2
Author Topic: De set van Blue-Eyes  (Read 723995 times)
Offline Raphie
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+23)
  • Total likes: 292
  • Gender: Male
  • Been there, Done that...
Re: De set van Blue-Eyes
« Reply #7975 on: May 19, 2019, 09:09:20 »
Hmm, zou je niet gewoon je huiskamer vegroten? Een 60cm diepe patchkast neemt toch heel veel ruimte in? Met een wand er voor zo een meter?
Is dit bestaand als trapkast of bijkeuken? of ga je dit nog bouwen?
Offline Blue-Eyes
« Reply #7976 on: May 19, 2019, 09:37:23 »
Patchkast komt uiteraard niet in de woonkamer, maar in de kamer ACHTER de woonkamer, er zit nog een muur tussen.
Wel zal ik wat gaten in de muur moeten maken, om de kabels door te voeren. Maar simpel, het is hout skeletbouw, gips en glaswol.
En, voor de muur komt een voorzetwand van 5 cm dik, dit om alle bekabeling gemakkelijk weg te werken en daarmee tevens een solide constructie te kunnen maken voor de TV beugel. Deze beugel kan bijna 1 meter naar voren worden getrokken, dat geeft nogal wat gewicht in uitgetrokken stand (bedenk, hout skeletbouw, gips).
Verder om alles uit te sluiten, en alles wordt toch weggewerkt achter het dunne voorzet wandje, voer ik de stroom dubbel uit (beide kanten 2 groepen, 2 * 2 WCD's). Ik heb nu werkelijk geen idee of de sub links of rechts komt te staan..... Stel ik bouw alles voor rechts, en het klinkt links beter... Ik wil geen zichtbare kabels hebben, afgezien beide LS voor de Fronts.
Verder komen er ook verbindingen tussen het deel van de TV en de linker en rechterkant (uitsluiten :D ), voor HDMI, etc. Ik ga hier 40mm buizen voor gebruiken.
Dus mocht de set naar rechts verhuizen, is het een kwestie van omzetten, kabels door de buizen halen ipv verbouwen. 1 Nadeel, de 6 cinchkabels voor de EV's moeten dan worden aangeschaft, de 1,2mtr volstaat bij een linkse opstelling, de opstelling rechts betekent 5 meter cinchkabel (helaas geen XLR EV's).
De patchkast komt in de ruimte waar de warmte pomp staat, bergruimte genoemd op de tekening. De stereo komt in de uiterste, linkse hoek te staan van de woonkamer, tegen de muur van de bergruimte.
De patchkast met de rug naar de stereo, alleen de muur ertussen.
Oude tekening, initieel voor de bouw in 2009.
« Last Edit: May 19, 2019, 10:59:01 by Blue-Eyes »
Speakers: front: WB Vector, rear: WB Vertex, center: WB Fulcrum 650, sub: Velodyne DD15, Atmos: Revel W783 ; App.: PRE: Linn Akurate DSM/1 & Arcam AV860, EV: Linn Akurate 2200, 2*Arcam P429, Bron: Oppo UPD-203, Dune 4K Solo; Kabel: HDMI: Audioquest Carbon, LS: Linn K200 / DHZ, Audioquest, XLR: Linn, DHZ, Cinch: Linn, TV: Sony KD-75XE9005; Stroom: ISOTEK; Belden 4mm2, Furutech; Data: 2 * Synergy NAS, Rack: Finite Pagode Signature; AB: NEEO
Offline Raphie
  • Forever Addicted
  • Total likes: 292
  • Gender: Male
« Reply #7977 on: May 19, 2019, 10:30:06 »
Dus hij komt in de bergruimte? Of ga je elders de kamer inkorten d.m.v een voorzetwand?
Offline Blue-Eyes
« Reply #7978 on: May 19, 2019, 10:57:08 »
In de bergruimte.
En een voorzetwand van 5 cm, sec voor de bekabeling / tv ophangen.
Stereo en patchkast met de "ruggen" tegen elkaar aan, zit alleen een muur tussen. De muur wordt 5 cm dikker door de voorzet wand.
Zie tekening.
« Last Edit: May 19, 2019, 10:59:21 by Blue-Eyes »
Offline scrutinizer
  • You can hear a difference if you listen.
