Gentooplayer (doen!!)
Started by kappa9, February 7, 2023, 14:35:31
kappa9
De titel zegt het al!
Ik heb inmiddels een microsd kaartje (64gb) en een pc tot mijn beschikking.
Ik kom er echter niet uit. Op de website zou je gentooplayer moeten downloaden, vervolgens op het sd kaartje flashen en dan waarschijnlijk in de manoplayer stoppen en dan na het opstarten nog wat instellingen moeten aanpassen zodat ik met bijv. met BubbleUPnP qobuz kan laten afspelen/bedienen op de mano streamer.
Ik heb echter nog nooit een microsd kaart geflasht en ben echt een leek in deze software.
De mano streamer is kant en klaar afgeleverd dus ik heb ook niets hoeven doen.
Kan iemand mij misschien helpen om het voor elkaar te krijgen?
Mijn dank zou eeuwig groot zijn.
Vriendelijke groet,
Joost
Mano streamer | Gustard X-16 | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
Kwabbernoot
Downloaden en unzippen.
Balena etcher downloaden, installeren en openen. Daar kies je welke image je wilt flashen (het uitgepakte zip bestand *img.xz) en flashen naar de sd-kaart.
Dat zou het moeten doen.
Hannibal_
doe een PM naar Ronald Vergeer (vergeerr72)
is een expert op dit gebied
vergeerr72
Quote from: Kwabbernoot on February  7, 2023, 15:34:40Downloaden en unzippen.
Uitgaande dat je geen Roon en LMS gebruikt.
Als je de stappen van Kwabbernoot gedaan hebt kun je het volgende doen:
- Opstarten met de sd-kaart
- Uitzoeken welk ip-adres de Mano heeft gekregen: via je router of een tool als fing of pingtools
- Inloggen op ipadres:5000
- Menuoptie 00 Register -> GentooPlayer PC Key. Vraag een trial-licentie via het mailadres.
- Wachten op de licentie
- Registreer de licentie
- Menuoptie 12 -> 0 Gp-update
- Menuoptie 04 (Select Dac) Hifiberry Digi+ Pro in jouw geval
- Menuoptie 05 Enable/ Disable Software -> Enable Mpd en Upmpdcli
- Menuoptie 09-> Profile select -> Profile 1
- Menuoptie 09 -> Set Governor -> Enable, Performance
- De streamer is nu zichtbaar en je kan je al verbazen over het verschil in SQ
Stapje verder Ramsysteem gebruiken. Eerst niet gebruikte Software verwijderen zodat in een het ramsysteem past.
- Menuoptie 12 -> Software Remove -> Verwijder alles behalve Mediasound/mpd èn upmpdcli
- Menuoptie 14 -> 01 -> Mode 1
- Menuoptie 14 -> 02 -> Enable
- Verbaas je na de reboot over de nog betere SQ.
kappa9
Top!
Bedankt voor de antwoorden dusver  :)
Inmiddels heb ik via de website van gentooplayer https://gentooplayers.com/Download_link/
het volgende gedownload.
 Raspberry 3B/3B+ (compatible Allo USBridge Sig.):
26/12/2022  v. 8.00
 -64bit version
user: root | Psw: gentooplayer
Na dit bestand te hebben gedownload heb ik het vervolgens met winrar uitgepakt waarna er een schijfkopiebestand kwam, deze heb ik vervolgens middels balena etcher geflashd naar een microsd kaart en deze daarna in mijn mano streamer gestoken. Daarna de streamer weer aangezet echter kan ik mijn streamer niet vinden middels het IP adres.
Ik kan via mijn router het IP adres zien van mijn streamer echter wanneer ik dit adres in de adresbalk intyp krijg ik geen verbinding.
Zodra ik de internetkabel in de streamer steek verschijnt er in het routermenu een ipadres dus ik heb wel de goede denk ik.
vergeerr72
Quote from: kappa9 on February  7, 2023, 19:19:10Top!
26/12/2022  v. 8.00
 -64bit version
Je hebt :5000 achter het ipadres gezet?.
kappa9
Quote from: vergeerr72 on February  7, 2023, 19:34:27Je hebt :5000 achter het ipadres gezet?.
Net geprobeerd maar dan krijg ik de melding dat de wachttijd voor de verbinding is verstreken.
