Aanbevelingen ribbon tweeter speakers (i.c.m. Bluesound Powernode N330)
Started by M:iNdO, May 26, 2023, 09:26:24
M:iNdO
Quote from: Rowdy on June 18, 2023, 16:49:46Wat voor stekkerblok gebruik je, een degelijke of een goedkope kunststoffen? Heb weleens gehad bij een goedkope stekkerblok van de bouwmarkt dat een aangesloten apparaat het niet deed, omdat één van de stekkerpinnen geen contact maakte met het stekkerblok. Dit komt vooral doordat de veercontacten niet goed terugveren.
Zo'n Monster filter/stekkerdoos. Niet zo'n goedkope.
Samsung Neo QLED QE65QN95A | Jamo S808 subwoofer | Dali Ikon 1 mk1 fronts | Bluesound Powernode N330 | Xbox Series S | Nvidia Shield | Intel NUC D34010WYK | Amino Aria 610
M:iNdO
Quote from: Dura on June 17, 2023, 23:10:27Ok, HDMI is blijkbaar niet de oorzaak.
Kijk nog eens naar mijn post, hoe zit het bijvoorbeeld met de warmte?
Oververhitte apparaten met protectie kunnen zich gedragen precies zoals jij de problemen neschrijft.
De kans dat allebei de apparaten defect zijn en precies op dezelfde manier, zoals jij beschrijft, lijkt mij uitermate klein. Het klinkt voor mij als een extern probleem, buiten het apparaat.
Wellicht is een tijdje afspelen van een aansloten USB stick of SSD ook een interessant experiment als dat te regelen is.
Zoals al eerder aangegeven zou de PN zijn warmte (makkelijk) kwijt moeten kunnen. Ondanks dat hij in een meubel staat is de voorkant van het vak waar de PN in staat open (alleen afgedekt met speakerdoek). Ook in de achterkant van dat vak is 1 gat (waar ook wat kabels doorheen lopen. De PN staat vrijwel alleen in dat vak. Het vak is +/- 50 cm breed, 20 cm hoog en +/- 40 diep.
Afspelen van muziek is niet het enige probleem dus experimenteren met USB of SSD is wat dat betreft (nog) niet aan de orde. Ook als ik tv kijk heb ik problemen (ik kijk eigenlijk 75% tv doorgaans).
BJF
Misschien woont er iemand van het forum bij je in de buurt of heb je een adresje waar je de PowerNode een tijdje kunt laten spelen. Als ie daar wel stabiel is kun je de PN uitsluiten.
NAD M10 V2
Elac FS247
M:iNdO
Quote from: BJF on June 19, 2023, 09:04:31Misschien woont er iemand van het forum bij je in de buurt of heb je een adresje waar je de PowerNode een tijdje kunt laten spelen. Als ie daar wel stabiel is kun je de PN uitsluiten.
Dat zou nog een optie kunnen zijn.
botsen
Quote from: M:iNdO on June 18, 2023, 11:16:55Waar kan ik dat zien?
Zie de post van sschot.
Met een vraag om support kunnen ze bij bluesound volgens mij zien wat er bij jou misgaat. Lijkt me de way to go.
M:iNdO
Quote from: botsen on June 19, 2023, 09:26:37Zie de post van sschot.
Ja dat ga ik denk ik doen.
Dura
Zeker doen die supportaanvraag. Ik zag toevallig gisterenavond zowel op Tweakers als op Bluesound support forum dat er meer mensen waren met vergelijkbare klachten:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1545653/39
https://support1.bluesound.com/hc/en-us/community/posts/15294242605079-Weird-issue-WiFi-vs-wired-LAN
In dat laatste draadje een vreemd advies op CAT 5&6 ipv 7 kabels te gebruiken, en dat het probleem op wifi niet optrad. Dat kun je natuurlijk heel snel zelf testen.
M:iNdO
Quote from: Dura on June 19, 2023, 12:29:44Zeker doen die supportaanvraag. Ik zag toevallig gisterenavond zowel op Tweakers als op Bluesound support forum dat er eer mensen waren met vergelijkbare klachten:
Ik gebruik zelf volgens mij cat5 kabel (ga ik vanavond ff checken), in ieder geval geen Cat7. De PN is dus bedraad verbonden, niet via Wifi (even voor de duidelijkheid :))
Bedankt voor de tip in ieder geval.
