AB Oppo 203
Gestart door CineSmurf, februari 10, 2023, 09:19:03
CineSmurf
Gisteren waren de batterijen van mijn Oppo 203 afstandsbediening leeg (zijn trouwens lang meegegaan bedenk ik me).
Nadat ik er nieuwe batterijen in deed doet het licht van de AB het alleen niet meer. In de handleiding staat de "truc" om het licht aan en uit te zetten (dimmer met "0" indrukken), maar dat helpt niet.
Iemand een idee hoe ik de verlichting van de afstandsbediening weer aan het werk kan krijgen?
Fox
Setje andere batterijen proberen?
Geen idee verder, want bij mij zit alle in de Pronto voor beide Oppo's.
CineSmurf
Thanks. Ja had ik al geprobeerd. Dit was de reactie van Oppo. Ga ik vanavond maar even proberen:
Can we remove the batteries from the remote control and try these steps:
1. Press and hold the POWER button on the remote control for 3 seconds. Release.
2. Press and hold the INPUT button on the remote control for 3 seconds. Release.
3. Repeat until all the buttons on the remote control have been pressed and held, individually, for 3 seconds each.
4. Replace the batteries with new ones (note: we do not recommend using Lithium batteries with the OPPO Remote).
5. Rotate the batteries in their compartment to ensure proper contact with the metal leads.
6. Change the dip switch from I to II or III. Close the battery compartment.
7. Press the OPEN button on the front panel of the player so the tray ejects.
8. Aim the remote control at the front panel of the player and press and hold the ENTER button on the remote for 5 seconds.
9. The front panel should show CODE 1, CODE 2 or CODE 3.
CineSmurf
Hmm. Dat werkte dus niet. Waarschijnlijk is het lampje kapot of de beweegsensor.
Iemand een idee waar je nog een (tweedehands) vervangingsafstandsbediening kan vinden? Zo'n echte dus, met licht...
Fox
SpeedyAndré
Wat een prijs :hehe: maar die voor de 93/95 of 103/105 zien er wel hetzelfde uit als van de 203 behalve het ontbrekende structuurtje en de grijze vlakken dan.
André  8)
CineSmurf
Ja, oppo is een verdienmodel geworden.  :crazy:
Op zich doet de AB het, alleen geen licht.
SpeedyAndré
#7
In de handleiding staat dat je de backlight aan en uit zet door dimmmer en 0 toets tegelijk in te drukken, hij knippert dan met de leds en dat werkt bij mijn 203 remote.
Oh dat staat in je eerste post, niet toevallig de verkeerde toets gebruikt (lampje)?
Hij doet de leds normaal met elke toets of beweging aan.
André  8)
Fox
Oke, ik weet niet of dit mag?
Maar misschien zitten hier oplossingen bij, scroll naar beneden
https://www.amazon.com/Replacement-Backlit-Oppo-UDP-203-UDP-205/dp/B07CW41W1X
Je kan als je perse licht nodig heb ook de Oppo App's gebruiken.
CineSmurf
Thanks. Die app is inderdaad wel een goede workaround.
Dat amazon product lijkt niet naar NL te leveren (en 99 dollar voor een tweedehands AB  :crazy: )
CineSmurf
Uiteindelijk vond ik alle alternatieven toch niet echt lekker. Uiteindelijk via ebay een overprijste tweedehands gekocht (200 dollaar  :crazy: ) Kost toch een derde van wat de oppo me ooit kostte...
Maar probleem tenminste nu echt opgelost - en hoef ik met niet de hele tijd te ergeren aan een net-niet oplossing.
