Q acoustics active 400. Ingeruild
Started by aklasse, October 7, 2023, 17:48:49
aklasse
Prachtige q acoustics 400 active speakers incl dozen en bon. Nog 1 jaar garantie.
Ruilen tegen gewone speakers bespreekbaar.
 Ingeruild
aklasse
aklasse
Nieuwstaat zijnde topspeakers van q acoustics .
Compromisloos group up minimalistisch ontwerp gemaakt om er spectaculair uit te zien en te klinken
Dynamisch breedbeeldgeluid – van alle bronnen, geleverd via 6 digitaal gestuurde versterkers, resulteert in perfecte timing en frequentieverdeling over alle 6 drivers
Innovatieve, naar achteren gerichte, verborgen subwoofer levert een diepe, krachtige bas en maakt Q Active eenvoudig te plaatsen
High-fidelity geluid met echte draadloze connectiviteit van meerdere streamingdiensten, waaronder Apple AirPlay 2, Spotify Connect en UPnP. Q Active is ook klaar voor Roon.
Discrete controle hub betekent draadloze toegang, verbeterde prestaties en volledige controle over elke bron
Integreer je tv, draaitafel, gameconsole en meer in je draadloze muziekstreamingsysteem
Spraakbediening – Chromecast ingebouwd, Amazon Alexa of Apple Siri voor eenvoudige spraakbediening
Verstaile. Geluid. Design.
Breng uw audio verleden en heden naar de toekomst. Q Acoustics levert een compleet audiosysteem met hoge resolutie, een audiosysteem dat compromisloze geluidskwaliteit levert en tegelijkertijd naadloos en gemakkelijk in de levensstijl van de gebruiker past. Q Active is veelzijdig. Q Active levert superieure geluidskwaliteit. Q Active is ontworpen om er net zo uniek uit te zien als hij klinkt. En natuurlijk biedt Q Active het soort wonderbaarlijke waar voor uw geld dat elke luisteraar van Q Acoustics verwacht. Een compleet draadloos audiosysteem met hoge resolutie, dat compromisloos HiFi-geluid levert dat handig en naadloos in uw levensstijl past.
Veelzijdig.
Draadloze connectiviteit
Elk Q Active-systeem is voorzien van connectiviteit voor Bluetooth 4.1, Apple AirPlay 2, Spotify Connect en UPnP. Q Active is ook klaar voor Roon.
Bovendien is Q Active ontworpen om de native app van uw favoriete streamingdienst te ondersteunen – wat eenvoudige, ongecompliceerde toegang tot de muziek van de hele planeet betekent. Q Active werkt met Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify en Tidal.
De hub is verkrijgbaar in twee varianten, Google "Chromecast built-in" of Amazon "Works with Alexa" enabled*.
• Beschikbaar in 2022
Keuze van hub
Q Active-bediening
Verkrijgbaar als 'Chromecast Built-In' OF 'Works with Alexa'-hub*.
De hub van Q Active is het hart van het systeem en ondersteunt ook fysieke formaten en zet deze om in een digitaal bestand met een hoge resolutie van 24bit/96kHz. De hub streamt dit hoge-resolutie audiobestand vervolgens naar de luidsprekers – dus elk formaat dat u wilt beluisteren, kan draadloos worden afgehandeld door uw Q Active-systeem. Dat betekent hoogwaardige draadloze audioprestaties, ongeacht de bron van uw muziek.
• Alexa ingeschakeld beschikbaar 2022.
Q Active Hub
Ethernet: Ethernet-connectiviteit biedt de mogelijkheid voor een robuuste bekabelde internetverbinding met Q Active.
TV-geluid : HDMI Audio Return Channel (ARC)-ingang op de hub – zodat elke tv met een overeenkomstige uitgang audio-informatie naar de hub kan sturen zonder dat dit van invloed is op de beeldprestaties. Wilt u dat het geluid van uw tv onderdeel wordt van uw draadloze audiosysteem? Met Q Active kan dat.
Digitaal Optisch: Disc-spelers – of het nu een cd-speler, een dvd-speler of een Blu-ray-speler is – hebben een digitale optische uitgang. Bijna elke spelconsole heeft er ook een. Niets weerhoudt u er dus van om ook deze bronnen bij uw draadloze hoge-resolutie audiosysteem te betrekken.
Lijnniveau: Gebruik de stereo RCA analoge ingangen op lijnniveau en sluit een cassettedeck, een mixer of iets anders met een analoge lijnniveau-uitgang aan op de hub. Van daaruit wordt het draadloos overgebracht naar de luidsprekers, waar het als geweldig klinkende hogeresolutieaudio wordt weergegeven door de Q Active-luidsprekers.
Draaitafel: De stereo RCA analoge ingangen op de hub kunnen worden geselecteerd voor gebruik met een moving-magnet phonotrap. Dus als u uw platenspeler aansluit, kan al dat weelderige vinylgeluid worden omgezet in een digitaal signaal en draadloos worden gestreamd naar de Q Active-luidsprekers.