Dura
Als je gewoon even die netwerkkabel eruit trekt en tijdelijk op wifi overstapt weet je wel gelijk of dit ook jouw probleem is.
Ik gebruik trouwens altijd wifi, geen dropouts, ook niet bij 24/192 bestanden (en het idee dat draadloos ietsje beter klinkt maar die discussie ga ik hier niet meer aan).
M:iNdO
Nou, met de PN is het definitief einde oefening. Ik heb hem geretourneerd. Wel heel jammer want geluidskwaliteit en streamingmogelijkheden (BluOs) was gewoon goed maar ik heb nu al met 2 verschillende Powernode versterkers alleen maar problemen gehad. Mijn vertrouwen is gewoon helemaal weg.
In plaats daarvan heb ik een 2e handse NAD C368 versterker op de kop kunnen tikken. Tevens zag ik bij HiFi Klubben outlet een BluOs uitbreidingsmodule voor deze versterker. Gelijk die erbij gekocht en geïnstalleerd.
Nou, ik kan denk ik nu gerust zeggen dat het verademening is qua stabiliteit i.v.m. de Bluesound Powernode. Geen enkel probleem tot nu toe (speel nu al een aantal dagen met deze combi). Geen enkele uitval van het geluid of versterker zelf, ook geen spontane reboots etc. Qua geluid is het minimaal net zo goed/mooi als de PN.
Ik heb ook niks veranderd aan mijn netwerk, kabels, instellingen of wat dan ook. Het was gewoon aansluiten en vervolgens een soepele ervaring.
Denk wel dat ik de juiste combinatie van versterker en speakers hebt gevonden (in mijn situatie/mijn budget).
Dus ook qua speakers verwacht ik geen verandering meer. Tenzij ik misschien Dali Ikon 1 mk2 buitenkansje tegenkom.
Nu ben ik toevallig weer bij Dali uitgekomen en ik vraag me dan wel af of de Dali Opticon Vokal speakers ook ingezet kunnen worden als (volwaardige) linker en rechterspeaker. De specs zijn niet minder dan bv. menig reguliere boekenplank speakers. Deze Dali Opticon Vokal speakers hebben ook de Dali Hybrid Tweeter module. Omdat deze speakers al horizontaal geplaatst moeten worden zou het perfect in mijn tv meubel passen.
Ik vraag me af of het niet inferieur of anders gaat klinken dan de reguliere (Opticon) speakers en of het een upgrade zal zijn t.o.v. mijn Dali Ikon 1 mk1 speakers die ik nu heb. Mijn Dali Ikon 1 speakers heb ik overigens ook horizontaal geplaatst (voor zover dat nog niet duidelijk was haha).
Bandtweeters horen in principe niet op hun kant geplaatst te worden.
Opticon Vocal is qua opbouw niet symmetrisch als je er 2 neemt.
En past die wel in je kast?
M:iNdO
Quote from: CinéHome on June 25, 2023, 22:11:32Bandtweeters horen in principe niet op hun kant geplaatst te worden.
Ik weet dat het in principe niet zo hoort maar de Dali Ikon's klinken prima op zijn kant gelukkig :)
Je hebt wel gelijk dat de Opticon Vocal niet symmetrisch is als je er 2 van neemt. Ik stond daar niet bij stil om eerlijk te zijn, ging daar wel vanuit. Ze passen net in mijn kast.
Nou ja, dan kan ik dat idee van eventueel Opticon Vokal speakers laten varen haha
M:iNdO
We zijn inmiddels al weer bijna nog een week verder en nog steeds alles goed met de NAD C368 versterker (incl. BluOs module). Nog steeds is deze combi een verademening t.o.v. de Bluesound Powernode versterkers die ik gehad heb qua stabiliteit.
Snap nog steeds niet waarom ik zoveel problemen met de Powernode versterkers heb gehad. Bovengenoemde combi is dus een keeper.
De Paradigm PW Link en de Elac BS 203.2 zal ik binnenkort te koop zetten.
