SpectraCal VideoForge PRO test pattern generator
Started by PascalP, March 15, 2024, 12:08:12
PascalP
Omdat ik hem eigenlijk maar heel zelden gebruikt heb en ook steeds minder met calibraties doe mag deze weg.
In nieuwstaat, weinig gebruikt dus, zelfs het beschermfolietje op het display zit er nog op.
Zal de meesten wel bekend zijn wat het is en wat het doet, veel info is ook op de website van Calman te vinden.
Zelf heb ik hem gebruikt icm Calman Home Enthusiast en weet ik dat deze ook werkt met andere Calman pakketten, of hij ook werkt met andere software zoals Colourspace etc. kan ik zelf niet bevestigen, maar een snelle zoekopdracht op de website van lightillusion.com bevestigd dat het werkt.
https://www.lightillusion.com/videoforge_manual.html
Wordt geleverd in origineel Spectracal koffertje met alle originele kabels en voeding.
Nieuwprijs is rond de €1650, mijn vraagprijs is €1100
Colorimeter of Calman software niet inbegrepen!
SpectraCal Video Forge Pro
4K / UHD HDR HDMI Output
The VideoForge PRO outputs
highly accurate, reference level
video test patterns over HDMI
and supports resolutions up to
4096x2160 @ 60 Hz.
RGB triplet
RGB triplet pattern renderers provide complete grayscale, CMS and luminance sweeps.
HDR10, HLG and Dolby Vision Support
Contains the very latest HDR and UHDTV technology.
Technical Specifications
HDMI 2.0 (a) 600Mcsc, 2160P60 4: 4: 4 maximum resolution
HDR (High Dynamic Range) Injector, and management
4k Supported
Support BT.2020
UHD8, 10, 12 Bit Support
Dolby Vision support
HDR10 Support
HDCP 2.2 Compatible
2600MAH Battery
DC 5V Power
HLG Hybrid Log Gamma HDR Supported