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 63
  • Gender: Male
  • You can measure it if you try.
« Reply #7979 on: May 19, 2019, 14:37:30 »
Druk met het plannen en plannen maken :)
Zojuist een 19" patchkast gekocht. In de ruimte achter de woonkamer wordt deze kast geplaatst. Dit is letterlijk maar 1 wand (hout skelet bouw, dus 2 platen gips met glaswol...) tussen deze ruimte en de woonkamer / stereo (stereo komt tegen deze muur).
Een gat van 10 cm door de wand en ik heb zeer korte verbindingen. En het scheelt vele meters CAT7 kabel trekken vanaf de meterkast.....
Ik ga de eindversterkers ook in de patchkast zetten, zo is de stereo in de woonkamer een stukje minder dominant aanwezig.
Behalve de Linn, die is te mooi om niet te laten zien :D
Van de week ophalen, moet nog wel een kar huren :)
Ik hoop dat je klankmatig, qua dominantie, gelijk krijgt, Eisse. ;)
« Last Edit: May 19, 2019, 14:39:00 by scrutinizer »
Offline Blue-Eyes
« Reply #7980 on: May 19, 2019, 19:57:48 »
Het is maar zo als het is...... Negatief of positief. De toren met componenten was ondertussen al meer dan een meter hoog. De vrouw roept ook wat, 7 vette jaren, 7 magere jaren. Eerst maar even zo, ATMOS komt er wel direct in. 1 Stap gewonnen.
Ik overweeg zelfs alleen de Linn in het zicht te laten, al het andere in de patchkast te zetten. De audio meubel past erin :D
Bediening kan ook via IP, GSM......
Offline Dynky
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+38)
  • Total likes: 97
  • Gender: Male
« Reply #7981 on: May 19, 2019, 21:00:57 »
ik heb het al jaren op die manier (hier zie je enkel de speakers in de woonkamer), zorgt als bijkomend voordeel ook voor een pak minder "upgradekriebels" ;)
Since light travels faster than sound, people usually appear bright...until you hear them speak.
3840 albums (and counting) & some toys to enjoy them
the toys : http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=110775.msg1916137#msg1916137
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 63
  • Gender: Male
« Reply #7982 on: May 19, 2019, 22:08:23 »
Ik doelde op de constructie van die wand achter de luidsprekers en zijn invloed akoestiscb ;)
Offline Blue-Eyes
« Reply #7983 on: May 19, 2019, 22:26:22 »
Aaah, verkeerd begrepen :) ;)
Wat ik wel ga doen is opvullen met glaswol. maar geen idee wat dit gaat betekenen. Het wordt netjes, maar low profile. Eerst maar even wonen voordat we ideeën gaan krijgen ;)
Offline Blue-Eyes
« Reply #7984 on: May 23, 2019, 14:27:14 »
Net weer terug van een ritje naar Eindhoven. Erg mooie en zeer nieuwe kast opgehaald. Met diverse toebehoren....
Helaas zijn de patchpanelen van het type Cat5e, ik heb ga Cat6a gebruiken.
De "voordeur" is van een soort rookglas, donkerzwart. Fijne kast!
« Last Edit: May 23, 2019, 14:28:09 by Blue-Eyes »
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 63
  • Gender: Male
« Reply #7985 on: May 23, 2019, 14:48:23 »
Voor je apparatuur, Eisse?
Offline Blue-Eyes
« Reply #7986 on: May 23, 2019, 14:56:32 »
Kast voor: KPN Router, 19" NAS, NVR, diverse switches en beide Arcam EV's. Ook een monitor voor de NVR ga ik inbouwen, met legplank / toetsenbord en muis.
Elke slaapkamer 3 patchpunten, een verbinding tussen de meterkast en het Rack (24 kabels, voor het geval ik terug ga naar de meterkast), 5 stuks voor de stereo, 2 voor de TV, 3 voor Wifi hotspots, 6 stuks voor de camera's, keuken apparatuur, Hue, alarm, domotica, etc. etc.
