Prontoedit 4.0
Started by J.A.F._Doorhof, June 27, 2002, 20:27:32
Voor mensen die het nog niet wisten, prontoedit 4.0 is uit (al een tijdje).
Ziet er een stuk beter en makkelijker uit.
En je kunt nu even spieken hoe alles er bij de PRO uitziet. ;)
MvrGr.
jaco
Quote from: J.A.F._Doorhof on June 27, 2002, 20:27:32En je kunt nu even spieken hoe alles er bij de PRO uitziet. ;)
Zat erin, dat is om iedereen lekker te maken om ook een Pro aan te schaffen natuurlijk.
Jaco
PM
Heb hem enkele weken geleden al gedownload.. nog niet geprobeerd...
Groeten, Peter
Robert
Heb hem de dag nadat Pronto Edit 4.0 uitkwam gedownload en het werkt wel prettig.
Heb niet echt de tijd gehad om mij helemaal te verdiepen in de verschillen (als die er zijn), maar mijn vakantie is afgelopen woensdag begonnen dus heb er nu alle tijd voor.
MvrGr.
Robert
MartinM
Gisteren gedownload en het ziet er inderdaad gelikt uit.
Maarrrrrr....ik heb nu ook een probleempje met het invoeren van de ir-codes.
Bij de vorige versie kon ik gewoon ir-codes in de vorm van: [19][34] invoeren (zo krijg ik ze ook van de leverancier van mijn voorversterker). De ir-codes bij deze nieuwe versie zien er heel anders uit. Voorbeeld: [5000 0073 0000 0001 0013 0053].
Weet iemand hoe ik de codes kan converteren of anderzijds anders kan invoeren??
Hopelijk zie ik iets over het hoofd want het programma is verder best gebruikersvriendelijk.
Alvast bedankt.
Martin M
jeroen_B
Hoi martin,
Je kunt de codes via knippen en plakken in pronto edit aan een button toevoegen.
Kies eigenschappen van de button en dubbelklik op wat er in het venster staat ( b.v. [c] rc5 0 56 ).
Als je dat doet heb je daar een IR code staan. hier kun je jou code voor in de plaats zetten.
Hier staat ook het soort code waar jij het over hebt.
jeroen
Martin_M
Jeroen bedankt,
Maar als ik dubbelklik op de button staat er bij functions : non applicable. In het ir-venster (view ir) staat nu die lange code. Voer ik hier de RC5 code in (voorbeeld RC5 19 17) krijg ik een melding dat de code niet juist is.
Maar ik denk de oplossing te hebben gevonden. Ik zocht op het TAGMcLaren forum naar een mogelijk antwoord. Zij hebben nl. de RC5 codes voor hun apparatuur op hun site staan en meer gebruikers hadden problemen met het invoeren van de codes in 4.0
Er schijnt op remotecontrol.com een utility te staan PRONTO.INIT WORKSHOP waarmee dus bepaalde instellingen van prontoedit mee zijn aan te passen. Zo is de 'Developer Mode' te enable'n. Hiermee krijg je een extra mogelijkheid om rechtstreeks de RC5 codes in te voeren.
Ik ben nu aan het downloaden dus ik ben benieuwd.
Martin M
Martin_M
Geweldig! Het werkt.
Ik heb nu naast de knop [Learn IR] een extra knop [Advanced] met het 'ouderwetse 1.x' invoerscherm voor RC5/6 en RCMM codes.
Ik ben gelukkig.... ;D
Martin M
Mooi,
Bedankt voor de tip.
MvrGr.
jaco
Die tip stond ook al tijden terug op remotecentral. Ik liep er ook tegen aan. Zouden ze het gedaan hebben zodat je niet meer zo makkelijk met een pronto m.b.v. RC6 codes de philips DVD spelers regio vrij kunt maken ?
Jaco
Dat zou toch wel een beetje dom zijn van Philips toch ?
MvrGr.
Glival
Werkt deze versie ook met de Onkyo CHAD? ChadEdit genereert ook .ccf-files, zijn die compitable met elkaar?
Robert
#12
Glival,
Ik heb ChadEdit even op de pc geinstalleerd en mijn ProntoEdit ccf bestanden geladen in ChadEdit en dat werkt gewoon.
Maar ik zou de software gebruiken die door de fabrikant wordt geleverd omdat het software pakket speciaal voor dat type afstandsbediening is ontworpen.
Maar zowel de software voor de AB's van Onkyo als Marantz zijn niet geschikt voor Windows XP. Dit heb ik zelf ondervonden. Vooral de venster opties (minimaliseren, maximaliseren en sluiten) werken niet echt goed. Je moet een beetje rechts van de knop klikken om de optie te selecteren en dan zie je een wat kleinere versie van de knoppen.
MvrGr.
Robert
Robert
#13
Er is nu ook een nieuwere versie van ProntoEdit te downloaden van www.pronto.philips.com, namelijk versie 4.0.4 (build 4.0.5) i.p.v. 4.0.3.
De features en de opgeloste problemen:
New features of release 4.0.5:
1. When a button is selected, press and hold the SHIFT key to temporarily hide the red selection
rectangle. The rectangle will remain invisible while using the SHIFT key in combination with
the arrow keys for fine - positioning and in combination with spacebar and arrow keys for rough
positioning.
2. The size of the Bitmap Picker has increased, making it possible to show large bitmaps entirely.
3. Selecting a color from the color palette has been made easier by showing the entire palette
immediately instead of the truncated version.
4. When copying a button or frame, the X,Y coordinates are used for pasting.
5. ALT + Drag from button to frame will copy the button's active - unselected icon to the frame.
ALT + Drag from a frame to a button will copy the frame's icon to all icons of the button.
6. SHIFT + ALT + Drag will copy format. The format includes fonts, icons (cfr. 5) and text colors.
7. The status bar gives an item count when selecting a frame. Items are frames and buttons.
8. All possible font sizes are enabled by default.
Solved issues of release 4.0.5:
1. Functions belonging to some specific code sets could not be selected. e.g. TV - Sony - Codeset 1
2. Reinstalled the traditional single right click behaviour on the tree view.
3. Wrong message: "Error downloading configuration into RC device" after a successful download.
4. Reinstalled the "Is TimerGroup" action on the Macro pop-up menu.
5. Corrected the "Set default Grid" working for horizontal grid lines.
6. Corrected the working of the Bitmap Picker.
Changing bitmaps in items belonging to frames should always work now.
MvrGr.
Robert
