De set van Blue-Eyes
Started by blue-eyes, August 15, 2005, 10:44:54
Siddartha
Quote from: Blue-Eyes on December  9, 2018, 09:55:00
Op de websites:
Heel feitelijk: 5,7 cm voor de white ambience, 5,5 cm is regulier.
De kleuren versie is 7,0 cm.
Ah ok, wilde sowieso voor de white ambiance gaan (kleur is dan ook geen optie)
Quote from: scrutinizer on December  9, 2018, 15:09:33
Mits deze 3mm plaat flush met plafond is..
Anders, wanneer wij over betonplafond praten, zou ik hem rondom in dikke kitrand zetten en lekker weglaten Eisse. ;)
Of 12mm, of idd lekker dik kitten op het beton! Is betonplaat van 20 cm dik volgens mij.
Vanmiddag wilde ik gaan hardlopen, ach. Druppels.... :D
Tijd nuttig besteed:
Teejoo
Je bent in elk geval erg handig met sketch-up! Mij lukte dat niet met mijn HT.
Domweg proberen, dan valt het best mee.
De speakers heb ik ook gemaakt in Sketch-up, dat was wel een strijd, maar goed gelukt volgens mij! Terug in het topic staan de tekeningen, ik denk medio januari 2018.
scrutinizer
Quote from: Blue-Eyes on December  9, 2018, 22:40:57
Ook de 12mm, wanneer deze niet egaal draagt, geeft kleuring.
Ik zou hoekstukken verstevigen en zonder onderplaat, stevig rondom in de kit, monteren.
Dat is een win win ;)
Vraagje. Van welk materiaal zouden jullie de backboxen maken? En met welke dikte? 12mm standaard? Of 18mm?
MDF is voor de hand liggend kwa prijs en bewerk gemak. Anderszijds, HDF kan ook. Zelf denk ik aan betonplaat.
Ik zie veelal MDF gebruikt worden op het forum.
(ik ga vanavond nog even neuzen op het forum, er staat ongetwijfeld wel argumenten voor het een of ander :) )
Markless
Zou denk ik gewoon MDF nemen. Onlangs een grote koof/verlaging gemaakt van watervast verlijmd multiplex (okoume wit gegrond) maar hiervoor gekozen omdat het de keuken betrof, waar ook de afzuigkap in hangt. In de kamer zie ik er niet direct de meerwaarde van in ten opzichte van MDF
MDF is het standaard vertrekpunt. Als ik met weinig moeite betere materialen kan inzetten doe ik dat. Eenmaal ingebouwd is het een feit.
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
papaleo
#7486
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 11:38:42
Het zijn 'maar' effectspeakers...,zou je het gaan horen wanneer je daarvoor iets anders gebruik kwa materiaal anders dan mdf?
Ik denk als het maar stijf genoeg is dan kan het.
Daarom de vraag aan jullie ook gesteld ;)
eddy135
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 12:50:40
Het is een vrij groot oppervlak, en MDF is gewoon niet stijf...
Ik zou iig. voor de baffle multiplex gebruiken  :)
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
scrutinizer
#7489
Quote from: papaleo on December 10, 2018, 12:20:37
Natuurlijk blijft het belang van resonanties voor het gekozen materiaal.
Maar wat resonanties in deze betreft zou ik de behuizingen alleen aan plafond koppelen en vrij van structuur en uitsparing van het verlaagde deel ;)
Wat voor materiaal heeft Revel voor het baffletje gebruikt, Eisse?
Quote from: scrutinizer on December 10, 2018, 13:14:14
Staat er niet bij, lijkt mij een vorm van kunststof?
L i n k j e
Je tweede opmerking. Dus de bak ook niet tussen de beide "balken" klemmen? Dus dan geen 60 cm breed (exacte afsteand tussen de balken, maar liever wat langer en vrij?
Dat is te realiseren.
Maar dan is er de aansluiting van het gipsen plafond naar de speakers. De oversteek van de speakergril is niet extreem. 5 mm rondom speling......?? Optisch zie je dan wellicht een klein donker randje....
scrutinizer
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 13:38:25
L i n k j e
Maar geeft een minimaal geinitieerde vervorming/kleuring...
Jij kunt dat wel netjes ..... zodat het aan beide voldoet.  ;)
Gelukkig is het al weer bijna nacht, kan ik er over nadenken :D
Als het goed is komen de speaker units nog dit jaar binnen, kan ik een def. model maken en de fysieke plaatsing samen met de aannemer (buurmand :D ) bepalen.
En de grill overlap is dan ook bekend....
Thx voor het meedenken, dit is idd de mooiste oplossing, nu kijken of het kan.
Het moet ook niet zo zijn dat hier erg veel effort in moet worden gestoken voor weinig winst. Een gips plafond is al niet erg goed, dus wellicht kan je dit ook beschouwen als penny wise, pound foolish.
scrutinizer
#7493
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 14:49:47
Voor wat de behuizing betreft ....liever een rechthoek. Dit gezien vanuit sterkte eigen resonantie. ;)
Probeer jij eens een rechthoek te maken met max breedte 60 - 1 mm ( :P ) en inbouwdiepte van 9,4 mm . :D :D
scrutinizer
#7495
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 15:03:56
Vanwaar die 60 breed? Msn moet ik ff inlezen. ;D
Je bent toch, gezien direct koppelen betonplafond, niet afhankelijk van de verlagingsstructuur?
Praten we hier over de grill?
Om een plafond te verlagen heb je balken en rachels nodig. De balken gaan hart - hart 60 cm.
scrutinizer
#7497
Quote from: Blue-Eyes on December 10, 2018, 15:27:07
260  x 120.....?
Ik zie het probleem niet, gezien afmeting gipsplaat, om in deze structuur, op positie luidspreker, niet naar 120 x 60 te kunnen?
Anyways...even gezien vanuit mijn visie een antwoord op je vraag om mee te denken.
Het lag niet in mijn bedoeling onrust in jouw nachtrust te creeren. ;D
eddy135
Quote from: scrutinizer on December 10, 2018, 15:36:37
260  x 120.....?
:thumbs-up:
Dat kan je dan wel over het hele oppervlak doen!
Grapjassen :P  :nowink:
En de balken dan mannen? Alles is mogelijk met trucs, maar ik ga de balken niet onderbreken. Idem voor de rachels. De balken zijn een gegeven.
Willekeurige foto: (balken zijn bij mij wel wat lager, kleiner (66 * 44)
