Tekortkoming center?
Started by Abel_Dekkers, December 6, 2004, 17:20:56
Abel_Dekkers
Hoi forummers,
De laatste tijd valt me op dat mijn center, de infinity kappa video series II, in het niet valt bij mn andere speakers. Vooral bij actie scenes irriteer ik me mateloos. Ik heb op dit moment geen subwoofer aangesloten, ik weet niet of dat te ermee te maken heeft? Op dit moment zit er wel een belabberde kabel tussen, maar ik heb getest met goede kabel ertussen, maar zie niet de verbetering die ik zou willen. Op dit moment staat de center op de grond tussen de fronts.
De rest van mn set is:
Harman Kardon 7000
infinity delta 60 (front)
infinity qps-1 (surround)
en de sub wordt een zelfbouw (module van rel strata 3, met vifi bas speakers 2x)
Iemand ideeen?
Gr,
Abel
Thommy doek - Epson TW10 - Toshiba SD 510E -
Harman Kardon 7000 - Infinity Delta 70 (front) Infinity Delta 60 - Infinty Delta center - Magnat Omega 380
QuoteOp dit moment staat de center op de grond tussen de fronts.
Ik zou op zijn minst zorgen dat ie richting de sweetspot gericht staat. Spraak heeft veel hoog en is dus erg richtingsgevoelig. Ik zou hem hoger plaatsen.
Starred
Heb je al geprobeerd om een keertje met phantom center te spelen? Zo ja, wat was het resultaat?
Major_Ton
Hoi,
Ik niet zo voor centerspeakers, tenzij die minstens net zo groot is als je frontspeakers. Zelf gebruik ik Vifa Vivace '94's als fronts en heb daar eens 2 Vifa Carats tussen gezet als center en deze (dan gebruik je er dus 2) konden het geweld van mijn fronts niet bijbenen! Dus voorlopig maar even geen center totdat ik weer geld en tijd heb om een center te bouwen van 2 Vivace's.
Nu kan ik me voorstellen dat jij je center liever behoudt, dus zal het inderdaad handig zijn om je center wat hoger te plaatsen en naar je luisterplek te richten. En op Small zetten zal ook een boel helpen, maar dat zal je waarschijnlijk al gedaan hebben. Misschien kan je nog wel ergens 2dehans een Delta 60 op de kop tikken?
Gr. Sven
Off Topic: Welke Vifa drivers ga je gebruiken voor je Subwoofer?
Set 1: BlueSound Node N130 - Topping E30-II - Lyngdorf TDAI 1120 - PrimaLuna EVO-200i - JBL 4309 - Supra PLY 3.4S - LG 77G2 - Sony PS5
Set 2: Werk PC - Topping D10s - Wadia PowerDAC Mini - Tannoy S6LCR - VdH CS122 - Sony KD 75XF9005
Hoi Abel, ik heb zowel de Video Center II alsook de Kappa Center B gehad (die met de EMIT-R tweeter). Van de verkoop van de eerste heb ik nooit spijt gehad, maar de tweede had ik nooit weg moeten doen. Wat een verschil zeg. De Center II zakt bij luide scene's helemaal in elkaar. Garmt heeft mij indertijd wel eens geadviseerd om de speaker van binnen meer te dempen, maar dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Ik vrees dat je toch moet uitkijken naar een andere center als je je hieraan iriteert.
Richard
Abel_Dekkers
Hoi,
Offtopic: Mijn woofer zijn 2x de m21 van vifi. Gekozen voor 2x een kleine, omdat dit volgens degene van wie ik ze kocht zorgt voor een snellere weergave.
Ontopic: Ik heb de hele dag zitten spelen met de plaatsing en de instellingen van de center. Het hielp wel iets, maar toch ook niet. Pas toen ik mijn front speaker even als center gebruikte en op large ging spelen had ik een goed gevoel. Stukken beter.........!! Veel meer open geluid en diepte (wat ook logisch is) De center is niet slecht hoor, zeker niet, maar op dit moment vind ik het gewoon de zwakste schakel in mijn set.
Nu is het lastig om een losse delta 60 te kopen. Ok, 2e hands kan je ze voor 400 euro per paar wel aanschaffen, maar ik heb niks aan die 2e omdat ik geen 6.1 heb. Ik kan natuurlijk wel in een winkel gewoon 1 stuk aanschaffen, maar welke speaker zou dan het dichtste in de buurt komen? De beta serie van infinity bijvoorbeeld vind ik persoonlijk helemaal niks. Suggesties?
thnx !
Gr Abel
Abel_Dekkers
Ik weer vrijwel zeker dat ik dat ook ga doen  ;D
Quote
Blijkbaar heb je dat advies opgevolgd. Resultaat vond je erg prettig. Waarom dan niet zo laten? Of wil perse een center? Ik zou zeggen als de phantom prettig en goed klinkt, waarom dat niet zo laten?
