UTP en coax kabel
Gestart door Edliver, april 29, 2023, 17:40:09
Edliver
Eind dit jaar ga Ik verhuizen van een huis naar een nieuwbouw appartement, mijn vraag is : mag je een coax kabel en een UTP kabel in dezelde buis laten lopen, kan dit zonder storing of best een aparte buis ?
Tevens zoek Ik een 10 meter lange HDMI "2.1" kabel liefst met verwijderbare conector (moet door een buis ) , enig advies betreffende merk ?
Verhuizen is een verbetering maar met een minder aspect = afscheid nemen van m'n projectie mogelijkheid.
Edd
Samsung QOLED65 ,JVC X7900,Marantz SR7013,Panasonic UB 820 ,Himedia Pro Q10,B&W 603S3
Rowdy
Ja, dat mag. Neem dan wel 19 mm i.p.v. 16 mm buis.
Harry Olson (1901 - 1982)
Edliver
Ok bedankt
Zal cat 6 of 7 zijn en de coax is ook degelijk afgeschermd, en de luidspreker kabels, zouden die elkaar beïnvloeden als Ik ze per twee in één buis steek, deze zijn zonder enige bescherming / omhulsel!
Enig idee voor een HDMI met afneembare connectoren 10 meter en 2.0 of 2.1?
Nogmaals bedankt voor Je reactie
Edd
Rowdy
Deze HDMI met afneembare connector heb ik gevonden:
https://www.ruconnected.nl/hdmi-kabel-door-buis/
Als je luidsprekerkabels per 2 in een buis doet, weet ik niet of het mekaar beïnvloed. Die antwoord moet ik je schuldig blijven.
CZ79
Als je een Ziggo abo wilt en daarvoor de COAX kabel wil aanleggen naar de mediabox, dan hoeft dat niet meer met de nieuwe Ziggo media box Next mini.
Die mediabox kan via een netwerkkabel (of WiFi) worden aangesloten.
Geldt niet voor het modem uiteraard
Rowdy
Terugkomend op mijn eerste antwoord. Je mag coax- en UTP kabel in 1 buis doen, maar let wel op de dikte van beide kabels. 4 UTP Cat 6 kabels passen in een 19 mm buis, maar dan mogen de kabels in de buis niet kruisen. Cat 7 kabel is dikker dan Cat 6, deze zou ik in een aparte 19 mm buis leggen.
Tip van mij: gebruik voor zwakstroomkabels minimaal 19 mm buis.
Kweetniet
#6
Zit er bij de mini nog wel een optische uitgang op, ik dacht van niet, daarom heb ik de normale om via de optische kabel naar een dac te gaan en via de dac naar een versterker of rechtstreeks naar een reciever met dac.
Voor de toekomst misschien ook een cat 8 kabel.
Infinity. We get you back to what it's all about. Music.
CZ79
Nee helaas zit er bij de Mini idd geen optische uitgang meer, alleen nog maar HDMI.
Was ook maar een optie, want als je de optische uitgang zelf niet gebruikt heb je dus voldoende aan alleen 1/2 Cat kabels door een PVC pijp en hoef je je niet meer te bekommeren om de COAX kabel
GH
#8
Citaat van: Rowdy op mei  1, 2023, 08:01:25Terugkomend op mijn eerste antwoord. Je mag coax- en UTP kabel in 1 buis doen, maar let wel op de dikte van beide kabels.
En aangezien een goede Coax niet heel flexibel is..... kan best een lastig klusje worden zowel coax als UTP in 1 buis, zeker bij wat langere lengtes.
Edliver
Weeral bijgeleerd, in Belgie is Ziggo niet beschikbaar wel Telenet en Proximus, zal kwestie aansluitingen wel gelijkaardig zijn.
Aan allen dank voor jullie antwoorden en goede raad.
Edd
CZ79
Citaat van: GH op mei  1, 2023, 11:07:58En aangezien een goede Coax niet heel flexibel is..... kan best een lastig klusje worden zowel coax als UTP in 1 buis, zeker bij wat langere lengtes.
Wat soms kan helpen is de kabels insmeren met dreft (of ander afwas middel), het geheel glijdt dan gemakkelijker door de buis
Rowdy
Afwasmiddel zou ik niet doen. Dat kan op den duur hard worden. Beter is talkpoeder of WD40.
CZ79
Kan ook maar Dreft is goed genoeg en werkt echt prima. Wordt alleen een soort van wasachtig maar dat doet verder niets
_ MarcelloW _
Ik heb niet zo overdreven lang geleden alle COAX punten in huis opnieuw laten trekken met COAX+ Netwerk.
Was niet goedkoop, maar wel volledig afgemonteerd en werkend opgeleverd.
