ontwerp en bouw van de violators,
Started by ruud2, July 28, 2004, 11:40:15
Robbo
Het was me nog niet opgevallen dat je het middenstuk ook 'fuzzy' had opgebouwd.     Met de CNC bank gedaan ??
SARK
Quote from: ruud2 on August 27, 2004, 09:11:26
maar ondertussen verveel ik jullie nog wel met de totstandkoming van dit knutselwerkje ;D
groet, ruud
Geloof me, het volgen van dit soort topics verveelt nooit!  ;D
You're getting brutal, Sark. Brutal and needlessly sadistic.
----------------------------END OF LINE-----------------------------
Thank you, Master Control.
Jan Deckers
Knutselwerkje???? ::) Dit is toch wel wat anders dan punniken of Scooby Dooën (schrijf je dat wel zo). Nu nog aan het fineren?
Waar bestel je eigenlijk jouw units, omdat het zolang duurt?
GRTN,
Jan
ruud2
#178
@Robbo, de midkasten komen nog aan bod
@SARK, hobby verveeld nooit!
@Jan, aan het fineren ben ik nog lang niet toe , facetten en randjes aanbrengen afwerken enz enz.
dan de speakers passen en aansluiten , testen enz. pas als allerlaatste het gedeeltelijke fineren
en soft touch lak op de fronts, nog een lange weg te gaan
en niet te vergeten , tijdens de bouw wat nieuwe ideeen opgedaan , dus wat modificatie's hier en daar......( an never ending story?)
thiel units zijn besteld in Oss.
groet, ruud
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
ruud2
#179
wat konstruktiefoto's van de sub kast
zijwand en deksel
let op ! alle lijmverbindingen hebben twee haaks op elkaar staande lijmvlakken .
ruud2
#180
zijwand en achterwand
ruud2
#181
baffle en top/onderzijde
ruud2
#182
proefpassen van alle losse delen, want het lood is een onzekere factor in het geheel is gebleken...
ruud2
#183
nameten........ja,klopt exact
door het ontbreken van de units werk ik dus tot nu toe volgens tekening en fabrieksopgave!
hopelijk zitten er niet al te dikke en harde schuimlagen op de montage vlakken van de units...
Quotedoor het ontbreken van de units werk ik dus tot nu toe volgens tekening en fabrieksopgave!
Heb je alles nu net een fragmentje kleiner gemaakt voor het geval de units ook net een fragmentje kleiner zijn dan de opgaves? Aangezien je er wel af kunt freezen maar er niet bij kunt freezen ;)
ruud2
nominaal zijn de maten van de units natuurlijk nooit, helaas wordt ook nooit een tolerantie opgegeven bij fabrieksopgaven maar  desalniettemin is alles wel een fractie groter gemaakt natuurlijk en is er rekening gehouden met lakken, fineren enz.
en achter de thiel units wordt nog een u vormig opvulblok exact in het werk pasgemaakt , dus heb ik er tevoren wel over nagedacht en anders trekken we de trukkendoos wel weer open.. :)
Erik van Voorst (in memoriam)
U-vormig i.v.m. de koelopening van de unit ?
ruud2
#187
100 punten :)
met het open gedeelte naar de unit uiteraard 101 punten ... ;D
ruud2
#188
de kabeldoorvoergaten moeten worden bepaald in de deksel en bodem van de subkast.
foto: aftekenen van de wanddikte van de achterwand.
ruud2
#189
voor het overnemen van de gaten gebruik ik een deel van het frame, deze leg ik tegen de net afgetekende lijn van de achterwand.
ruud2
#190
de gaten zijn 17 mm in diameter en worden 18 mm diep geboord (= evendiep als een plaatdikte)
wel goed opletten hier omdat ik een linker en een rechterkast aan het maken ben !
ruud2
#191
drie van de vier gaten worden doorgeboord met 10 mm in de deksel en alle vier de gaten in de bodem.
omdat ik nog niet weet welke kabeldikte( of kabelsamenstelling) er gebruikt gaat worden laat ik de gaten nog even 10 mm ,
later kan ik deze altijd nog opboren naar een grotere diameter.
ruud2
#192
voor de kabeldoorvoer gebruik ik gewone electra pvc buis de lengte wordt in het werk bepaald
note: de buizen voor de mid en top kast liggen in lengte opgesloten tussen de deksel en bodem.
(tussen de mdf platen)
de gaten in het frame dienen dus als ondersteuning , geleiding en vastzetten van de buizen.
ruud2
#193
maar voordat de buizen gemonteerd worden eerst de kast verlijmen
foto: verlijming zijwand aan front
ruud2
#194
verlijming van de bodem , het deksel blijft nog even los en zit er alleen op dat alle delen zich goed kunnen zetten onderling tijdens het verlijmen.
voordat de deksel vastgelijmd wordt moeten de buizen er worden ingeschoven.
ruud2
#195
als de zijwanden en bodem zijn verlijmd gaat het frame erin.
het frame is verlijmd met PU konstruktielijm en is een vullende lijm, niet echt nodig want de afwijking in passing is nihil.
ruud2
#196
montage van de kabeldoorvoerbuizen, de korste is voor de eton's.
de andere drie lopen door naar de andere kasten boven op de sub.
ruud2
#197
de buizen worden in de gaten gekit , even ronddraaien tijdens het kitten en dan de buis in het gat duwen en nogmaals ronddraaien.
gebruikte kit is op akrielbasis.
ruud2
#198
doordat de buizen in de top en bodem vallen (2x 18 mm) moet dus de deksel als laatste worden verlijmd.
wel snel want er zijn diverse handelingen tegelijk te verrichten.
de deksel wordt verlijmd met houtlijm , de rib van het frame met PU lijm en de buizen moeten worden gekit
alles in elkaar passen en snel lijmklemmen erop.
ruud2
#199
om trilling tegen te gaan van de buizen onderling worden ze op spanning getrokken met ty-raps als de akrielkit nog nat is,
met een natte vinger wordt de kit dan nogmaals aangedrukt.
de achterwand wordt pas verlijmd als ik de etons units heb.
