Shift key probleem
Started by DofN, June 28, 2023, 15:35:26
Vanochtend hield eerst mijn rechter shift key ermee op, en daarna links. Alles geprobeerd, zoals nieuwe drivers, terug naar een herstelpunt en zelfs nieuwe installatie van Windows.. Toetsjes gecontroleerd op vuil.. Viruscheck. Toetsenbord -> juiste regio. Invoertaal gecontroleerd. Sticky functies uit.. Ik gebruik nu een extern toetsenbord.. Asus vertelde mij dat de laptop door hun reparatiecentrum kan worden opgehaald, maar dat is de allerlaatste optie.
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen? Ik gebruik een ASUS vivobook S14/15 met Windows 11.
mikekiwi
Als je Powertoys installeert kun je andere toetsen als Shift-toets "mappen". Ik zeg niet dat dat een ideale situatie is, maar het is wellicht even een fix voor de kort termijn om bijv. ctrl of windows toets als shift in te zetten:
Dank je, in ieder geval handig om tijdelijk te gebruiken ipv een extern toetsenbordje. Ik zou het ongelooflijk zonde vinden om deze hele laptop weg te flikkeren om zo'n ogenschijnlijk stom en klein probleem.
Deleted User
Ik heb ooit een keer een oudere keyboard driver teruggezet... Wellicht verhelpt dit het issue..
Faxe
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
Sjaak_Banaan
Op Google en YouTube zijn er veel tips te vinden om het softwarematig te proberen om te fixen.
Mocht het hardwarematig zijn, dan kost een nieuw keyboard zo'n 35 euro.
Weet niet of dit een 'moeilijk' model is, maar meestal kun je de onderzijde losschroeven en de bovenkant er uiteindelijk vanaf klikken. Daarna het toetsenbord losmaken en vervangen. Ook daar zijn video's van, wanneer je die erbij houdt kan iedereen dat zelfstandig doen. Succes!
Bouw HT in kelder
Quote from: Sjaak_Banaan on June 28, 2023, 18:46:44Op Google en YouTube zijn er veel tips te vinden om het softwarematig te proberen om te fixen.
ik vind het lastig te geloven dat het een hardware probleem is, want dan is het wel heel toevallig dat alleen de beide shift keys het opeens niet meer doen.
bij 1 toets had ik me dat kunnen voorstellen.
eduard
Als het sofware is dan kan je vermoedelijk veel uitsluiten om rebooten naar bios. En hopelijk kan je daar wel de shift key gebruiken. Of misschien booten via usb naar een ligt OS.
Sjaak_Banaan
Quote from: eduard on June 28, 2023, 19:31:22Als het sofware is dan kan je vermoedelijk veel uitsluiten om rebooten naar bios. En hopelijk kan je daar wel de shift key gebruiken. Of misschien booten via usb naar een ligt OS.
Verwacht ook software, zeker wanneer je de klacht Googled.
Inderdaad, of effe een Ubunto-sticky maken o.i.d. en daar vanaf booten.
Wilde alleen aangeven dat weggooien zonde is, zelfs wanneer het wel hardwarematig is, is het vast te fixen. ;)
Bouw HT in kelder
ik zie geen mogelijkheden om in bios mijn shift keys te checken/gebruiken. heb je tips?
helaas heb ik ook geen shift als ik opstart in de commandbox, ook niet in de veilige modus. ik ben inmiddels toch wel uitgedokterd en het moet dan toch hardware zijn. ik zal er eens over nadenken of ik nog 40 euro ga investeren met als risico dat het nog steeds niets oplost.
LittleNinja
Damn. Hopelijk een oplossing aan de horizon.
Ik heb hier een mooi Apple toetsenbord dat ik afgenomen hem met een ietwat vochtig doekje.. Dat bleek funest te zijn geweest en nu werkt er een lettertje niet meer.  :nopompom:
Rowdy
dank je voor de tip. nee, werkt ook niet. ik heb me erbij neergelegd; het is hardware. ik ga maar niet nadenken over de leeftijd van deze laptop en hoe snel ik hem vervang. zo zonde. was geen goedkope jongen.
toch gedaan... 28-9-2020
