Geluid TV via optische kabel zwak.
Gestart door KayaRahnee, maart 17, 2023, 23:03:58
KayaRahnee
Geluid van mijn TV naar mijn externe speakers gaat via optische kabel (Van Den Hul Optocoupler MKII ) naar mijn DAC.
Het geluid komt zo wel uit de magnepans maar is nogal zwak, alle geluid instellingen zowel van de TV als van de Nokia streaming box na-gelopen, niets brengt de oplossing.
En nee, de kabel is perfect oke.
Is het misschien een bekend gegeven dat een optische kabel het geluid niet optimaal doorgeeft ... ik dacht dat optisch aansluiten aangeraden word.
Erniebert
Nee dat kan je zo niet stelle. Ik heb optisch vanaf Blu Ray speler naar actieve speakers en dat gaat meer dan goed!
Dura
Het signaal van optisch vanaf mijn tv heeft een lager volume hier vergeleken met mijn BluOS MDC, zelfde bij de Powernode van mijn vriendin.
Hannibal_
In ieder geval zou ik de optische kabel niet verdenken.
Dan gaat het eerder haperen.
Niet in volume omlaag.
Wel eens met Dura, niet alle apparatuur geeft hetzelfde volume.
Woonkamer: Rega Elicit MK3/Exon 3/Apollo 35th Anniversary Special Edition/P8,
Mytek Brooklyn DAC+/Farad super 3, Totem Forest, Eversolo DMP-A6 Master Edition, Sonos Magna Connect
Tien
Weet niet wat voor TV je hebt, maar ik moest bij mijn TV ergens ooit aangeven dat het volume niet door de TV maar door extern apparaat geregeld wordt (ik denk dan dat hij het signaal dan maximaliseert, is maar een redenatie). Geen idee of dit helpt.
KayaRahnee
Citaat van: Tien op maart 18, 2023, 20:28:18Weet niet wat voor TV je hebt, maar ik moest bij mijn TV ergens ooit aangeven dat het volume niet door de TV maar door extern apparaat geregeld wordt (ik denk dan dat hij het signaal dan maximaliseert, is maar een redenatie). Geen idee of dit helpt.
Klopt, maar lost het probleem niet op.
Spijkie
Kun je aangeven hoe t aan elkaar zit? Je gaat van tv naar je dac of je Nokia en van daaruit naar ? Of zit de dac in je Nokia ? Of bedoel je dat zowel t geluid vanuit tv en de Nokia naar de dac gaan en dan naar je versterker of receiver ?
Je zou voor de zekerheid even kunnen testen als alleen de optische kabel in je dac zit( dus al het andere er even uit)
Gr Spijkie
KayaRahnee
TV --> via optische kabel --> Eastern Electric MiniMax DAC --> Nedis switch.
Voor het overige zijn voor en eindversterker aangesloten zoals het hoort.
Onze Pioneer TV gaf ook een (veel) zachter signaal via de optische uitgang dan onze huidige Philips TV. Ik denk dat je het daar in moet zoeken.
WoonkamerApple TV 4K • Philips 55PUS8909 • Sonos Arc Ultra Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
Spijkie
Citaat van: KayaRahnee op maart 19, 2023, 18:57:42TV --> via optische kabel --> Eastern Electric MiniMax DAC --> Nedis switch.
Kun je testen met de neus switch ertussen uit?
Gr Spijkie
KayaRahnee
Testen zal wel kunnen , moet dat dan uitzoeken, ben niet zo handig in hoe wat waar aansluiten.
Maar uiteindelijk heb ik de Nedis niet zomaar ertussen, versterkertje heeft maar een audio in.
