Nieuwe serie Toshiba projectie TV's (scaler fouten ?)
Started by J.A.F._Doorhof, June 20, 2002, 18:18:41
christa
sony 52w3000,samsung 64inch8000 samsung plasma,51d8000.samsung 40c550 lcd
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
Raymen
Hoi christa
wil je vandaag nog even laten weten wat je van de toshiba vindt.
wil hem zelf ook heel graag,dus wil jouw mening ook even weten.
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
christa
heb nu vanaf verschillende bronnen gekeken via video,dvd.tv en moet zeggen wat een beeld mijn philips die ik had kan er niet aan tippen en dan heeft hij zelf nog geen callibratie gehad want ik denk dat hij daarna nog beter is zoals bij die philips gebeurde. ;D
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
Raymen
dat klinkt heel positief.
had je ook last van het zwart wit beeld wat frank zei.
en de tuner hoe doet die het bij jouw.
nog 1 vraag ,vidt jij dat je de kast onder de tv erbij
moet nemen,of is de kijkhoogte al hoog zat.
christa
ha dit snapten wij dus ook niet helemaal omdat de kast als optie stond dat klopt dus niet want die zit er standaard onder daar zitten namelijk je boxen in verwerkt
wat geluid betreft ben ik behoorlijk geschrokken alleen de boxen die erin verwerkt zitten en de surround boxsjes (die je erbij krijgt) komen zeer dicht in de buurt van het bioscoop geluid wat ik ken uit de bioscoop.
ondanks dat ik zelf een digitale set heb gebruik ik het geluid van de tv zelf dus ook veel.
onder de kast zitten trouwens wieltjes zodat je hem makkelijk kan verplaatsen en je hoeft hem dus niet te verhogen want het beeld zit op zit hoogte.
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
In die onderkast zit niet alleen maar je speaker....
De gehele CRT projector ligt daarin.
Zonder kast dus geen beeld, leuke optie  ;D.
MvrGr.
Raymen
he christa
hoe zit het trouwens met scanlines.
heb je daar last van.
of zie je ze niet.
trouwens gefeliciteerde met je aankoop.
nog een vraagje ,waar heb je hem gekocht.
christa
de wieltjes kun je er onder uit halen en ja een center speaker past er makkelijk op. als je me uitlegt wat scanlines zijn zal ik je vertellen of ik dat zie of wacht gewoon even tot frank de isf gedaan heeft heb hem gekocht in enteren en ben er zeer blij mee werkt verslavend
MAAR PAS OP JE ZULT AL JE FILMS OPNIEUW WILLEN BEKIJKEN ;D
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
Raymen
ja dat geloof ik best
scanlines zie tussen de andere lijnen door .
dat zie je heel duidelijk
net of hij elke keer een lijn overslaat.
hoever zit jij trouwens van je tv af
christa
zit er niet zover van af ongeveer 2.50 meter. die scanlines zijn er wel maar met dvd zie je ze niet en via analoge kabel zijn ze er wel maar niet in zo'n mate dat je er last van hebt
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
Fox
De scaler en/of beeld processor fout van de Toshiba ..WH18P serie uit zich in het niet correct weergeven van een deel van de "gray scale" tussen puur wit en licht grijs.
Vreemd genoeg is er bij pure en sterke signalen vrijwel niets van dit probleem te zien, maar als je zwakke of niet pure signalen hebt gaat het mis.
De fout zie ik als een groen/gele tint, als ik naar een DVD van de TV-serie als Floris kijk, maar ook bij andere zwart/wit speelfilms of concerten van U2 – Rattle and Hum, Roy Orbison Black&Whith Night enz.
Bij TV programma's is het goed bij nieuws uitzendingen te zien. Een uitzending uit Israël of Afghanistan geeft gele luchten. Want vaal wit en bleke grijze luchten worden geel/groenig.
Als je dit een maal is opgevallen zie dat veel beelden niet correct worden weergegeven, een zwarte baard die grijs begint te worden heeft opeens een groene glans, al het papier wat niet zuiver wit is wordt op eens als (ver)geel(d) weer gegeven, het witte bleke gezicht van Data  is opeens geel/groene tint enz, enz.
En daarna zie alleen nog de fouten en ga je, je er aan ergeren, ten minste ik dan.
Ik ben er van overtuig dat vele dit niet zullen zien, daar ik net een artikel in een Engels HT blad heb gelezen over een demo bij Panasonic aan ca. 100 a/v journalisten waarbij het beeld op de verkeerde geometrie stand op de breedbeeld TV werd weergegeven. Dit werd door zowel Panasonic als de meeste journalisten niet opgemerkt!!!!
christa
ben ji ook degene die hem te reperatie aangeboden heeft zo ja is daar al wat uitgekomen
dune mediaplayer
xbox360
ps3 logitech z5500
