De set van Blue-Eyes
Started by blue-eyes, August 15, 2005, 10:44:54
Quote from: Peerless Monster on December  7, 2018, 15:52:22
Gaaf project en al helemaal een gaaf idee om zelf een huis te bouwen. Maar dat kost ook jaren van je leven had ik ooit begrepen.
Daarom zijn wij in ons derde huis, toch maar tweedehands gegaan :).
Maar eh vraag BE, waarom geen CAT8? Ik zie dat nu bij allekabel.nl te staan en daar hebben ze van die mooie (high end) aansluitingen voor 20 eu de stuk...
Ik ben natuurlijk ook in huis bezig. nog weliswaar met schilderwerk en vloer, maar dit soort zaken komen er voor mij nu ook aan, dus toevallig dat ik daar tegenaan liep.
Dan ben je gelijk helemaal voorbereid voor de toekomst. Je hebt alleen iets andere kabel normen en je kan tot max 30 meter.
Of is dat zelfbouw huis dichterbij dan ik denk ;).
Cat 7 is meer dan genoeg. Wellicht dat ik een luikje maak achter de kast, en de PVC buis geeft mij genoeg flexibiliteit :)
Rookmelders etc. aansluiten, camera, voor de rest zie ik wel.
Huis dichtbij, tja. Gisteren leek het ons wel wat. Nu nog steeds, maar wat ik al zei. Te ver weg om serieus te gaan kijken. Eerst de jongste naar de middelbare, dan actief worden (2020) !
Maar, de gewenste nieuwe douche stellen we 2 jaar uit, om reden van eventuele nieuwbouw wens.
Quote from: WickedGame on December  7, 2018, 15:58:02
Is CAT8 al wel gestandariseerd? Ik begreep dat dit nog niet het geval was.
30m lijkt overigens veel, maar heb zelf al gemerkt in ons nieuwbouwhuis dat loze leidingen, met name naar zolder en de garage meer dan 30m betroffen. Dan is CAT8 al niet eens meer verstandig.
CAT7 lijkt mij echt wel voldoende op het ogenblik en ook nog wel voor de toekomst.
Tot 100 meter is theoretisch haalbaar. In de praktijk iets minder. 30 meter zou geen issue mogen zijn.
Als je doet, doe het dan goed. Glas blazen :D
Status:
- 4 Speakers zijn besteld bij BB&G (Revel W783)
- Afspraak met aannemer gemaakt (buurman :D ), ongeveer medio / begin januari.
- Gestart met backbox (ontwerp duh :D )
We gaan uit van een simpel ontwerp kwa hout draag constructie, en we gaan niet stucen. Maar na het voorwerk 2 a 3 maal sauzen. Eventueel spachtelputz.....
We gaan 9,5 mm AK gipsplaten gebruiken, gipsband, dit alles meerdere malen vullen en schuren. Dit kan erg mooi worden, mits met aandacht, tijd en geduld. Rachels op 400mm, platen van 120 breed. Indien niet goed, als nog besluit nemen om te stucen.
Backbox:
De eerste schetsen van de backbox gemaakt, in Sketchup.
Buiten diameter van 600 bij 545 by 114 mm geeft de benodigde 94 mm diepte en de 27 liter (benaderd....)
12 Mm dik materiaal. Welk soort ik ga gebruiken weet ik nog niet. Proefbak iig van MDF.
De bak is bewust 60 cm breed gemaakt, dit past dan mooi tussen de balken die onder de rachels worden bevestigd.
Bevestiging: vastschroeven op het plafond, eventueel nog aan de balk. Onder de bak vilt, rubber.
Tekening 1 is de "deksel" , ingezoomd op het gat waarin de speaker in wordt gelegd. De rand iets ingefreesd zodat de bovenkant van de speaker exact gelijk is aan de speakerkast.
Tekening 2 is de "deksel" , op de kop. Verdikking rond het gat gemaakt. De klem bevestiging verlangd minimaal 13 mm, de plaat zelf (stuk uitgefreesd) is 9 mm.
Tekening 3 is het de bak in totaal. Het gat voor de LS kabel heb ik niet ingetekend, deze boor ik wel naar inzicht op het moment zelf.
papaleo
Top...nu maar hopen dat alles mee zit dan kan het genieten spoedig beginnen... :clapping:
Geld is op.... Geen EV :D :D
Heb vandaag ook een glazen tussen deur gekocht, gewapend glas, 8 mm dik. 278 cm hoog, 90 cm breed. Om de doorgang tussen keuken / kamer en het trappenhuis dicht te maken. Scheelt lawaai (kan de film harder :D ) en houdt de warmte binnen de kamer en keuken i.p.v. dat de warmte wegtrekt naar boven. En de koude trek van verdieping 0 weghouden.
Het kozijn is ook al gemaakt, alleen nog gronden, aflakken en de deur monteren (6 weken levertijd!).
Komende dinsdag komt Frank langs om te kalibreren. Frank is de vaste man bij mij voor de kalibraties.
De TV staat nog op fabriek instellingen (.......).