Dat iig. Wie weet wat nog meer ;)
« Last Edit: May 23, 2019, 14:58:38 by Blue-Eyes »
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 63
  • Gender: Male
« Reply #7987 on: May 23, 2019, 15:03:34 »
Met mogelijkheid tot uitbreiding voor de toekomst ...... ::)
Houd amp's laag in het rack en gebruik 2 afzonderlijke 'houten' shelfs voor beide..... ;)
« Last Edit: May 23, 2019, 15:16:05 by scrutinizer »
Offline Blue-Eyes
« Reply #7988 on: May 23, 2019, 15:22:12 »
Amps idd laag, eerst op de legborden, standaard. Later maar eens kijken naar wat audiofielere oplossingen :)
We hebben weer dezelfde gedachtes.
Je noemde "uitbreiden". Geen idee. Ik speel wel met idee, al eerder genoemd, om ook de Arcam PRE, de Oppo BD en de Dune in de patchkast te plaatsen. Bediening via de iPhone of iPad, IP verkeer.
Ik heb toevallig de ruimte. Het is gemak. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Er staan diverse gratis patchkatten op marktplaats. Ik vind het ideaal, netjes, structuur.
« Last Edit: May 23, 2019, 15:24:51 by Blue-Eyes »
Offline Blue-Eyes
« Reply #7989 on: May 24, 2019, 13:57:27 »
Laatste idee, gaat wild worden :D
Aan de kamer kant, door de muur een vierkant gat zagen. Daar een soort van doos inbouwen, voorzien van met 2 etages (legplanken), deze door de muur heen steken (buitenmaten kast B44 * D44 * H40 cm oid).
Wat je wel vaker ziet, boekenplanken "in de muur".
De achterkant van deze "bak" steekt dan uit de muur (in de bergruimte), maar daar staat de zeer ruime kast )open achterkant)..... Meettechnisch past dat met gemak (38cm Linn, ruimte in de patchkast is 44 cm). Dan is ALLES uit de woonkamer. Tenminste, op de speakers na en de apparatuur weggewerkt of elders geplaatst.
Bovenstaand is puur esthetisch, looks. Niet Audiofiel.
Is mijn vriendin de ontzettend grote Rack kwijt, maar ik niet de apparatuur.
Nu alleen nog uitvogelen, om te kijken of dit überhaupt een optie gaat zijn, dat de Dune, Arcam PRE en de Oppo via IP bedienbaar zijn. Of een IR oogje plaatsen.
Dan heb ik wel een mooi Finite Pagode Rack over :D
Reeel? Moet je dit willen? Ach, geen idee. Maar als je niet kan slapen ga je dit soort ongein bedenken :D :D :P
« Last Edit: May 24, 2019, 14:04:13 by Blue-Eyes »
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 63
  • Gender: Male
« Reply #7990 on: May 24, 2019, 14:54:25 »
Audiofiel is een naam bedacht voor functie generator en meetmicrofoon liefhebbers. :D
Maar als je, zoals jij, gebruik maakt van de met wat meer aandacht verwerkte producten mag je daar in tegenstelling ook wat meer aandacht besteden aan opstelling en gebruik van het gereedschap.
Als je aanschaf alleen op eshtetische grond is gebaseerd ..... zie mijn bericht dan als niet verzonden. ;)
Offline Raphie
  • Forever Addicted
  • Total likes: 292
  • Gender: Male
« Reply #7991 on: May 24, 2019, 15:53:04 »
Ik vind het rack écht superlelijk, zelfs voor een bergruimte  :D
Ook is het rack vééls te diep, de helft was ook al diep genoeg geweest, maar goed :D
Offline Blue-Eyes
« Reply #7992 on: May 24, 2019, 16:54:42 »
Prima, niemand krijgt 'm ook te zien :D :D
Weggemoffeld in de bergruimte, ver weg van iedereen :D
De warmtepomp is nog een stuk groter en nog nadrukkelijker aanwezig in de bergruimte. De patchkast valt helemaal weg :D :P
Diepte, sorry. De DL380 servers vereisen nu eenmaal deze diepte :D :P
Dat is het dubbele idd.
Enerzijds hoe ik dat wil, maar gerelateerd aan de wens van de ega dat het tijdperk onbeperkt audio en in welke vorm en afmeting, nadrukkelijk aanwezig in de huiskamer toch voorbij gaat zijn.....
Hoe dat te combineren.
