audio geluid
Started by albert, August 5, 2002, 17:07:04
albert
hallo, ik heb een panasonix DVD-a350 speler en reciever Marantz SR-8200, als ik een dvd of gewoon een cd wil afspelen duurt het 2 a 3 seconden voordat het geluid komt, dus de eerste seconden hoor je niet. dity is alleen bij de eerste track. Eerder toen ik een andere reciever had had ik dit probleem niet. Ik heb als interlink een van den Hul kabel
Vincent
Ik heb ook een 8200 en heb dat probleem ook ligt dus niet aan de dvd speler .
Heb je trouwens ook last van het volgende:
Als je de 8200 op standby zet en daarna helemaal uit en daarna een uurtje of 10 later weer aanzet heb je dan alle instellingen nog of zegt i "clear memory"??
Greetz
Vincent
Het vertraagd op komen is redelijk normaal en bijna alle receivers/pre-amps hebben er "last" van, het is gewoon de tijd die nodig is om te switchen naar de benodigde DSP.
Tevens is het met DTS een bescherming, zou je nml GEEN vertraging hebben kan het voorkomen dat je een intense digitale troep te horen krijgt voor de switch die waarschijnlijk je tweeters defect blaast.
MvrGr.