Hoe ga je de speakers wegwerken in plafond? Neem aan dat je vrouw niet tegen 2 zwarte dozen wil aankijken?
Raymen
Mooi project weer van je eisse
Als je klaar bent kan je bij mij aan de gang 😂👍👍
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Quote from: Raphie on December  8, 2018, 09:39:46
Hmm, 2 zwarte dozen :D
Maar idd, maar de verlaging in combinatie met onderstaande foto is de verklaring ;)
Quote from: Raymen on December  8, 2018, 10:37:45
Ik weet "toevallig" dat je veel handiger bent dan ik ;)
Raymen
Dat is niet bewezen 😂😂😂
Dat laten we dan ook maar zo :)
Inmiddels weer wat geleerd en nagetrokken:
De speaker behuizing moet luchtdicht zijn (duh :D ) maar indien de vier zijkanten op het plafond worden gekit is dat ook goed, dat scheelt weer 12mm verlaging :)
In het proefmodel een bodemplaat van 3mm genomen.
Op de foto een rollenmaat als maat er bij opgezet. Let op, zichtbare maat is in inches :)
De verlaging wordt dan daarmee 10 cm. 10 Cm wordt ook voorgeschreven bij gebruik van Phillips Hue inbouw spotlights.
Siddartha
Zijn die gu-10 hue spots zoveel groter? Heb op de slaapkamer ook spot voor gu-10 en wilde daar ook hue in doen, maar zoals ik het zo zie gaat dat niet passen...
Een vraagteken?  :nowink: :tongue2:   Zie de foto. ja dus :)
Ik geloof dat voor een HUE spotlight de lengte met armatuur 85 mm is. 10 cm wordt aangeraden als inbouwdiepte.
WickedGame
Quote from: Siddartha on December  8, 2018, 18:22:24
Als je de HUE kleuren GU10 wil dan zijn ze inderdaad zo groot. De white ambiance gu10 zijn van "normaal" formaat.
donaldk
Quote from: Raymen on December  8, 2018, 11:56:22
Dat is niet bewezen
Ik kwam  van de week weer een boek tegen van Willem Smit & CO Transformatoren N.V. dat we nog hadden liggen, als je dat beheerst...
Teejoo
#7467
Quote from: Blue-Eyes on December  8, 2018, 17:49:48
Ik zou in elk geval niet op het randje gaan zitten qua hoogte, en toch een complete box maken met een dunne bodem. Zal vast wel weer schelen qua contactgeluid en is wellicht praktische met monteren. Vergeet ook niet dat er soms nog kabels onderdoor moeten.
De kabels zijn geen issue. Vergeet niet dat de rachels 2,2 cm zijn, daar kunnen de buizen met kabels prima langs worden gemonteerd.
Praktisch met het monteren wel.
Ik zoek even de randjes op met het testmodel om daarmee ook te kunnen bepalen wat dadelijk het definitief ontwerp gaat zijn. Heb nog genoeg hout liggen. Zagen, lijmen en weer een proefmodel klaar :)
Ik ben nu een test opstelling aan het maken met en 12mm dikke bodem, maar op de plek van de speaker een gat, dus identiek aan de deksel. Dan is het een kwestie van goed afkitten (dat is niet zo lastig). Dit geeft een betere montage van de box aan het plafond. De onderkant volledig kitten en 4 schroeven, alle naden / randen aan de binnenkant van de box volledig met acrylaat kit oid dichtsmeren.
Ik heb dan voor de speaker inbouw 6 mm genomen dan nodig is, de inbouwdiepte is 94mm. Bovenkant box is 100mm, speaker wordt op de box gemonteerd. Dus prima kwa maatgeving en inhoud.
Quote from: WickedGame on December  8, 2018, 19:17:27
Op de websites:
Heel feitelijk: 5,7 cm voor de white ambience, 5,5 cm is regulier.
De kleuren versie is 7,0 cm.
purple300
Quote from: Blue-Eyes on December  7, 2018, 19:04:44
Man met bril, te druk, man weg? Je had even met Garmt gesproken denk ik?
Toevallig!
:clapping:
Buiten maten backbox:
L * B = 60,3 * 60,0 cm
H = 10,0 cm (binnenmaat 7,6 cm)
Dikte materiaal 1,2 cm
Openingen in bodem en deksel: 22,7 * 30,3 cm
Inhoud: exact 27 liter zoals voorgeschreven door Revell / BB&G (ok, 26,997 liter :P )
Als ik netjes zaag en monteer komt dit erg dicht bij de 27 liter.
Raymen
Zoals gewoonlijk helemaal uitgedokterd
Geweldig eisse.
WickedGame
Quote from: Blue-Eyes on December  9, 2018, 09:55:00
Op de websites:
Klopt helemaal, vandaar ook normaal tussen de aanhalingsteken. De meesten zullen de white ambiance overal wel kunnen plaatsen.
scrutinizer
Mits deze 3mm plaat flush met plafond is..
Anders, wanneer wij over betonplafond praten, zou ik hem rondom in dikke kitrand zetten en lekker weglaten Eisse. ;)
