn prima twin-tuner ontvangers met mogelijkheid tot harddisk inbouw. De Topfield heeft m.i. een groot voordeel dat 'ie de volledige EPG van canal+ ondersteund waardoor je deze programmagids altijd bij de hand hebt en van daar uit ook heel makkelijk opnames kunt programmeren.
Voor je slaapkamer kun je prima een Dreambox 500 nemen. Je moet wel een beetje handig met PCs en netwerken zijn maar alles werkt gewoon via windows. Van Linux hoef je eigenlijk niets te weten. Op internet is heel veel over de Dreambox 500 te vinden en als je er zelf niet uitkomt kun je op het Sat4All forum heel veel hulp vinden.
RvP
Wat te zeggen van de volgende (potentiele) oplossing
Schotels en LNB's
- 2 schotels (schotel1: gericht op Astra1+Hotbird en schotel2: Astra2)
- 2 LNB's met 4 coach uitgangen op schotel1, 1 LNB met 4 coax uitgangen op schotel2)
Dan ben ik in staat om op 3 plaatsten in het huis Astra1, Hotbird en Astra2 te ontvangen.
Tuner
- ik zoek een tuner die twee coaxen aan kan, maar
- twin tuner moet dan wel kunnen doorlussen om tegelijkertijd op te kunnen nemen en een andere zender van dezelfde satelliet te kunnen bekijken.
Suggesties zijn welkom (ook als er een meer eenvoudige oplossing is)
aukemuis
ik zou die twee schotels vervangen door een Visiosat Bisatellite. Schitterende schotel waar zonder problemen drie LNB's op kunnen.
RvP
Visiosat Bisatellite lijkt me inderdaad een goede optie. 3 quad LNB met ruis 0,3 erop en beginnen met 1 tuner in de huiskamer.
Nu nog iemand vinden in de IJmond die de satelliet voor mij kan monteren en uitrichten en F-connectoren op de coaxen kan zetten. In de regio zie ik alleen de firma Smorenberg (Beverwijk+Alkmaar). Wie weet nog een andere (is daar een Topic over?).
De tuner koop ik wel los. Ik denk dat ik voor een Lemon ga.(via Internet, want ik zie de dichtsbijzijnde leverancier in Almere zitten)
bart_nl
persoonlijk heb ik goede ervaringen met wwsat in purmerend. Deze winkel is helemaal gespecialiseerd in satelliet ontvangst en kan je goed informeren. Volgens mij verkopen ze ook lemon ontvangers.
RvP
Quote from: bart_nl on November 12, 2005, 20:28:20
Ik kwam ze tegen op Internet. In/rond Purmerend zitten diverse leveranciers/installateurs. Deze noemt ook installatieterieven 'in de buurt van Purmerend' en da's dus niet tussen Haarlem en Alkmaar. Daarvoor zullen ze extra rekenen en da's nou ook weer zonde voor het monteren van een schotel en het uitrichten.
bart_nl
ben ik niet met je eens. Er zijn in Nederland maar weinig winkel die echt satelliet specialist zijn. Ik geloof ook niet dat er in / rond Purmerend en in jouw regio veel vergelijkbare installateurs zitten. Zij zijn beter dan 90% van de verkopers en wanneer je voor kwaliteit gaat maken die paar kilometers en bijbehorende kosten niets uit.
Ik wil je niet irriteren of iets maar je topic start bericht is feitelijk dat je weinig van satelliet ontvangst weet en dat je de beste installatie wilt waarbij budget "sky is the limit" noemt. Nu ben je een paar post verder en begin je al problemen te maken over voorrijkosten?
Wanneer je goedkoop wilt kun je gewoon bij cardwriter online bestellen. Deze dozenschuiver verkoopt prima apparatuur tegen scherpe prijzen en levert de service  >:D waar voor je niet betaald. Installeren kun je zelf of door een handige harry laten doen. Best kans dat je daarmee 100 of misschien zelfs 200 euro uitspaart tegen het risico dat je rommel krijgt.
