Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Started by denoontje, March 1, 2005, 12:23:10
Quote from: denoontje on March 11, 2009, 22:56:49
Even de gebruikte kabels:
1 meter Belden’Basic’ powercord
1,5 meter Furutech FP-3TS20 powercord met Furutech FI-11G stekkers
1,5 meter Furutech FP-314Ag powercord met Hi-Fi Tuning Gold II netstekker en
IeGo Power IEC stekker
en natuurlijk is de duurste de mooist  :sneaky2: :wub:
heb nog nooit een froepenkast open gehad....waar ziou ik de regels kunnen vinden hoe een en ander moet.
Ben op zich best handig  :bigsmile:
Quote from: denoontje on March 12, 2009, 08:33:09
heb nog nooit een fgroepenkast open gehad....waar ziou ik de regels kunnen vinden hoe een en ander moet.
Dan zou ik het zeker een keer proberen ;) In de NEN-1010 staat het volledige reglement.
Probleempje:
De NEN1010 is niet kosttenloos in te zien, daar moet je voor betalen, niet zo'n beetje ook. :o
Natuurlijk is er vast wel ergens een PDFje te vinden, maar dan nog...
Quote from: denoontje on March 10, 2009, 23:31:09
Andere optie die spookt in mijn hoofd:
Een extra set 604's aan te schaffen via mp.
Voor ca 400-500 euro te vinden en indien het niet werkt ook zo weer te verkopen voor dat bedrag.
Dit om naar 7.1 te gaan.
Zou de 3808 dat trekken?
Björn, als je meeleest, je kent de HT, zou dit iets toevoegen?
Heb namelijk nu wel eens het idee dat er achter en gat zit in het geluidsbeeld.
Niet naar 7.1 gaan, daar heb je gewoon niet genoeg ruimte voor achter...  Als je nu een gat hebt, speel dan eens met je time-alignment.
QuoteEvt optie daarbij is de in de verkoopstaande 3802 te gebruiken als extra versterker voor de surroundkanalen; dan kan biamp blijven op de fronts
Ook niet doen...
QuoteWat is jullie gedachten hierbij?
Bjorn
Nou björn dat is duidelijk ;-)
Maar hoeveel ruimte zou je dan achter de luisterplaats moeten hebben?
het gat zit eerder tussen de 2 surrounds heb ik het idee. Zouden de speakers danjuist verder ingedraaid of uitgedraaid moeten worden (ik weet het testen is ook een optie....)
THX
Quote from: denoontje on March 13, 2009, 08:40:43
THX
Ik heb mijn surrounds zo ingedraaid dat het snijpunt ca. 15cm achter sweetspot uitkomt. Resultaat bij ons was een homogener geluidsbeeld, waarbij beide speakers vanuit beide plaatsen bijna evengoed hoorbaar zijn. Daarnaast moet natuurlijk het volume van de fronts gelijk zijn en de timing perfect aansluiten. Als je dat goed gedaan hebt denk ik niet dat je een gat tussen je surrounds hebt.
Voor de calibratie heb ik de CARA DVD gebruikt met een dB-meter.
ik heb momenteel met de meetmic ingesteld en daarna gefinetuned met de db meter.
indraaien zal ik eens gaan testen
Je geeft het antwoord zelf al ;). Maar dat kan je het beste testen met een scene die mono-regen heeft.
Wij gebruiken hier vaak Seven of Brotherhood of the Wolf voor.. ;)
THX
Quote from: bmateijsen on March 13, 2009, 10:34:43
Die komen me bekend voor... ;)
Het is geworden een 1,0 meter Furutech FP-3TS20 powercord met Furutech stekkers.
Dit was een demoset met wel de 3TS20 powercord maar met nog betere stekkers en in de aanbieding!!!.
(FP-3TS20 Ultimate) 1 mtr. FI-35EG / FI-25 G)
Zal vanavond wel een foto maken
PS na een gesprek met de dealer blijkt dat het aanleggen van een eigen groep met bijv belden kabel (7,50€/m)niet eens zo extreem duur hoeft te zijn.
