UcD Class-D versterker zelfbouw
Started by Wowly, January 18, 2005, 16:54:25
scrutinizer
#1450
Quote from: Sander Sassen on July 24, 2007, 11:43:59
De bedoeling is (vooral bij DD5.1 EX en DTS) dat je vijf identieke full-range versterkerkanalen tot je beschikking hebt, nu ga je verschillende versterkers combineren in één vijf kanaals versterker, daarmee voldoe je dus al niet aan de basiseis dat alle kanalen identiek dienen te zijn, de tijd van minder vermogen op de achter kanalen is sinds Dolby Pro Logic voorgoed voorbij.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Ik neem aan dat allen genoemd Full-range zijn en gelijk qua ingangcircuit met als enige verschil uitgang vermogen.
En dan, in hoeveel home theaters word er gebruik gemaakt van "gelijke" weergevers? En dan bedoel ik niet qua merk.
Sander Sassen
QuoteEn dan, in hoeveel home theaters word er gebruik gemaakt van "gelijke" weergevers? En dan bedoel ik niet qua merk.
Tsja, er zijn een aantal basiseisen voor een correct geimplementeerde home theatre, één daarvan is dat voor alle kanalen een identieke weergever gebruikt dient te worden. Ikzelf gebruik vijf stuks Silverado rondom, uiteraard opgesteld op allemaal dezelfde hoogte en afstanden. Maar goed, ik leg de lat hoger dan gemiddeld, met als streven een zo ideaal mogelijke weergave. Iets wat je als je de basiseisen al naast je neerlegt nooit bereikt uiteraard, da's netzoiets als rondom verschillende maten banden op je auto monteren en je dan afvragen waarom hij naar rechts trekt omdat je voor twee totaal verschillende maten hebt gebruikt.
The Silverado, a small d'Appolito loudspeaker
http://www.hardwareanalysis.com/content/home_theater/article/1815/
Sander Sassen
Cute, cuddly and colorful, but beware the nasty bite
sphere
Heel strak PaulSQ, dat klinkt vast geweldig  8)
scrutinizer
#1453
Quote from: Sander Sassen on July 24, 2007, 16:27:09
Sander Sassen
Ik begrijp je nobel streven, maar desalniettemin voor mensen die een center en/of kleinere rears gebruiken wel een optie de lagervermogen Psu's en/of UcD's voor die plaats(en) te gebruiken.
Of de optie Paul SQ voorstelt:
Quote4 * Ucd400 voor de fronts en 2* UcD180 voor de surroundkanalen (idd zonder center)
Waardoor er dan nog steeds een uniform gedrag aanwezig is ondanks het verschil in vermogen.
Sander Sassen
QuoteHeel strak PaulSQ, dat klinkt vast geweldig
En da's te zien aan de buitenkant? Volgens mij behoor jij dan tot de doelgroep van de meeste audio fabrikanten  :o
Never judge a book by its cover, of meer '07, never judge a videogame by its box.
Sander Sassen
Daklem
Quote from: sphere on July 24, 2007, 16:37:27
Inderdaad! Helemaal mee eens. Strakke afwerking en het zal vast fantastisch klinken!
Sander:  :-X
PaulSQ
Quote from: Sander Sassen on July 24, 2007, 16:40:23
Sander Sassen
Sander, 21 juli 9.25.55 uur postte ik......... ;) opbouwende kritiek is uiteraard van harte welkom
Rest, Thanx!
richardkrol
#1457
Quote from: TornadoGo on July 24, 2007, 01:33:15
Stel ik wil een 5 kanaals versterker bouwen met de volgende onderdelen:
- 5 x UcD180HG
- 2 x HG Powersupply
- 1 x HG Powersupply mono
- Behuizing
- Losse materialen
- Transformator
1. Past dat wel in één behuizing van normaal formaat (43cm)
;D ;D ;D ;D
44 x 35cm
5 x ucd400
5 x HG Supply
5 x 250Va
1 x Softstart
Richard Krol
Hexateq Audio Visual
TornadoGo
#1458
Wow.  :o
Ziet er héél goed uit!
Van welk materiaal zijn die binnenplaatjes gemaakt? En kun je de behuizing zoals afgebeeld (zonder electronica maar met binnenwerk) leveren? ;D
Sonos Arc, One SL's & Sub | LG OLED55GX
PaulSQ
Doe eens een duidelijker plaatje van het interieur? Ziet er weer erg fraai uit!
Hoe zit het met warmteontwikkeling?
richardkrol
Beste TornadoGo,
De binnenplaatjes zijn van aluminium gemaakt en laten zich zowel horizontaal als verticaal plaatsen. Op een "plaatje" kan een volledig kanaal opgebouwd worden en is volledig pas.
Ik kan de plaatjes + behuizing uiteraard aanbieden. Wel is er nog wat "sleutelwerk" nodig om het benodigd aantal kanalen in verticale opstelling op een elegante manier aan de behuizing te bevestigen. Dat kan bijvoorbeeld met een aluminium T profiel dat bij de betere bouwmarkt verkrijgbaar is.
Op onderstaande foto zie je dezelfde plaatjes (die tevens voor de UCD als koelplaat dienen) in horizontale opstelling.
Gr,
Richard
Richard Krol
richardkrol
#1461
Quote from: PaulSQ on July 27, 2007, 11:07:52
Ik moet even zoeken naar een paar andere plaatjes. Ik heb deze ondertussen al weer anderhalf jaar geleden gebouwd...zal denk ik vanavond worden.
Warmte is no issue. De plaatjes zijn zeer effectief in het koelen van de UCD. Wel zijn de UCD's met de spoelen naar boven gericht gemonteerd en zijn ze met koelpasta tegen de speciale brackets/plaatjes gemonteerd.
Gr,
Richard
Richard Krol
richardkrol
Richard Krol
richardkrol
Richard Krol
richardkrol
Richard Krol
Deleted member
Wow, dat zijn kunstwerkjes!  :)
Wijx wondere wereld
De hele kast kan veel warmte afvoeren door het allumium. Dat merk ik goed aan de voorversterker waarbij de hele kast snel lekker warm aanvoelt en niet alleen het deel waar de fets zitten.
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
PaulSQ
Richard erg fraai!!!
Als ik nog eens geld over heb weet ik je te vinden ;D
