toch maar even een eigen topic over Masking
Gestart door astrobart, juni 27, 2005, 01:17:03
astrobart
Omdat ik mijn electrieke schermpje wellicht weg doe en verruil voor een vaste, ben ik eens aan de slag gegaan met een masking systeem.
Ik vindt het namelijk wel erg mooi als het scherm net zo groot is als wat ik projecteer, vooral nu ik mijn muur lekker heel grijs heb gemaakt.
Ik kijk films maar ook wel eens 4:3 formaat bij een schermbreedte van 220 cm.
Het mooiste is natuurlijk electrisch, maar zolang even met de hand mag ook.
Dan is het wel handig als de boel gewoon in evenwicht op zijn plaats blijft hangen.
Boven en onderkant zijn dan ook verbonden met kabeltjes, en links en rechts dmv een plaat hout.
De basis is een grotere plaat hout zoals je kunt zien op de foto's
Ik had nog een partij gelagerde railsen waarvan ik wist dat ze ooit van pas zouden komen.
Het geheel moet ook lekker plat zijn, zodat er een scherm overheen kan of evt op.
ik ben tot zover gekomen:
in de 1 op 1 stand
totale hoogte 150 cm (uit mijn hoofd)
in een filmformaat stand:
Ruim voldoende traploze instelling lijkt mij.
Op de uiteinde van de railsen moet dan nog de lat met masking komen
Het scherm komt dus tussen de rails en de masking in.
De masking moet dus dmv afstands busjes of klosjes hout op de rails komen.
Dus een dwars verbinding tussen de uiteinden en dan ahw aan de zijkanten van het scherm er omheen.
(moeilijk uit te leggen) ???
Hoe heb ik de boel in elkaar geprutst?
een detail van de kabelverbinding en de verbinding tussen links en rechts dmv een houten plaat.
kabeltjes nog even appart
Die steuntjes heb ik zelf inelkaargeflanst ;D
Het geheel is verassent stijf en rolt toch als een lier.
Als ik één uiteinde vast pak en beweeg, gaat de rest geheel zonder wringen of kromtrekken mee.
Het geheel is ook lekker vlak gebleven 5 cm is toch wel lekker plat :D
het had nog vlakker gekunt maar ik moest het doen met de dingen die ik toevallig voor handen had.
Binnekort weer meer klussen met bart :D
astrobart
oh ja hier zou het geheel moeten komen te hangen
Paulie
Goedemorgen bart,
Toen jij naar bed ging stond ik bijna op man. Maar lekker bezig geweest ben wel benieuwd want snap het nog niet helemaal maar ziet er wel ingenieus uit.
Keep us informed.
groet
Paul
Vincent SV 232, Onkyo TX-SR876 HT receiver, Squeezebox Touch Modified. Audio GD DAC, HDI Dune Prime 3. Front Genesis IM 8300 en Servo 12, Rear Infinity Renaissance 90. Intel SS4200 WHS server.
astrobart
En ik ben alweer op :P
Ja het lijkt wel of ik de enige ben die het snapt hoe het eruit gaat zien als het af is, maar goed ik blijf posten.
Was inderdaad een latertje, maar ach dat houdt je van de straat. ;D
Rappie
Nog niet echt duidelijk hoe het in elkaar gaat vallen, dat wachten we nog even af :) Ik heb ook een handmatige masking naar 1 : 2.35 (gewoon met stof en wat latjes) En ga over een paar jaar als ik op mezelf zit ook zeker voor een iets luxere vorm van masking.
Dus ben benieuwd of ik wat met je ideeën kan :)
Eigenaar van Paulthé
astrobart
ja ik ga er echt voor dit keer, alleen ben ik een lowbudged hobbyist  ;D.
Kan alle materialen wel nieuw gaan halen maar dan is de gein er af.
Maar gaat goed komen.
Rappie
Voor het resultaat wat masking geeft zou het nog goed te doen zijn als je het in de winkel zou moeten kopen ook, vind het altijd maar zonde van de dure projectoren en zwarte wanden als er boven en onder in beeld toch grijze balken zitten ...
astrobart
Citaat van: Rappie op juni 27, 2005, 10:19:01
dat scherm van jou, is volgens mij precies wat ik ook wilde bouwen.
astrobart
Ik heb wel wat creteria gesteld voor ik met bouwen begon.
zo wilde ik het electrisch kunnen bedienen
Alle beeldformaten kunnen weergeven, dus traploos.
De boel moest aan een basis hangen die met 2 of max 3 (zware) bouten aan de muur te hangen is. Dus niet de muur zelf als basis gebruiken.
breedte 210 a 220 cm
Het scherm zelf wilde ik graag los van de masking bouwen ivm het evt vervangen van doek in het geval de boel niet strak blijft.
