De set van Blue-Eyes
Started by blue-eyes, August 15, 2005, 10:44:54
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
@Raphie: de TAG gaat sowiezo verkocht worden, en minimaal blijft ie te koop staan. Het zit me niet omhoog, kan wel wat leien, maar de TAG maakt wel onderdeel uit van het financieringsplan.
De CA-2100 kwam eigenlijk te vroeg ;D
molle
Quote from: mikeske on January 13, 2008, 18:18:53
heel mooi  O0
Maar is die onderste plank nu doorgebogen, of zie ik verkeerd ?
Dacht al, ben ik nu zo zat ;D
Very, very nice BE O0 O0
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
Deleted member
Wow mazzelaar, toch gelukt dus!! Gefeliciteerd!  O0
@iedereen: bedankt!
Vraagje aan de Classé kenners, of ervaringsdeskundigen.
Zijn de europesche en amerikaanse modellen gelijk? Op het voltage na? Ik word getriggerd door wat passages in de handleiding. Ik vermoet dat ze identiek zijn, maar door de importeur op het juiste voltage gezet kunnen worden.
Maw, kan ik een 2ehands CA-2100 in USA kopen voor 2100 dollar en deze door de dealer / importeur op 230volt laten zetten?
Wie kan mij hier een antwoord op geven? Of heeft dit eerder gedaan met een ander merk? Let wel, ik zoek geen spanningsomvormers, maar alleen een oplossing dat het apparaat zelf omgezet kan worden.
Ik meen gelezen te hebben dat classé i.d.d een schakelbare voeding heeft, volgens mij gebeurt dit d.m.v. een jumper op het mainboard
Nog even afgezien dat de importeur niet zo 100% vriendelijk reageerde op mijn mail (verzoek om serienummers te controleren). Beetje kortaf, Dld. enzo ;D
Ik heb de Classe fabriek een compliment gegeven, dat zij een betere service boden dan mijn eigen importeur. Wat nu als de EV defect gaat? Laat ik de Nl. importeur geld verdienen of niet? Moet ie wel wat vriendelijker worden.
Maar mischien geef ik wel teveel lading aan de mail, heb derhalve ook een verklaring gevraagd, etc.
Audiofiel
Quote from: Blue-Eyes on January 14, 2008, 19:56:03
Nee, dat kan niet. De ringkerntrafo in de versterker is bedoelt voor een bepaald voltage... Dus 210-230 volt of 100-120 volt. ;)
Quote from: Audiofiel on January 14, 2008, 20:05:31
Dat weet je heel zeker?
De handleiding zegt dat je het voltage door een specialist moet laten aanpassen, dat je dat niet zelf moet doen.
Maar ik zal de handleiding even beter lezen, ik heb het wel heel snel gelezen en mischien wilde ik dat wel lezen ;D
Audiofiel
Zou kunnen dat bepaalde modellen een dubbele primaire wikkeling hebben in de trafo: dan kun je tot de helft aftakken voor 100-120 volt en volledig voor 200-240 volt. ;)
Toch grappig. Ben me nu wat aan het inlezen en kom af en toe leuke plaatjes tegen.
Abbey Road, volgens mij een begrip. Een mooi plaatje, afgezien van de speakers :P
Abbey road is over gestapt (geen idee hoe al) op de mono blokken van Classé:
WickedGame
Quote from: Blue-Eyes on January 14, 2008, 20:17:12
[img]http://www.classeaudio.com/images/abbey-rd-classe-1-large.jpgp[img]
Jaartje of 5 terug is de overstap genomen van Chord naar Classé Delta. Erg mooi plaatje haha ;) Al vond ik de Chords ook wel dik. En tja de speakers euhm daar zwijg ik maar verder over haha :D
Even zoeken en je hebt het antwoord:
Lichtnetspanning: Afhankelijk van het land van levering voor de EU:
230 V. 50 Hz. Kan niet verandert worden door
dealer of gebruiker.
To bad ;)
En nog wat andere info (uit dezelfde handleiding)
Het werkvoltage De CA-2100 is op de fabriek ingesteld op één van de lichtnetvoltages: 100V,
120V, 230V of 240V wisselspanning, al naar gelang het land waar deze
versterker moet worden verkocht. (230V volgens de CE regels voor de landen van
de Europese Gemeenschap.)
U mag het voltage zelf niet wijzigen.
Overtuig uzelf er even van of het voltage van uw land overeen komt met het
vermelde voltage op de achterkant van de CA-2100. Proberen de versterker zijn
werk te laten doen op een ander en vooral een veel hoger dan het aangegeven
voltage kan spijtig uitpakken voor de CA-2100.
Waarschuwing: U mag zelf het voltage van de versterker niet wijzigen. In het
apparaat bevinden zich geen onderdelen die geacht worden
door de gebruiker onderhouden te worden. Bij problemen :
ga naar uw Classé leverancier, hij kan er mee omgaan.
Als dus het vermelde voltage niet overeenstemt met het plaatselijk voltage (hier
in de Benelux 230V), neem dan contact op met uw leverancier.
De CA-2100 kan makkelijk gevoed worden uit een 16A lichtnetgroep. Staan er
nog meer apparaten op deze groep dan zou het wel zo goed zijn daar een aparte
groep voor te laten aanleggen.
Audiotwin
#1037
Abbey road gebruikt ook Electrocompaniet :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrocompaniet
Tevredenheid!!!
BarcoCRT
#1038
Uit deze foto wordt het mij niet helemaal duidelijk:
Verder wordt er gesproken over voorschakelweerstanden om de inschakelpiek van de ringkerntrafo te verkleinen. Dit circuit zou ook voor beide spanningen geschikt moeten zijn.