Dan is het idee hierboven niet helemaal de juiste, maar wel een kern. Deels in de bergruimte, deels mooi in de wand verwerkt.... Idee vorming. Spelen met onmogelijkheden, mogelijkheden. Na de vorm het materiaal, dan komen we op jouw statement.
En ja, dat moet ook best wel kunnen, beide uitgangspunten hoeven elkaar niet te bijten. Het fijne is wel dat ik eerst alles in ruwe vorm neer kan zetten. En daarna relatief eenvoudig verder kan en het zo maken dat beide voorwaarden goed uitkomen.
Beter eerst neerzetten voor het idee te vormen, en dan definitief maken. Definitief maken en erachter komen dat het toch anders moet is een gedoe.
Als je alles kan overzien is dat geen issue, maar dat doe ik nu nog even niet. Itteratief werken, een POC met non audiofiele uitgangspunten, de definitieve versie audiofiel verantwoord ;)
Hout en gipswand constructies zijn niet spannend. Kan snel eruit, kan snel erin, kan snel weer netjes en naar de oorspronkelijke staat worden gebracht. Kost weinig. Het kost met name tijd. En het geeft rotzooi :D :D
De audio in de bergruimte is geen issue. Speakers begrijpt ze ook. Maar een gevulde Rack van 120 cm hoog, 60 bij 60 in het vierkant is een zeer nadrukkelijk aanwezig stuk techniek, in de woonkamer :D
« Last Edit: May 24, 2019, 16:57:22 by Blue-Eyes »
Offline Blue-Eyes
« Reply #7993 on: May 24, 2019, 17:05:21 »
Misschien wat duidelijk wat de ega wil. Zie de foto van de huidige situatie. De stereo is al ingepakt.
De TV wand met de kasten op de muur en op de grond vind ze erg mooi. In het nieuwe huis mag ik dat weer gaan maken.
De speakers komen er nog bij te staan. De stereo mag niet meer nadrukkelijk in het plaatje voorkomen. Waar laat ik de stereo..... In de kastjes past dit niet, die zijn 20cm diep :D :D
Het huidige audio rack van 120*60*60 mag niet in de woonkamer..... Alleen na / met downsizing.
« Last Edit: May 24, 2019, 17:28:27 by Blue-Eyes »
Offline Blue-Eyes
« Reply #7994 on: May 24, 2019, 19:51:10 »
Voorbeeld foto van het internet. Achterkant van deze kast komt dan in de patchkast, tenminste als dat kan.
Offline eduard
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 21
  • Gender: Male
« Reply #7995 on: May 24, 2019, 21:58:32 »
Hoi Eisse.
Audio in een gat in de muur heb ik ook  jaren gehad. Ik was daar zeer tevreden mee. Het is echt erg handig als je gewoon bij de achterkant van je apparatuur kan.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Offline Blue-Eyes
« Reply #7996 on: May 24, 2019, 22:40:40 »
Mijn vriendin zag de foto en was wel te spreken ...... Zij ziet het wel zitten :D
En als het niets is, kunnen daar mooi je collectie bijzondere BD's in :D :D
Offline BJF
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 70
  • Gender: Male
  • Stadjer
« Reply #7997 on: May 25, 2019, 08:55:53 »
... of je maakt hem waterdicht en gooit er wat mooie verlichting en een paar piranha’s in. Een inwall aquarium...
« Last Edit: May 25, 2019, 08:56:25 by BJF »
Er gaat niets boven Groninger koek
| ASAT |
Offline Blue-Eyes
« Reply #7998 on: May 25, 2019, 10:22:14 »
:D
Offline Blue-Eyes
« Reply #7999 on: June 2, 2019, 13:23:48 »
Een 19" panel Plate gemaakt, en besteld. Hier kunnen connectoren op geschroefd worden, maar ook gewoon de kabel doorgevoerd worden (wat ik ga doen). Visueel hiermee duidelijk wat de vele kabels uit de muur hun functie is.
Niet alles wordt gebruikt, ik heb geen 2e sub, of surround speakers. Ook de fronts zijn niet van toepassing, de fronts zijn op de Linn PRE aangesloten.
Dit panel is bedoeld voor in de servieskast, waarin de Arcam PRE is geplaatst.
« Last Edit: June 2, 2019, 13:25:01 by Blue-Eyes »