Aan jouw de keus?
RvP
Sinds 26 augustus heb ik nou ook weer niet bepaald stilgezeten. Ik heb heel veel gegrasduind (gegoogled) en bij diverse particulieren informatie gevraagd. Het beeld dat ik heb is dat de satelliet branche nog niet een super professionele indruk maakt. Mogelijk is dit elders in den lande beter, maar bij mij in de buurt is het zoeken met een lantaarntje naar een installateur die en een goed advies geeft (niet wat hij in zijn leveringsprogramma heeft) en de boel kan installeren.
Nog steeds is de sky the limit (alles binnen grenzen natuurlijk), maar om de boel ter plekke eens te komen bekijken wilde een (eenmans?)zaak (loods als winkelruimte) buiten mijn regio mij voorrijkosten rekenen en had hij niet die zaken (tuner, schotel) in het assortiment die ik graag wilde hebben.
Als nieuweling met gelukkig slechts een linker en een rechterhand, is een leverancier om de hoek toch altijd te prefareren? Als ik het allemaal zelf kon kocht ik de spullen indedaad wel via internet.
bart_nl
Ik denk dat wanneer je kwaliteit wilt op satelliet gebied er in Nederland maar 10 winkels zijn en vanuit Apeldoorn (waar ik woon) gezien is regio IJmond heel dicht bij Purmerend ;)
Maar even serieus wanneer je werkelijk een installatie koopt en wilt laten aanleggen is afstand vanaf Purmerend geen probleem. Wat natuurlijk wel een probleem kan zijn, is wanneer jij hen vrijblijvend een site survey laat doen.  Zij rekenen hiervoor een vast bedrag waarvoor ze niet te veel tijd en kilometers willen maken. Dit doet m.i. elke leverancier zo. Ik zie 30-60km echt niet als een probleem voor een leverancier en installateur. Ze zullen dit wel ergens in rekening brengen maar dan is de afstand ook weer niet zo groot dat dat in jouw geval erg veel kan zijn.
Je zou gewoon eens met ze moeten bellen of er langs gaan?
satsjaak
Je hebt nu smartwi (weet niet of de link hier is toegestaan)die maakt het mogelijk om je orginele canal+ kaart draadloos te delen.
Je kan er max 7 ontvangers op aansluiten.
Kan je vertellen dat het hier perfect werkt.
Heb 1 volledig abo op canal+  en drie ontvangers 2x dreambox en 1x reelbox.
Ze zijn wel prijzig 150 euro maar die heb je er dan ook zo uit scheelt je twee keer abo en kaart.
Hierdoor kan je elke ontvanger wie je wilt kopen gebruiken.
grtz,
Satsjaak
Reelbox 1100s
JVC HV-32P40BU tv met component
Dreambox 500,5620
Schotel draaibaar 1,2 mtr Schotel vast met twin lnb 1,2 mtr
bart_nl
juist met een dreambox setup (en waarschijnlijk ook reelbox) als die van jou zou ik niet met zoiets werken maar ze via netwerk laten cardsharen. Ook dat werkt heel goed.
Voor andere ontvangers is het wel een oplossing. Wel heb ik een paar vragen over zo'n setup vooral omdat ik een testje in de satellite heb gelezen,
- steken de kaarten niet lelijk uit de ontvangers?
- loopt de de boel wel eens vast?
satsjaak
Quote from: bart_nl on November 22, 2005, 08:41:45
Reelbox heeft nog geen emu,en ik weet niet hoe ik die moet bouwen.
Vandaar het draadloos smartwi.
De dreambox heb ik dan ook via mijn server lopen.
Ik heb een draadloos client in de server zitten en dat loopt perfect.
Heb nog geen last gehad van storingen in welke vorm dan ook het draait nu zo al 3 weken.
Ze steken indedaad wel uit echt lelijk of storend vindt ik dat niet,maar ja ieder zijn smaak.
grtz,
Satsjaak
Reelbox 1100s
Dreambox 500,5620