Knelpunt zou de kleinere hotspot kunnen zijn, dat verschilt per speaker. Zeker als je met meerdere mensen een film kijkt. Vraag anders hier even rond, er lopen best veel 4.1 addicten hier rond. En er komen al meer bij.... ;)
Abel_Dekkers
Ik heb wel gevoel dat als ik naar 4.1 luister dat ik toch iets mis....... ok, ik zal vanavond ff beter gaan luisteren, maar dat was mijn eerste indruk.
Hoe ver staan je fronts uit elkaar? Met een fysieke center is dat minder kritisch.
Abel_Dekkers
3 meter....... Toenet een half uurtje terminator 2 gekeken. Ik merk dat er met explosief er een stuk minder kracht achter zit. Lijkt wel of ze dan een beetje inhouden. Ik kan trouwens alleen de optie wel of geen center speaker vinden op de harman kardon.
gr,
Abel
Abel_Dekkers
Quote from: Richi on December  7, 2004, 17:13:22
Dempen met bijvoorbeeld watten/glaswol ???
Abel_Dekkers
Ik heb ff gekeken, maar de speaker zit al vol met soort van wol........ Ik ga voor een ander heb ik definitief besloten......
Shorty
#13
Je centre staat ook verder van de zijmuren dan je twee andere fronts. Bij die twee wordt het laag natuurlijk versterkt door de nabijheid van de muren... zou dat het niet kunnen zijn? Dan helpt een andere centre niet zo veel...
VrGr,
Bart J.
3 meter uit elkaar zonder fysieke center lijkt me aardig ruim.......
Ik kan niet oordelen over de verschillen tussen jouw set en mijn set. Maar als ik mijn speakers 3 meter uit elkaar trek heb ik een "gat" . En dat klinkt niet fijn!
Heb je al eens gespeeld met de speakerplaatsing, bijv. dichterbij elkaar?
Abel_Dekkers
Ik zou ze natuurlijk eens dichter bij elkaar kunnen zetten, maar dan heb ik weinig meer van mn beeld van de crt meer over.... wat is dus mis is de kracht uit de center speaker. De kappa video die ik nu heb klinkt naar mijn mening oppervlakkig en dus plat. De beste keuze in mijn geval is een grote speaker als center........ maarja, dan weer de vraag: eentje uit een nieuwe serie of uit dezelfde serie als de delta.
Martin_M
#16
Heeft je HK wel gelijke eindversterking voor ieder kanaal??
'Vroegûh' kwam het wel eens voor dat de fronts wat ruimer bemeten waren dan de overige kanalen. Gelukkig zie je tegenwoordig niet veel meer maar je weet maar nooit.....
Martin
Hoe breed projecteer je dan wel niet?
En hoe is je geluidsbeeld dan met een cd luisteren?
Abel_Dekkers
Ze geven allemaal 100 watt @ 8ohm
Ik moet even nameten hoe breed ik projecteer. Ik dacht 2.30, maar het zijn ook vrij grote speakers dus die nemen ook ruimte in beslag en je zit natuurlijk met het feit dat het beeld dan ook een stuk kleiner wordt. Zelf luister ik nooit cd`s  :-[ Deze set staat er puur voor films en af en toe een muziek cd.
2,30 . Dan kunnen je speakers (ik weet niet hoe je ruimte is) toch zeker dichterbij elkaar? Toch zeker naar de 2,50 mtr?
Ik zou iig daar eens mee gaan spelen. Even los van het feit of je nu wel of niet goed een film kan kijken. Op die manier zou je iig uit kunnen filteren of een phantom center idd je ding is. Of het idd werkt met je set.
Je andere vraag: gelijkheid van speakers geeft synergie ;) . Probeer zoveel mogelijk gelijke speakers te krijgen. Lukt dat niet, dan een kleinere maar bij voorkeur wel uit dezelfde serie. Lukt dat niet, dan bij voorkeur hetzelfde merk. Lukt dat niet: wees minder kritisch ;)
Abel_Dekkers
uuuh, ik heb even nagemeten  ;D  :-X de speakers staan 2.60  uit elkaar........ Ik ga morgen nog even verder spelen met de instellingen en dergelijke. Ik was ook al op zoek naar een paar delta`s, maar eerst wachten op nieuwe financien  ::)
gr abel
Abel_Dekkers
Bij Stassen wordt de delta center speaker verkocht voor 349 euro als showmodel! Ik weet niet of dit een reeele prijs is??? maar mn gevoel zegt dat dit wel aan een dure kant is.
Gr,
Abel
Abel_Dekkers
Deze vraag al gesteld bij aankoop adviezen, gelieve daar te reageren  8)
