DIY CD, DVD en SACD-speler
Started by MdB, July 6, 2002, 18:55:04
MdB
Hierbij een link om zelf je HIIIIIIIIIII-END speler te gaan maken.
http://www.daisy-laser.nl/homeoptics/
Frank, deze firma levert ook DVD en SACD-kits (niet aan particulieren), denk jij dat de PSM1 hierop past?
http://www.daisy-laser.com/products.htm
Als PSM1 mogelijk werkt, wil ik wel als eerste een SACD-kit aanschaffen omdit te gaan uitproberen als jij als bedrijf deze kit kan aanschaffen.
MdB
Omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden:
Ziet er leuk uit, maar is waarschijnlijk niet compatible.
De speler gebruikt een ALL-IN-ONE DVD decoder chip.
Dat is als het ware de MPEG2 en videoencoder in één.
MvrGr.
MdB
http://www.daisy-laser.com/kit_sacd1000.htm
Op deze link staan alle schema's van deze DIY SACD, zou je er even naar kunnen kijken of de PSM1 erop past?
Gebruikt neem ik aan dezelfde ALL-IN-ONE DVD chip als de andere ?
Kan er namelijk niets over vinden op die pagina.
MvrGr.
MdB
QuoteKan er namelijk niets over vinden op die pagina.
Hmmmmm, is dit dan niet het videoschema of had je dit al gezien?
http://www.daisy-laser.com/downloads/products/sacd/kits/SACD1res200LZW.pdf
Die had ik gezien, en dat is een all-in-one chip.
Je kan een ECHTE MPEG2 decoder herkenen aan de output van Data 1-8 of Data 1-16 en een clock signal.
Deze decoder heeft alleen maar de component, composite en Y/C outputs die daarna na een soort videoeq lopen.
MvrGr.
MdB
Shit, denk ik eindelijk een SACD DIY-project gevonden te hebben met alles erop een eraan en nog universeel afspeelbare speler voor de winteruurtjes gaat het weer niet door.
Inderdaad balen, zag er leuk uit.
MvrGr.
MdB
Frank,
Wil je even kijken naar de volgende aplicatie-note?
http://www.cirrus.com/pubs/er339a1.pdf?DocumentID=780
In deze aplicatie-note staan diverse voorbeelden hoe je bv de Cirrus-chip kunt toepassen. Begrijp ik het goed dat de PSM1 in de:
  • Intel parallel control mode
  • Motorola parallel control mode
kan werken?
De PSM-1 heeft een MPEG2 stream nodig voor BEELD niet voor geluid.
Als je een advance chipset kan gebruiken dan ben je eind verder.
MvrGr.
MdB
QuoteDe PSM-1 heeft een MPEG2 stream nodig voor BEELD niet voor geluid
Oke, oke, oke, zo'n dvd-speler zit vol met samengestelde intelligente modulen en iedere fabrikant heeft weer een andere uitvoerbus, maar kort samengevat de PSM1 heeft dus als input een digitale MPEG2 videostream nodig die of één bit serieel is of acht/zestien bits parallel uitgevoerd is vóór de mpegdecoder of ná de decoder?
Laat ik het makkelijker opschrijven.
De PSM-1 hangt rechtstreeks achter de MPEG2 decoder.
Uit de MPEG-2 decoder behoort een datastream te komen (8 of 16 bits) en een clock (13,5 of 27Mhz).
Als dit er uit komt DAN heb je een kans dat de PSM-1 werkt.
De videoencoder moet je helemaal vergeten, daar zitten we nog voor, dat is de grote kracht van de PSM-1.
MvrGr.
MdB
Dank je wel voor het duidelijk schrijven Frank! ;)
MdB
Na veel zoeken in aplicationsnotes van fabrikanten blijkt dat de digitale videouitgang tussen de mpeg-decoder en de video-encoder het volgens de norm een CCIR-601/CCIR-656 signaal te heten.
Helemaal correct.
De PSM-1 kan officieel overweg met de volgende digitale signalen:
8 bit
16 bit
CCIR 601
CCIR 656
YUV 444
YUV 422
RGB
Maar ga uit van ITU 601 of ITU 656.
MvrGr.