Ga er toch eens over nadenken....
frank2
Heb ik ook gedaan een aparte audiogroep met belden snoer laten aanleggen. Het geluid wordt er " schoner" van. En het is inderdaad niet eens zo duur. Wel een aparte ahp zekering in de meterkast laten aanleggen!
Quote from: frank2 on March 20, 2009, 13:46:24
ja en incl een goede stekkerdoos
dus zeg 10 meter kabel, 2 dozen ca 70 euro en een zekering ca 10 euro (heb nog zo'n oude kast ;-) )
Om het optimaal te doen moet je ook de zekeringhouder vervangen. Die van AHP (goud) of CFC (zilver) zijn allebei ca. €75.
deze is het met kous  O0
Zo vandaag even bij BB&G geweest...
De tw2000 is gecalibreerd en ze hebben ook colormangementgoed gezet...
en dat onder het genot van een bakje cappu.
Heren bedankt weer voor de service.
PS ik heb met de heren gesproken over en evt upgrade........
dus wie weet binnenkort weer wat nieuws te melden.....
Het was graag gedaan!
Groet Bjorn
Quote from: denoontje on March 21, 2009, 13:44:51
Feli met je mooiere beeld 8) Ben benieuwd naar je upgrade ;)
Quote from: bmateijsen on March 21, 2009, 14:34:52
Groet Bjorn
En weer een tevreden klant! :thumbs-up:
Mmm mijn sub gaat het begeven...net alles eens opnieuw ingemeten en bij een stukje hellboy 1 kraak kraak...dus niet goed...
Ik had bij bb&g al een velodyne geluisterd, maar zit sterk te twijfelen
Ik kan voor een CHT-12Q gaan of de spl serie (welke wel 2 ker zo duur is)
Ook staat op het forum nog een cht12-R te koop.
Deze heeft echter geen equilizer aan board en ik vraag me af of dat nodig is.
Ook schijnt ie al een nieuwe versterker ingebouwd te hebben gekregen......
Hij schijnt geen nieuwe versterker ingebouwd gekregen te hebben, hij heeft een nieuwe versterker ingebouwd gekregen :) Voordeel daarvan is dat die in ieder geval een tijdje meekan ;)
Quote from: Christiaan S on March 26, 2009, 00:27:46
dat weerhoudt me ook....
Weet iemand of de audessy van de denon conflicterend werkt met een evt equilizer in een sub.
De denon heeft ook roomcorrection en ik weet niet of dat ook wordt toegepast op de sub.
Of moet je in zo'n situatie de sub eerst inregelen en dan de inregeling laten doen door de denon
#345
Quote from: denoontje on March 27, 2009, 14:25:55
Dat hoeft niet ;). Wij hebben met de CHT-R serie eigenlijk geen problemen gehad op 2 woofers na. Deze van Christiaan en 1 van een klant die nu ter reparatie bij ons staat.
QuoteWeet iemand of de audessy van de denon conflicterend werkt met een evt equilizer in een sub.
De EQ van Denon of Audyssey is nooit zo uitgebreid voor het laag, dus stel daar niet teveel van voor..
Bjorn
dus een keus met equilizer zou eigenlijk beter zijn dan voor een beter laag?
frank2
als je verder zoekt op dit forum, er zijn meerdere subs die ook goed zijn en minder kosten dan een velodyne. Als je voor een nieuwe sub gaat, zou ik meerdere subs willen beluisteren.
Quote from: denoontje on March 27, 2009, 15:18:50
Dat is wat mij betreft vrijwel altijd zo. Je krijgt gewoon een betere response op de luisterplek, waardoor je laag over alle frequenties meer lineair wordt.
Quote from: frank2 on March 27, 2009, 15:38:35
De CHT-Q serie begint bij 490 euro en heeft 7-bands EQ. ;)
