PDF creator - freeware?
Started by bmateijsen, November 6, 2004, 19:04:09
Dit zal vast wel iemand weten... ik zoek een PDF - creator, maar dan graag gratis  8)
Groet Bjorn
Bjorn,
Ik zou hier eens kijken.
Richard
Helaas.. geen Windhoos ME ondersteuning... Had ik er overigens niet bij vermeld..
Toch dank voor de post!
Nog een optie??
Groet Bjorn
Erik
openoffice?? die word en excel lookalike kunnen in pdf saven
- Winston Churchill
Cinematic
Quote from: bmateijsen on November  6, 2004, 19:04:09
Groet Bjorn
Ge bent zeker ne Hollander he ? ;D
http://www.acrosoftware.com/Products/CutePDF/writer.asp
Supports Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003.
Fransvis
Op de site van Adobe kun je 5x gratis een pdf genereren uit een Word bestand. Of zoek je iets permanents ?
Del member
Dit is een opensource PDF printer driver :
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Redelijk goed maar hangt onder sommige applicaties (bvb Corel Draw). Voor Office en Internet use is het perfect.
Oracle
#8
En iedereen vergeet GhostScript.. Freeware, onder het GNU principe...
Met dat tooltje print je naar een*.ps file, die door GhostView weer wordt omgezet in PDF...
GhostScript
Mogelijkheden genoeg dus, Bjorn! ;)
Mark
Erik
Je kan natuurlijk ook illigaal de pdf creater van adobe gebruiken, dat is ook gratis ;D
- Winston Churchill
Del member
Quote from: Mark Lemmens on November  6, 2004, 22:32:30
GhostScript
Mark
PDF Creator komt met Ghostscript, dus als je die download dan heb je eigenlijk alles.
Anyway, ik denk dat het manueel aanroepen van ghostscript/ghostview toch meer stappen inhoudt dan gewoon even printen naar een PDF printer en dan gewoon een filename kiezen naar waar je moet saven.
Oracle
Voor zover wij die gebruikt hebben ging het als volgt:
1) print document met specifieke printer naar een *ps file (een of andere HP printer)
2) open *.ps file in GhostScript
3) kies "Convert to PDF" en klaar...
Was echt niet moeilijk, en 100% gratis, enm 100% legaal... :)
Mark
Del member
#12
Quote from: Mark Lemmens on November  7, 2004, 00:33:11
Mark
Met PDFCreator kan alles in stap 1 :
1) print document met als printer "PDFCreator", selecteer dan een .pdf naam, et voila, hij saved jouw printopdracht als een PDF
Hij opent daarna automatisch Acroread ter preview, erg praktisch om te weten of het er nog een beetje uitziet.
Oracle
Ik ben overtuigd! ;D
(kende het niet...  :-[)
Bedankt voor de tip!
Mark
Thanks guys! PDFcreator gaat het dan worden...
Groet Bjorn
AppleMies
....misschien op de valreep nog een laatste suggestie?   Hij's nie goedkoop maar wel geheel geintregeerd door je gehele OS....Een APPLE kopen met OSX. Daar zit 't standaard gewoon .pdf op ;D Maken EN lezen.
Gr.
AppleMies ;D ::) ;)
NOW:5.1.2 set-up: DENON Amp, Pioneeer BluRay, SVS speakers & LG OLED.
Del member
Quote from: AppleMies on November  7, 2004, 23:01:30
Gr.
AppleMies ;D ::) ;)
Geef mij maar PDFCreator, lekker goedkoop zoals appelmoes.
PDFCreator: Heb alle componenten gedownload nu... maar hoe installeer je het.... ???
Groet Bjorn
Del member
Quote from: bmateijsen on November  8, 2004, 08:12:37
Groet Bjorn
Q: What is the difference between the AFPL and the Ghostscript version of PDFCreator?
A: The main difference is the Ghostscript version used. The AFPL version is newer than the GPL version, but the license is more restrictive. If you just want to use PDFCreator, then both versions are fine and the AFPL should be prefered, as it is far better. If you need an aspect of the license, that is not covered by the AFPL but by the GPL, then you should download the GPL version.
Gewoon PDFCreator-0_8_0_AFPLGhostscript.exe downloaden en dan deze installer runnen.
Je krijgt dan een nieuwe virtuele printer erbij "PDFCreator" die je kan selecteren,
Inmiddels geinstalleerd... en hij creeert de PDFcreator printer, echter wanneer ik een PDF probeer te printen, krijg ik dus niet het vervolg scherm... Fred, enig idee??
Groet Bjorn
Del member
Quote from: bmateijsen on November  8, 2004, 19:55:17
Groet Bjorn
H'mmmm .... normaal krijg je een popup met meer opties zoals saven, delayen, queuen .....
Heb je al in de FAQ of newsgroups gekeken ?
Het stomme is.. een testpage kan ik wel maken... Dus op zich werkt de software wel, maar dus niet vanuit excel ofzo...
Erik
zoals ik al zei, je kan met openoffice gewoon excel importeren en exporteren als pdf. Je had al klaar kunnen zijn ;)
- Winston Churchill
Erik, waar zou ik dat kunnen vinden dan? Geef even een linkje  8)
Groet Bjorn
Del member
Quote from: bmateijsen on November  9, 2004, 07:44:49
Groet Bjorn
nl.openoffice.org