Sub Out: Het Q Active-systeem levert een overvloed aan diepe, gedetailleerde bas. De hub heeft echter een subwoofer pre-out voor het aansluiten van een extra stand-alone subwoofer.
Integratie van multiroom audio
Of u nu kiest voor Google "Chromecast built-in", Amazon "Works with Alexa" Multi- Room Music, Apple AirPlay 2, of Roon om uw multiroom muzieksysteem te organiseren, de Q Active kan er naadloos in worden geïntegreerd.
Dus of u nu in uw hele huis hetzelfde nummer wilt laten spelen, of verschillende muziek in verschillende zones, of dat u gewoon wilt dat uw muziek u volgt terwijl u door uw huis beweegt, Q Active kan deel uitmaken van uw ervaring.
Spraakbediening
Als u slimme luidsprekers van Google Home, Amazon Alexa of Apple Siri in uw thuisnetwerk hebt, kunt u het volume en de afspeelselectie van het Q Active-systeem eenvoudig regelen. Kies gewoon aan welk formaat u de voorkeur geeft – de control hub is beschikbaar met de keuze 'Chromecast Built-In' of 'Works with Alexa'* – beide kunnen worden gebruikt met Apple Siri, en gebruik vervolgens deze slimme apparaten met microfoon in uw netwerk om uw Q Active-systeem te bedienen. U kunt ook de Google Home- of Alexa-app op uw mobiel gebruiken om het Q Active-systeem te bedienen.
Uw keuze van bediening
Naast de stemassistent die u kiest, kunt u de Q Active ook bedienen met uw favoriete streamingapps. Of als de tv die op de HDMI ARC-aansluiting van de bedieningshub is aangesloten, is uitgerust met CEC, kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken om functies als 'volume' en 'stand-by' te bedienen. U kunt ook de volumeregelaar op elke Q Active-luidspreker gebruiken of de gratis Android- en iOS-app voor Q Active, waarmee u dit draadloze audiosysteem kunt bedienen en aanpassen.
Geluid.
Fantasierijk ontwerp levert compromisloze hoge-resolutie geluidsprestaties en uitzonderlijke waar voor uw geld...
Verbluffend geluid met hoge resolutie
Audio kan worden omschreven als "hoge resolutie" als het bestaat uit een digitaal audioformaat van meer dan de CD-standaard 16bit/44,1kHz. De Q Active ondersteunt draadloze streaming, zowel vanaf de bedieningshub als via een smartphone, tablet of iets dergelijks, met een enorme native 24bit/96kHz. Q Active kan ook 32bit/192kHz audiobestanden van een geschikte bron afspelen en deze downsamplen naar de native 24bit/96kHz resolutie voordat ze draadloos naar de luidsprekers worden gestuurd.
Het resultaat van al deze nauwgezette en compromisloze techniek is een buitengewone muzikale nauwkeurigheid en verbluffende geluidskwaliteit. Q Active levert een geluidsprestatie die zijn prijs ver overstijgt.
Geluid
Actieve versterking
In een traditioneel, passief audiosysteem is er één versterker. Deze stuurt twee luidsprekers aan, die in totaal ten minste vier drivers hebben. In het Q Active systeem wordt elke driver (er zijn er vier in elke Q Active 400 vloerstaande luidspreker) aangestuurd door zijn eigen individuele, specifiek geselecteerde versterker.
Het gebruik van in totaal acht discrete versterkers, met een totaal vermogen van 440 watt om het Q Active systeem aan te sturen, betekent dat elke afzonderlijke driver zijn eigen zorgvuldig geregelde versterking krijgt. Het resultaat is dat Q Active in staat is elke driver met nauwkeurigheid en finesse aan te sturen, wat kort gezegd betekent dat Q Active groter en preciezer klinkt dan u voor mogelijk houdt.
Actieve versterking
Q Active ziet er niet uniek uit omwille van het unieke. Q Acoustics wilde met de Q Active een breedbeeldgeluid leveren zonder compromissen te sluiten op het gebied van stereofocus of soundstage, en heeft daarvoor Balanced Mode Radiators (BMR's) gespecificeerd.
Met BMR's levert Q Active een uitstekende geluidskwaliteit in het hele luistergebied, in plaats van het te beperken tot de 'sweet spot' van meer traditionele driveropstellingen. En naast deze breedbeeld presentatie leveren de BMR's ook naadloze prestaties in het middengebied. Omdat ze helemaal tot 150Hz werken, waar ze overgaan in de subwoofer driver van Q Actives, is er geen midrange crossover vervorming en dus een volledig zuivere en ongekleurde midrange prestatie.
De compensatie van de BMR's in de Q Active kast heeft ook een functie. Het maakt een zekere mate van fine-tuning in uw luisterruimte mogelijk, aangezien het mogelijk is de BMR's aan de binnen- of buitenkant van de kasten te plaatsen.
Krachtige, gecontroleerde bas
De achterkant van een gewone luidspreker is meestal niet de moeite van het bespreken waard. Maar, zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, is de Q Active verre van een gewone luidspreker – en dat geldt ook voor de achterzijde van de kast.