In deze tijd van globalisering is het goedkoper om één trafo te maken die geschikt is voor 110 en 230V. De trafo heeft dan twee primaire wikkelingen die bij 110V parallel worden geschakeld en voor 230V in serie worden gezet. Dit geeft wel wat 'marge' op de secundaire spanning en ook de frequentie (50/60hz) kan voor een variatie zorgen in het vermogen dat de trafo kan leveren. Maar zeer waarschijnlijk zijn de specs dusdanig laag opgegeven dat in beide gevallen het gespecificeerde vermogen zondermeer gehaald wordt.
Op dit moment weet ik het niet helemaal zeker, maar inkoppertjes kunnen zaken zijn als gedrukte waarden van de zekeringen op de printplaat voor zowel 110V als 230V.
Vraag aan een (potentiele) verkoper in de USA of deze een gedetaillerde foto van het binnenwerk wil maken, en vergelijk dat met je eigen binnenwerk.
Edit: TS heeft zelf al een antwoord gevonden op zijn vraag. Blijft wel de vraag of dit een technisch antwoord is of een commercieel antwoord.
2 * Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Meridian HD621 | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
Peerless Monster
Mooi Eisse!
Prachtig.
Ik ben benieuwd hoe het zich verhoud tot mijn Plinius qua eindverstering.
Volgens mij ontlopen ze elkaar niet veel.
Komende week ga ik mijn CD-speler upgraden.
Mijn kabel is binnen, dus gaan we die kerstverlichting eens ontsteken ;).
LexiconLogan
KAAP
Peerless: hoe bevalt de PS Audio P500 Powerplant?
Magico M2  - Dan D'Agostino Progression Integrated Amplifier + Phono stage + DAC - Transparent Audio Reference Speaker Cable
Peerless Monster
Quote from: Lexicon Logan on January 14, 2008, 20:45:41
KAAP
Heerlijk!!!
Ik zou niet zonder willen.
Als je een sessie wil dan kom maar langs.
Maar ik moet nog wel eerst met Eisse een afspraak maken...
(slecht!!!!!)
Ik liet net de eindbak zien aan de vrouw en ze vond hem prachtig.
Maar we hadden wel zoiets van eh, maar het geluid?
Moeten we daarop inboeten stel dat we over zouden gaan naar Classe?
We schudden tegelijkertijd onze hoofden, nehhhhh ;D ;D ;D :P
Bedankt voor je moeite BarcoCRT.
Goede tip van die foto. Ik ga het mocht er zo'n buitenkansje voordoen, de dollar staat nog zo laag deze vraag ook stellen aan de importeur en Classé Canada.
@Lex: ik heb de M.E. opgeroepen ;D Al die kapers hiero :P
@Rens: daar kan je maar op een manier achterkomen, langskomen ;)
@Rens 2: wat nu als ie beter is ;D
@Rens 3: with shorter loading times, four display colours, blue,red,green,silver. Is dat de update?
p.s. Die cd spelers gaan nu voor 2000 euro over de toonbank (2ehands)
Peerless Monster
Quote from: Blue-Eyes on January 14, 2008, 20:53:16
Hij is niet beter.
Ik heb hem al gehoord :).
Hij is ongeveer gelijk.
Er zitten weinig verschillen in.
Het gaat meer om wat je smaak is...
Dan daarbij wil ik weer het HT straks terug in huis, dus ik ga niks meer veranderen aan mijn set voor nu.
Als je gebalanceerd gaat draaien dan wordt het andere koek overigens.
Maar dat is ook met de nieuwe Plinius, die ook helemaal gebalanceerd is uitgevoerd...
Maar prachtig!
Maar je komt maar langs.
Volgende week maandag ben ik overdag thuis... ;)
Maar het is niet praktisch met de kabels die ik heb.
Kom maar gewoon lekker luisteren.
Een shootout kunnen we altijd nog doen.
Ik wist het Rens, zit je een beetje te plagen.
Ik hoef geen shout-out, gezellig bijkletsen en wat luisteren lijkt me veel leuker. We gaan zeker wat afspreken. En mbt je voorgestelde datum: misschien wonderbaarlijk, maar er zijn ook mensen die maandags gewoon werken :P
p.s. Er is een goede kans dat ik de komende tijd in Zeist kom te werken. Wellicht wordt het dan wat gemakkelijker om wat af te spreken. Alhoewel onze huidige afstand van 60km ook niet veel is ;)
Gebalanceerd.... Tja. Dat is wel de planning, maar dat gaat nog wel erg lang duren. Eerst maar even zien wat voor PRE ik over 5 jaar heb. De Classe SSP-800 is wel gebalanceerd... Maar ook erg, erg duur. Dat trekt bruintje niet ;D
LexiconLogan
Quote from: Blue-Eyes on January 14, 2008, 21:04:28
Hoezo ???
Niet zo happen Lex. Rens en ik plagen elkaar vaker. Hij is maandag vrij. Ik niet, vandaar ;)
Peerless Monster
Dat van maandag was een hele kleine optie natuurlijk ;).
Inderdaad vanuit Zeist kan het heel gemakkelijk zijn.
Gaan we doen!
LexiconLogan
Quote from: Blue-Eyes on January 14, 2008, 21:07:00
Happen? Ik vraag me alleen af waarom mensen nog werken op maandag ;D
Peerless Monster
Quote from: Lexicon Logan on January 14, 2008, 21:08:36
Ik vind het heerlijk op maandag vrij.
Jammer genoeg 1 keer in de 2 weken... ;)
