De set van Blue-Eyes
Started by blue-eyes, August 15, 2005, 10:44:54
Geen discussie omtrent bekabeling, ik weet je mening over de verschillen met bekabeling. Jij adviseert dus om geen speciale kabel naar de meterkast te trekken?
Quote from: Blue-Eyes on April 30, 2019, 21:57:37
Een aparte audio-groep is de grootste winst, dus ga vanaf de meterkast direct naar de WCD bij de set. Doe dit wel conform de NEN norm. Want wat als er later evt. brand in de woning is, en bij onderzoek blijkt de afwijkende niet solid core kabel de oorzaak? Ik zou daar niet aan moeten denken.....
Ok, helder.
Valide reden, deze herken ik.
Ik heb 3 aparte audiogroepen, met audiofiele zekeringen etc.
Teejoo
Quote from: bmateijsen on April 30, 2019, 19:12:30
Neem standaard installatie draad, want dan is het volgens NEN norm....
Dat heb ik idd ook. Gewoon koper voor alle 2 de groepen.
jaco
#7954
Je kunt een grond kabel leggen, YMvK-as, dan heb je afscherming. Het is wel een gevlochten afscherming en geen foil.
Dit is wel solid core en mag wel binnen.
Zo zit er bij ons een 5x 6 mm2 voedingsdraad aan de inverter. Gewoon omdat 5 lossen 6mm2 draden niet te trekken zijn. Heb die dikke diameter initieel gokozen voor de spanningsval over de draad.
(Off topic, maar wellicht een tip voor je)
We hebben een fase (L2) waar veel solar op zit (denk ik) en die is altijd 5 a 6 volt hoger. En als het hier piekt (piekt het voor de hele wijk uiteraard) zie ik nu al 246 volt. Bij 253 stopt een inverter met terugleveren.  (Inverter moet de spanning hoger maken dan op net om te kunnen leveren, en moet netspanning + kabelverlies overbrugge )
Men rekent met standaard 5% verlies (NEN1010) voor installaties...
Zie ook de paragrafen onder aan in deze pagina.
https://kwx.eu/nieuws/meetinstrumenten/spanningsverlies-meten-in-elektrische-installaties/
Wordt in tabelvorm hier weergegeven (45 meter kabel lengte)
Ergo, met een dikkere kabel levert je inverter langer door als de netspanning op loopt. Het scheelt echt een paar volt. Let wel op dat de afbeelding voor 45 meter is, en je waarschijnlijk een veel kortere kabel hebt)
Bij ons was er geen meerprijs, zat in de E installatie en heb later gevraagd hem 6 mm2 uit te voeren en geen meerprijs hoeven betalen.
Thx!
De kabel leg ik zelf aan, de afmontage in de meterkast laat ik doen door een formeel bedrijf.
Vanmiddag 1 van de rear speakers naar BB&G gebracht. Door een inschattingsfout de monitor los geschroefd van de stand, dit om de speaker en stereo tot na de verhuizing op te bergen.
Foutje.... Dit omdat het een geheel is, het niet losgeschroefd dient te worden.
Na de monitor losgedraaid te hebben kreeg ik het niet meer vast, de contramoer lag los in de speaker behuizing.....
Tja.
Goed dat ik de spullen bij een fijne dealer haal.
Na eerst wat preken aangehoord te hebben, onder het genot van de altijd heerlijk espresso, werd de reparatie in gang gezet. Garmt druk bezig, Bjorn ook 5 seconden geholpen. En precies in die 5 seconden is het gelukt de unit los te krijgen. Toeval? Of? Voer voor leuke grappen :D lol
Hoe dan ook, alles is weer prima in orde, super service!
Bevestigd maar weer eens wat een goede dealer voor nut heeft!
Dank mannen!
Weet iemand of de WCD van Furutech grote diameter bedrading kan handlen? Zo te lezen wel.
Zo ja, kan ik de Öhlflex kabel weer gebruiken met hulzen.
En anders wordt het installatie draad.
Gisternacht zijn de ontbindende voorwaarden verlopen voor de verkoop van ons huis.
Er is geen melding van de koper gekomen, m.a.w., het huis is normaal gesproken verkocht!
Nog 2 maanden, dan slopen en beginnen met de Atmos speakers. En dan de rest van het huis :D
Thx. Ook al lijkt het allemaal goed te gaan, appeltje eitje te zijn, het blijft spannend. Gaat om veel geld, beide kanten.
Marco66
Blijft altijd spannend tot het definitief is id!
Wij krijgen over 3 weken de sleutel en kan het klussen beginnen!
Jeroen V
Quote from: Blue-Eyes on May  9, 2019, 08:55:16
Gefeliciteerd!!
En de eigen aankoop is per vanochtend ook rond!
AudioEnZo
Dat zijn goede berichten, gefeliciteerd  :clapping:
Davey
Van harte BE, het kan allemaal maar geregeld zijn  :thumbs-up:
Idd, nu nog even 2 maanden wachten, maand verbouwen en dan genieten :)
Quote from: Blue-Eyes on May 13, 2019, 18:37:31
Dat is allemaal best wel snel. Fijn hoor.
Davey
Superleuk naast al de drukte die dit altijd geeft. Het geeft zo'n lekkere boost. Met 2 maanden komt het perfect uit om daar je vakantiedagen aan op te maken en een paar centen in je zak te houden als je zelf gaat helpen.
12 juli de sleutel, 12 juli begint ook de schoolvakantie. Niet geheel toevallig :)
Ik heb 4 weken verlof genomen, ik ben zelf handig genoeg. Mijn buurman is aannemer en wordt 2 weken ingehuurd. Andere vriend is electricien, is ook 2 dagen geboekt.
Vloer en keuken worden gedaan door derden.
Alvast wat voorbereidingen, NAS, audio gerelateerd :)
Zojuist een 19" Synology NAS opgehaald (RS814+), 2ehands, maar geen issue daarmee. Mijn beide DS213+ en de uitbreiding unit (DS213) gaan later in de verkoop. Downsizen. Films die ik op schijf heb staan niet meer op de NAS.
MIMIM server voor mijn muziek collectie.
Voelt sneller aan dan de oude spullen.
Nu 3 HDD in reserve, ik ga van 6 schijven naar 4, en had nog een reserve liggen.
Druk met het plannen en plannen maken :)
Zojuist een 19" patchkast gekocht. In de ruimte achter de woonkamer wordt deze kast geplaatst. Dit is letterlijk maar 1 wand (hout skelet bouw, dus 2 platen gips met glaswol...) tussen deze ruimte en de woonkamer / stereo (stereo komt tegen deze muur).
Een gat van 10 cm door de wand en ik heb zeer korte verbindingen. En het scheelt vele meters CAT7 kabel trekken vanaf de meterkast.....
Ik ga de eindversterkers ook in de patchkast zetten, zo is de stereo in de woonkamer een stukje minder dominant aanwezig.
Behalve de Linn, die is te mooi om niet te laten zien :D
Van de week ophalen, moet nog wel een kar huren :)
Davey
Gave plannen met die kast en om daar je eindversterkers te plaatsen is slim. Ik ben erg benieuwd hoe mooi deze kast eruit gaat zien  8)