Het moest een beetje solide zijn, dus dronken mensen bestendig zal ik maar zeggen ;D
Niet te duur en ingewikkeld.
Kosten zijn voor mij nog steeds 0 maar als ik die railsen had moeten kopen was ik wel wat meer kwijt geweest ben ik bang.
Stikum heb ik ook aan horizontale masking gedacht, maar zie daar niet echt het nut van in.
Rappie
Elektrisch systeem wordt nog een leuk projectje, heb ze op avsforum wel voorbij zien komen, maar daar zaten ze aan budgetten van 600 dollar alleen voor wat zwarte randjes met elektrisch systeem :)
Leonard Shelby
Heel gaaf project.... hoop dat het allemaal zo gaat worden als je in gedachte hebt. Maar als ik zie hoe je bezig bent zal dat wel goed komen.
Ik had ongeveer hetzelfde pakketje eisen (heb wel de muur als basis gebruikt om het platter te maken en ik wilde het liefst het scherm "uit het zicht" als ik het niet gebruik) dus ik ga je vorderingen zeker bij houden.
Succes!
astrobart
#11
Dat is die mooi kast die je had gemaakt. Heb ik al eens bewonderd hier op HT forum\ :o
jaco
Mooi systeem.
Kun je vertellen wat dat voor lade geleiders zijn (dat lijkt het te zijn) Ik heb deze nooit gezien in 'telescoop' uitvoering.
Met normale ladegeleiders haal je die uitslag niet echt, of het steekt gelijk een eind uit.
Ik zie zoiets ook wel zitten om achter mijn fixed screen te maken Ruimte erachter heb ik wel, en met jouw methode kun je de maskering van onder en boven aanbrengen met een U-beugel die over het scherm valt. Dan zie je er helemaal niets van.
Ze lijken iig op de geleiders die ik hier ook heb liggen, professionele lade geleiders uit de RVS keuken wereld ;)
astrobart
#14
ja het zijn heel sterke geleiderailsen die gebruikt worden / werden om CRT projectoren mee op te hangen.
Tot 100 kilo  per stuk belastbaar en bestaan uit 3 delen. Komen uit een barco instalatie 8) (grote data wall)
Ingeschoven zijn ze 70 cm uitgeschoven 150 cm.
Ik heb alleen 1 segment vastgezet dus nu bestaat hij nog uit 2 bewegende delen en een gedeelte dat ingestelt kan worden op de gewenste lengte.
Zijn een beetje overmaats voor dit maar wel weer lekker stabiel en supersterk.
Citaat van: jaco op juni 27, 2005, 23:12:30
Er moet nog een boven en onderkant op de uiteinde van de railsen komen in de vorm van een alu profiel, die iets breeder dan het scherm wat ervoor hangt moet worden
Dus 2 horizontalen profielen, of hout of zo.
Op de uitstekende stukjes moet dan een afstand houder of een blokje kunststof of mdf komen op dusdanige dikte dat het scherm net iets verzonken ligt tov de blokjes.
Daarop moet dan weer over de gehele lengte de masking komen, of wat ik nu aan het onderzoeken ben het uiteinde van een oprolbare masking.
Moet alleen nog even 2 oude rolgordijnen met veer van 2 meter breed zien te vinden in een kringloopwinkel of zo. 1 heb ik er al ;D
De U beugel over het scherm heen kan ook inderdaad en dat was ook eerst mijn plan, maar dan heb je wel altijd die dikke masking boven en onder.
Onder geen probleem maar de barco projecteerd nu iets van 35 cm van af het plafond op 4:3 formaat.
Als ik 215 breed ga en ik wil panavision als breedste formaat hebben, komt dat neer op 90 cm beeld hoogte.
4/3 formaat geeft op 2.15 meter een beeldhoogte van 1.61 M
161 - 90 is zeg 70 cm
dus aan boven en onderkant 35 cm er af, en dus is dat ook de breedte van de masking.
Ik moet die masking aan de bovenkant wel kwijt kunnen.
Het zou allemaal net kunnen.
Nu heb ik helemaal geen onderzoek gedaan naar welke breedbeeld formaten ik allemaal kan verwachten, maar ik wil wel zo'n beetje het meeste kunnen coveren.
Weet iemand mij te vertellen welke aspectratio's ik zeker moet kunnen weergeven?
Ik ga liever voor de u beugels namelijk ivm robuustheid en simpelheid van het ontwerp :P
Dan zou het allemaal wel eens heel snel klaar kunnen zijn :)
iemand intresse in een projecta electrol?  ;D ;D
astrobart