Kan het zijn dat ik het bestand misschien niet correct geflasht heb?
vergeerr72
Quote from: kappa9 on February  7, 2023, 20:36:05Net geprobeerd maar dan krijg ik de melding dat de wachttijd voor de verbinding is verstreken.
Dat kan.  Je hebt voor het flashen het bestand uitgepakt en hij valideerde goed?
AudioEnZo
kappa9
Quote from: vergeerr72 on February  7, 2023, 21:03:01Dat kan.  Je hebt voor het flashen het bestand uitgepakt en hij valideerde goed?
Ja hij valideerde goed. Maar nu is het wel gelukt.
Ik heb eerst het microsd kaartje geformatteerd in NTFS (stond op internet dat dit type kaartje daarin geformatteerd moest worden) daarna opnieuw geflasht, toen nogmaals geprobeerd middels het IP adres met :5000 op t eind en nu zit ik in de webinterface. Nu wachten op de gentooplayer key.
Thnx voor zover voor de hulp  ;D
AudioEnZo
kappa9
Ik ben ook erg benieuwd.
Ik laat het jullie weten!!
Fijne avond nog en nogmaals bedankt voor de hulp :)
vergeerr72
Quote from: kappa9 on February  7, 2023, 21:46:47Ja hij valideerde goed. Maar nu is het wel gelukt.
Ik ben benieuwd of er binnenkort weer een Gentooplayer gebruikt bijkomt.
toetertje
Ik heb mij nog niet verdiept in Gentooplayer, maar zou dat een upgrade zijn t.o.v. Moode audioplayer?
Ben altijd bij moode gebleven, omdat dat de enige is die ik altijd aan de gang krijg.  :)
vergeerr72
Quote from: toetertje on February  8, 2023, 09:05:57Ik heb mij nog niet verdiept in Gentooplayer, maar zou dat een upgrade zijn t.o.v. Moode audioplayer?
Ik gebruikte ook al lange tijd MoOde, Gentooplayer is een aardige stapje omhoog qua SQ.
kappa9
Quote from: vergeerr72 on February  7, 2023, 17:47:58Stapje verder Ramsysteem gebruiken. Eerst niet gebruikte Software verwijderen zodat in een het ramsysteem past.
- Menuoptie 12 -> Software Remove -> Verwijder alles behalve mpd en upmpdcli
Ik zie mympd en media-sound/mpd
Beide niet wissen?
Quote from: vergeerr72 on February  7, 2023, 17:47:58- De streamer is nu zichtbaar en je kan je al verbazen over het verschil in SQ
Dit was al inderdaad al merkbaar trouwens.
Gr Joost
AudioEnZo
Mediasound/mpd èn upmpdcli laten staan. Mympd kan er wel vanaf.
Hier is op RoonBridge na alles eraf, daarna kon pas het ram-systeem ingeschakeld worden, anders was er tekort geheugen.
kappa9
Quote from: AudioEnZo on February  8, 2023, 18:25:56Mediasound/mpd èn laten staan. Mympd kan er wel vanaf.
Oke top! Dank je! :)
AudioEnZo
Excuus, was een woordje weggevallen: Mediasound/mpd èn upmpdcli laten staan
kappa9
Oke alles is gelukt!
Het duurde even na de laatste reboot voordat hij t weer deed.
Maar nu heb ik muziek! En het klinkt echt duidelijk een stuk beter.
Veel schoner en preciezer. Echt een hele flinke verbetering :clapping:
Echt direct merkbaar ook!
Dit is echt een aanrader zeg! Dank voor de hulp.
Ik ga lekker genieten! ;D
AudioEnZo
Top dat het is gelukt, geniet ervan!
Gebruik je nu de trail licentie?
AudioEnZo
Bij gebruik van het ram-systeem duurt rebooten en ook opstarten als de streamer heeft uitgestaan wat langer, dus dat klopt wel.
vergeerr72
Quote from: AudioEnZo on February  8, 2023, 18:49:35Top dat het is gelukt, geniet ervan!
Die gaat maximaal een week mee. Dus als je om bent snel een definitieve aanvragen, anders start hij niet meer op.
kappa9
Dank je!
Ik ben zo overtuigd dat ik maar direct een licentie heb aangevraagd!!
Echt een verschil zeg!
AudioEnZo
Haha hier nagenoeg hetzelfde. Eerst een trail key gevraagd, maar een dag later meteen maar een paar euro's afgetikt.
Eigenlijk is het een erg goedkope maar zeer goede upgrade  :clapping:
