mijn audio setje.
Started by gizmo2, March 9, 2023, 11:41:25
gizmo2
#100
de toslink naar spdif converter voor de khadas tone 1 zit erin.
als extra een power led en led in de volume knop erin gemaakt.
was weer even een leuke bezigheid.
knop voor de streamer moet nog gemaakt worden...gaat van brons of messing gemaakt worden.
alles high-end verantwoord.
gizmo2
#101
Preampje ietsje verbeterd.
Afscherming dac/transformator naar voren verplaatst.
Betere kwaliteit kabels gebruikt.
gizmo2
#102
had nog een kladas tone 1 liggen en deze ingebouwd.
moet alleen nog een power on/off led in komen en die iets lichtere kleur stukjes hout aan de voorzijde zwart maken.
khadas gaat voor film muziek gebruikt worden.
gizmo2
#103
4x maal demping panelen op de kop kunnen tikken.
2x in de hoek en luisterplek.
het helpt ook nog......nu een lekkere strakke diepdoorlopende bas  :headbanging:
gizmo2
andere klokken voor de ian canada FIFO besteld (45 & 49 MHz) plus een dac board.
deze dac gat de philips 1543 nos dac vevangen.
de output trafo's laat ik in eerste instantie weg.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-modules/balanced-dac-board-2x-pcm1794a-i2s-24bit-192khz-p-16527.html
https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-horloges/accusilicon-as318-b-451584-ultra-low-jitter-clock-45mhz-p-14033.html
katwax
Het houtwerk tussen de 2 panelen heeft dat ook nog een werking is dat "kunst"?
Als je nu de panelen moet vergelijken qua "winst" in het geluid tov alle aanpassingen in streaming gedeelte, hoe zou zich dit dan verhouden?
gizmo2
Quote from: katwax on June 15, 2023, 13:33:50Het houtwerk tussen de 2 panelen heeft dat ook nog een werking is dat "kunst"?
houtwerk tussen de panelen hebben ook werking....zit demping achter.
als ik alle dingen bijenkaar optel zit de meeste winst in de streamer, denk zelf zo'n 65% streamer om 35% panelen en dan metname die vervelende galm en hardheid is nu gewoon weg, is nu veel fijner vertoeven, alles klinkt mooi losjes komt er met veel gemak uit.
blijft toch moeilijk omdat ik al heel veel in die tijd veranderd heb aan de streamer.......denk dat alles bij elkaar opgeteld een mooi resultaat geeft.
gizmo2
volume knop is klaar, mijn neefje heeft het zo gemaakt dat ik kan wisselen (al naar gelang mijn mood) van ringen  :)
gizmo2
PCM1794A dac zit erin samen met de nieuwe Accusilicon klokken.
klokken geven een mooie verbetering, dac zelf MMMmmmm ben er nog niet zo weg van, geeft wel meer details weer dan de Philips TDA 1543.
eerst maar eens een poosje zo luisteren en dan beslissen of deze erin blijft, zo ja dan een mooie 5 volt ervoor inbouwen.
knop voor de streamer zit er inmiddels ook aan.
voorlopig is het wel even mooi geweest.
Tof hoe je de streamer stap voor stap aan het opbouwen en verbeteren bent 👍🏻
gizmo2
Quote from: Xander32 on June 17, 2023, 22:57:20Tof hoe je de streamer stap voor stap aan het opbouwen en verbeteren bent 👍🏻
Dankjewel, ik vind het ook nog steeds leuk om te proberen audio te verbeteren.....
vergeerr72
Heb je al de Gentooplayer erop geprobeerd?
gizmo2
Quote from: vergeerr72 on June 18, 2023, 12:25:35Heb je al de Gentooplayer erop geprobeerd?
nee nog niet, ik loop hier sowieso al tegen een probleem aan met deze dac, hij werkt alleen door te upsampelen.
is nu niet verstandig om te wisselen..ik wil eerst dit probleem tackelen.
gizmo2
#113
het volgende projectje. nu voor een goede vriend.
Dat gaat eveneens een streamen worden?
gizmo2
Quote from: Xander32 on June 22, 2023, 06:05:16Dat gaat eveneens een streamen worden?
Yup, ook weer streamer en dac.
gizmo2
#116
bijna klaar, alleen de aarde draden en dan kan hij weg.
gizmo2
Klaar, kan vanmiddag naar de uiteindelijke eigenaar.
Ralf67
Welke luidsprekers komen ervoor de Reference 3A in de plaats ?
gizmo2
Quote from: Ralf67 on June 29, 2023, 17:26:04Welke luidsprekers komen ervoor de Reference 3A in de plaats ?
Waarschijnlijk audio Physic tempo 4.... zaterdag luisteren.
Deleted User
Ik zit zo eens te bladeren door je showcase, ik neem hier mn petje voor af :worship:
Ik werk met mijn hersenen zeg maar  ;D Dat zelf bouwen heb ik respect voor, maar ik zou dit niet kunnen... Maar wellicht zeg je dat over mijn kennis en kunde  ;D  ;D
Ralf67
#121
Edit
gizmo2
#122
Quote from: Jazzman on June 29, 2023, 17:56:06Ik zit zo eens te bladeren door je showcase, ik neem hier mn petje voor af :worship:
dank dank, het lijkt altijd moeilijker dan het is.
laten we het maar houden op creatieve handjes en mijn hersenen werken of volgen automatisch mijn handjes  ;D
gizmo2
heb ze vanmorgen opgehaald en inmiddels aangesloten, eerste wat me opvalt is dat ze op een behoorlijk volume pas loskomen, verder klinken ze wel erg clean.
tot nu toe heb ik mixt feelings, de Reference 3A geven veel meer prijs wat er in de muziek zit......krijg de indruk dat alles een beetje afgeknepen klinkt.
misschien maar eens paar dagen wennen aan het geluid.
trouwens de bas gaat behoorlijk diep, dat is dan alvast een pluspunt ten opzichte Reference 3A.
Ralf67
De Audio Physic zijn idd soms wat dun in het laag.
Misschien met de plaatsing gaan spelen ?
Wel mooie luidsprekers deze Audio physic Tempo.