De Q Active 200 is uitgerust met een 114 mm (4,5 in) naar achteren gerichte subwoofer die een snelle, diepe en mooi georganiseerde bas produceert. Q Active 400 is voorzien van een paar van deze subwoofers om de lage frequenties te verdubbelen. De reden dat deze drivers zijn weggewerkt en dat ze zo zijn opgesteld, heeft alles te maken met het streven van Q Acoustics om de Q Active gemakkelijk te plaatsen en er gemakkelijk mee te leven te maken, en om het systeem te helpen briljant en beheerst te klinken.
Er is ook een zorgvuldig ontworpen vaste 'wave guide' grens waar de subwoofer op afvuurt, wat betekent dat de spreidingskarakteristieken van de basfrequenties altijd precies zo zijn als Q Acoustics verkiest. Omdat de subwoofers op een vaste grens vuren (de binnenkant van het achterpaneel), is de basrespons van de Q Active altijd ideaal, altijd perfect – ongeacht waar in uw kamer u de luidspreker neerzet.
Ontwerp.
Het ontwerp is van de grond af ontworpen en biedt compromisloze audioprestaties in hoge resolutie en uitzonderlijke waar voor uw geld.
Verbluffend ontwerp van de grond af
In plaats van te proberen een van de bestaande luidsprekerontwerpen te voorzien van elektronica, heeft Q Acoustics de Q Active vanaf de basis ontworpen met de uitdrukkelijke bedoeling een volstrekt compromisloos audiosysteem met hoge resolutie te leveren dat er net zo goed uitziet als het klinkt.
Ontwerp
Ongeëvenaarde akoestische techniek
Nauwgezette aandacht voor details heeft geleid tot een compact, hoogwaardig systeem dat een opvallend visueel statement maakt – maar elk element van de Q Active is ontworpen om de best mogelijke prestaties te leveren.
Naast het panoramische, breedbeeldgeluid dat wordt geleverd door de BMR-opstelling en de diepe, gecontroleerde bas die wordt geserveerd door de zorgvuldig gespecificeerde en gepositioneerde subwoofers, heeft Q Acoustics nauwgezette aandacht besteed aan de manier waarop de Q Active-behuizing bijdraagt aan de uitstekende sonische prestaties van het systeem.
Evenwicht en stijfheid
Zowel de kast van de Q Active 200 als die van de Q Active 400 is voorzien van 'Dart'-verstevigingen om de kast de nodige stijfheid te geven en de naar achteren gerichte subwoofers evenzeer mechanische stabiliteit te geven.
In de Q Active 400 zorgt de zorgvuldige plaatsing van de twee subwoofers ervoor dat staande golven in de kast die het geluid zouden kunnen kleuren, effectief worden geneutraliseerd voor een krachtige lineaire basweergave.
Q Active 200 en 400
Afgestemd op uw omgeving
In tegenstelling tot de meeste luidsprekers is de Q Active zo afgesteld dat hij optimaal presteert, waar in uw luisterruimte hij ook staat. En in tegenstelling tot de meeste luidsprekers is de Q Active opmerkelijk vergevingsgezind bij een minder dan ideale plaatsing. Dankzij de driverconfiguratie is dit een van de meest flexibele en best klinkende luidsprekers die u kunt kopen, ongeacht de prijs.
Afgestemde omgeving
Plaatsing van de luidsprekers
Q Actives kunnen met de BMR's aan de binnen- of buitenkant van de kasten worden geplaatst, waardoor een perfecte geluidsweergave mogelijk is, of u nu dicht bij de luidsprekers zit of er ver vandaan. Met een eenvoudige schakelaar op de achterkant van elke Q Active luidspreker kunt u het linker- of rechterkanaal kiezen.
Luidsprekeropstelling
Grensinstelling
Met een tweede schakelaar kunt u precies aangeven waar de luidspreker zich bevindt ten opzichte van de kamer – dicht bij een achterwand, in een hoek, of juist in een beetje vrije ruimte. Met deze informatie kan de Q Active de lage frequentierespons nauwkeurig afstellen om onder alle omstandigheden het best mogelijke geluid te leveren.
Grensinstelling
Twee schitterende afwerkingen
Zowel de Q Active 200 als de Q Active 400 zijn verkrijgbaar in een afwerking naar keuze – mat wit of mat zwart. Beide afwerkingen zijn onberispelijk aangebracht, beide weerspiegelen het omgevingslicht en beide zullen het interieur van elk huis verfraaien.
Twee prachtige afwerkingen
BuSpu
Less is more zeggen ze dan  :sarcasm:
aklasse
Bij deze natuurlijk niet, alles zeer het vermelden waard.😉
aklasse
Quote from: aklasse on October  7, 2023, 17:48:49Prachtige q acoustics 400 active speakers incl dozen en bon. Nog ongeveer 1.5 jaar garantie.
Prijs 900.00
aklasse
