Luidsprekerunits gezocht???
Started by Thora, August 20, 2004, 09:22:29
Thora
Hallo,
Ik wil een homecinema setje maken met 5 satelietjes en een subje eronder.
Dus ik zoek nu 10 cm woofertje met een bereik van ongeveer 50 / 60 hertz.
Minimaal 50 watt RMS, en niet duurder dan 50,- euro p/ st.
Iemand een goede link naar wat units?
Of een goede tip?
Of wat voorbeelden misschien?
Ik zie het wel,
Bedankt,
Gorgive me if i'm wrong........  O0
Mijn Krachtpatsers............
Sullivan
Misschien staat hier wat tussen. Een initiatief van Krunk.
mvg,
voodooless
Bart_M
10 cm en een bereik tot 50 Hz zal niet meevallen.
Ik heb nog wel 4 x 8" woofers te koop, die kunnen ook in een redelijk kleine behuizing. Zien er zeer fraai uit.
Thora
Tot 60 hertz is wel voldoende ....
Moet het niet te makkelijk maken toch???
De rest tot 25 hertz vul ik aan met een subje van misschien 8 " ofzo,
Alvast bedankt voor de reacties,...... O0
Forgive me if i'm wrong...............
Bart_M
Hoe kleiner de speakers, hoe minder laag ze komen.
Ook een sub van 8" die 25 Hz haalt zal je niet snel vinden.
Thora
Je hebt gelijk.  ik heb ze dan wel gevonden op www.morel.co.il
De MW -114-S
De MW - 265
Moet je maar eens kijken , alleen ja de prijs he, die ligt wel erg hoog.
www.morel.co.il
forgive me if i'm wrong........
Thora
Bart_M
Die getallen zijn waarschijnlijk erg overdreven.
Maar je hoeft toch niet tot 50Hz. 80 of 100 Hz is laag zat. Zeker met een goede sub.
Thora
In principe wel ja,
Heb je goede voorbeelden misschien?
Ik moet en zal satelieten maken die net ff wat lager gaan, maar inderdaad alles onder de
100 hz is in principe voldoende, heb je wat suggesties? Misschien ook een site waar ze veel
4" woofertjes verkopen. Hoe hoog zou je de sub door laten lopen? Misschien een betere vraag:
Hoever loopt een sub bij een normaal surround setje?
Bart_M
Bij een melkpakkensetje zal de sub tot bijna 200 Hz doorlopen
Veels te hoog.
Ga voor 80 Hz en neem minimaal een 5 inch voor de satalieten.
Een mooie woofer vind ik de Peerless HDS134. Visaton W130S kan ook.
Thora
Bedoel je de W - 130 S C8 van Visaton?
Alleen dan wordt het al weer 17 liter.
Welke speakers hebben een relatief kleine gesloten behuizing nodig,
als het gaat om 5" woofertjes die tot laten we zeggen 80 hz gaan?
Ik wilde het graag bescheiden houden,  en minimaal 22 mm MDF gaan
gebruiken, en dan 17 liter, dan krijg je onderhand het formaat van een zuil.
Bart_M
Ik wil ook wel een sub van 10 liter die tot 15Hz gaat, maar dit is gewoon fysiek onmogelijk.
De Peerless heeft volgens mij wat minder liters nodig. rond de 10.
17 liter is toch niet zo groot?
20 cm breed, 30 hoog en 30 diep. lijkt met toch gewoon een monitor speakertje.
Thora
De peerless lijkt me inderdaad aardig in de buurt te komen
Volgens de spec. 8,8 liter (forgive me if i'm wrong)
Zou je dat even kunnen bevestigen?
Alleen de prijs komt op 74,- euro, dus daar ga ik even over nadenken.
Verder alvast bedankt voor je feedback.
Bart_M
In Belgie bij Aquablue zijn ze goedkoper.
Of op mijn tweedehands site staan ze ook.
http://home.zonnet.nl/diy_speakers
Edo
Wat betreft Peerless: Erg leuke speaker om mee te werken. Ik heb ze regelmatig gebruikt voor niet al te dure speakers en bestel ze in Duitsland...Werkt prima en scheelt aanzienlijk in prijs.
Kijk eens op www.intertechnik.de of www.dieboxhifi.de
Vooral met die laatste heb ik goede ervaringen.
m.v.g.
Edo
Kijk ook eens op het Zelfbouwaudio forum:
http://www.zelfbouwaudio.nl
Rob_Dingen
Hoi
Kijk eens bij het merk Vifa dat is het merk met een van de beste prijs kwaliteit verhoudingen en hebben een erg groot aanbod.
Je kunt terecht bij een van de sponsors van dit Fora speakerland.
michiel
Quote from: Krunk on August 20, 2004, 12:45:50
8" kan ook tot 20 Hz. ;D En nog compact ook! Zie: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=20307.0 voor mijn huidige projectje. Een dubbel 8" sub die tot 20 Hz komt met een inhoud van 45 liter en een gesimuleerde max spl (inroom) van 110 dB bij 100 watt input (vanaf zo'n 22 Hz).
Een enkele versie van deze sub kan natuurlijk ook, wordt het allemaal nog kleiner. Alleen ben ik bang dat je de poort dan niet weg krijgt. Wellicht dat een 8" PR afgestemd op 22-24 Hz de oplossing is. Ik denk dat er dan weinig subjes van dat formaat tegen op kunnen.
Het zou verstandig zijn om voor een 8" sub driver in de car audio te gaan neuzen. Het aanbod is dan ineens vele malen groter, en deze subjes hebben vaak nog een flinke slag, kunnen meestal in een kleine kast en zijn robuust gebouwd. Klankmatig zal er vrijwel geen verschil zijn met hifi drivers, je zou ten minste niet kunnen zeggen dat het een car woofer is.
Wat de mid/bass drivertjes betreft, ik heb hier een visaton w 130 s liggen.... wat een bagger ding.  ??? ik vind het echt een afrader. Het ding zit goedkoop inelkaar het membraampje is zo slap as een vaatdoek, en geluid komt er haast niet. Dat laatste heeft misschien als oorzaak dat de opgegeven parameters niet kloppen en ik dus een verkeerde kast heb berekent. Ik heb al vaker verhalen gehoord dat de parameters bij visaton flink kunnen afwijken van de opgegeven waarden, en ik had na mijn zeer slechte ervaring met de driver absoluut geen zin om dit te checken.
Niet dat ik iets tegen visaton heb, maar wel tegen de w 130 s. De duurdere drivers van visaton lijken me wel leuke dingen! ;)
