Analoge optische kabels
Started by Shorty, September 13, 2004, 11:32:51
Shorty
Kabelfabrikant Harmonic Technology heeft een techniek uitgevonden waarmee een analoog signaal zonder digitalisering omgezet kan worden in een lichtpuls. De omvormer is klein genoeg om in een plug te worden ingebouwd en heeft een bandbreedte tot 35 MHz  8). Kabellengtes tot 200 meter zijn mogelijk zonder enig verlies, claimt de fabrikant. Zie het bericht op de website van Stereophile.
VrGr,
Bart J.
FrankB
Hmmm interesting? Ben benieuwd wat het effect op het geluid is
Shorty
Quote"There's zero capacitance, zero inductance, zero skin effect, zero phase shift, and zero signal loss up to 200m, plus we control the resistance/impedance with our LAM Photon Transducers," explains Jim Wang. "No longer will passive control preamplifiers suffer degraded sound quality because of metal-conductor RC time constants that alter frequency response based on the volume control setting."
CyberLight cables, when used in the battery-only mode [er is een versie met batterijvoeding, en een met lichnetvoeding], also break the electrical connection between components, and in so doing, breaks inter-chassis ground. The company reports, "This alone yields a significantly cleaner signal that's unaffected by the noise humming along on your system's ground plane. These ground currents—typically never at the same electrical potential—try to equalize each other, and flow back and forth creating undesirable hum and noise components."
Niets dan voordelen, claimt Harmonic Technology (uiteraard). Maar die 2 vertaalslagen van elektron naar photon en weer terug zal ook wel weer z'n eigen stempel drukken. Als dat effect minimaal zou zijn dan is dit ook dé oplossing voor mensen met een passieve pré (zoals ikke).  ;D
VrGr,
Bart J.
