1080i aansturen van een 45" lcd van sharp
Started by snuf, July 5, 2005, 13:39:55
snuf
Hoi,
heeft er iemand ervaring met  het 1080i aansturen van een 45" lcd van sharp (LC45GD1E) vanaf een htpc?
Dit scherm kan deze resolutie aan, maar als je dit probeert vanaf een pc dan wordt het scherm zwart. Het lijkt erop dat hij het aangeboden 1080i signaal niet erkent. Ik heb geprobeert met powerstrip dit voor elkaar te krijgen. Het enigste wat groter werd was mijn desktop die niet meer op het scherm paste en mijn hoofdpijn  ???
als er iemand hier meer over kan vertellen graag.
snuf
Via welke aansluiting bied je het signaal aan? Heb je gecheckt of deze aansluiting een HTPC aan kan?
Als het DVI is, welke vorm van DVI?
Groet Bjorn
snuf
mijn HTPC bevat een geforce 6800GT met dvi, ik kan wel 720p aansturen het lukt me alleen niet met de hoogste resolutie. Ik maak gebruik van de standaard dvi aansluitingen van mijn kaart en tuner.
Het probleem zit hem waarschijnlijk in het signaal wat de tv gelijk erkent als een pc signaal waarop hij vervolgens een maximale resolutie hanteerd van 1280X1024 (dit staat ook in de handleiding). Maar via dezelfde ingang kan ook een hd-dvd speler aangesloten worden die wel op 1080i kan gaan aansturen, dus moet er een verschil zitten in het dvi signaal.
Ik moet dus denk ik mijn tv zien te bedotten.
mvg,
Snuf
Guido
Kan je geen nieuwe resolutie toevoegen? probeer anders andere drivers?
jantje112
En als windows denkt dat je monitor maar 1280*1024 aankan, dan krijg je dus dat "mijn desktop is e grot" verschijnsel.
snuf
Quote from: jantje112 on July 10, 2005, 13:06:58
Ja dat klopt, maar ik kan dit ook niet in de pc veranderen.
FlÜber
Dit is um..
De maximale resolutie van dat scherm is 1920x1080
HDTV (1080p)is 1920x1440
http://www.pricerunner.co.uk/sound-and-vision/vision/tv/222774/details
Groet Huub
Jimmy Conway
jowi
Quote from: Über Huub on July 14, 2005, 14:26:38
HDTV is (meestal!) 720p (1280x720p) of 1080i/p (1920x1080i/p)
FlÜber
FlÜber
Quote from: snuf on July  5, 2005, 13:39:55
Hoi,
snuf
Misschin staat je vernieuwingsfrequentie wel te hoog onder windows
revo
Dit komt vaak door de EDID data van je scherm.
Als een windows driver dit leest van een lcd zoals de jouwe dan is dit volgens spec inderdaad vaak 1024x768 of 1280x1024.
Ik had ook de grootste moeite dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk heb ik de EDID data geherprogrammeerd. Maar ook met je drivers moet het lukken. Je kan zoiets als EDID ook soort van overulen. Maar met jouw video kaart weet ik ook even niet hoe het werkt.
Viewsonic edid editor downloaden, je pc op 720 draaien en edid uitlezen van je scherm, deze dan even hier posten of pm'en dan weten we misschien meer.
Zorg wel dat het het enige scherm is dat in aangesloten.
Living Cinema
jantje112
Je kunt ook gewoon een scherm van sony selecteren. (Iets met wd900 ofzo) die heeft ook een reso die hoog genoeg gaat.
snuf
Quote from: jantje112 on July 20, 2005, 13:45:33
Ik heb al zo'n sony driver, het probleem is ook niet het selecteren van de resolutie, maar het maximale wat uitgestuurd wordt. Deze is idd begrenst door de edid informatie die mijn avc kast stuurt van mijn scherm. Ik heb een site gevonden met andere sharp gebruikers die gebruik maken van een switch box waarbij ze het scherm rechtstreeks aan de pc koppelen zonder de AVC kast ertussen.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?postid=4929769#post4929769
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=544349&highlight=45gd1e
Ik zal nog kijken of ik de edid info eruit kan vissen en het hierop zetten. Dan zou het wel mogelijk moeten zijn om het scherm via de tuner op 1080p aan te sturen
jantje112
Quote from: snuf on July 21, 2005, 13:05:58
Maar uiteindelijk is het gewoon het beste om het scherm met zijn native resolutie aan te sturen, dus vanwaar de moeite? Je pc zal beter downscalen dan je plasma
